- Polo
- Polo 5
- Wie lange braucht eure Klimaanlage bis sie warm wird?
Moin liebe Leute,
irgendwie kommt es mir so vor ,dass meine Klima richtig lange braucht bis sie warm wird.
Wie lange brauch denn so eure im schnitt(nach Kaltstart natürlich).
und lüftereinstellung und motor und luftfeuchte und und und........
vergesst den vergleich. der wird nichg enauer als die aussagen hier ^^
45 Antworten
also bei den derzeitigen temperaturen braucht es so ca 2-3km stadtverkehr, bis man merkt, dass wärmere luft rauskommt. angenehm warm ohne zu frieren ca 5-6 km und ab ca 8-9 km ist es dann normal warm auf 24grad oderso ^^
Welcher Motor?
69 PS Motor
Ähm.... Hä?
Meine Klimaanlage wird nicht warm, die wird kalt! :P
Spaß beiseite:
Du meinst natürlich bestimmt die Heizung. Die wird beim Benziner eigentlich relativ schnell warm. Wobei sie schon deutlich länger braucht als bei meinem alten Auto... (Golf 3)
Aber so nach ca 5 Min fahren kommt eigentlich schon relativ warme Luft aus den Düsen.
Ok ich werde mal die Zeit stoppen wenn ich losfahre
Und um einen handfesten Vergleich zu führen, wären Außentemperatur und gewünchte Innenraumtemperatur von großer Bedeutung.
Grüße,
PoloHL
Jaaaaa, genau. Und wenn es draussen warm ist, brauche ich auch keine Heizung
Zwei, Drei mal ordentlich Reifen auf den Asphalt bringen, dann kommt warme Luft. Durch die Oma Fahrweise dauerts paar KM.
würde auch sagen, so nach 5 KM wirds kuschelig warm, bei den jetzigen Temperaturen noch etwas schneller.
Nur jetzt wo Ihr Temperatur sagt, meine Sitzheizung benötigt wesentlich mehr Zeit und nein, ich trage keine wärmeabweisenden Boxershorts ;-) ^^
Grüße,
Um zumindest ein paar Modelle direkt vergleichen zu können, kannst du einfach mal in die ADAC-Tests sehen.
Dort stehen die Aufheizzeiten, bei immer gleichen Bedingungen, in einer Klimakammer drin.
männer brauchen keine heizung
Umluft einschalten dann gehts schneller.
am besten einfach im Auto Modus lassen. wenn man zu früh auf volle pulle die lüftung dreht, dann kommt eh nur kalte luft raus.
PS: Kaninchenfurz
