ForumE36
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Wie lange dauert es um den Beifahrersitz auszubauen?
BMW 3er
Themenstarteram 10. Dezember 2011 um 9:20
hallo
wie lange dauert es den beifahrersitz auszubauen bei bmw e36 bj 90 limosine 1,6
kann einen 400 euro job bekommen als lieferfahrer essen auf rädern
400€, um mit Deinem eigenen Auto Essen auszuliefern? Such Dir was anderes...
43 weitere Antworten
43 Antworten
Was hat der Sitz mit den Jop zutuhen ??? :confused:
den sitz ausbauen dauert 10 min wenn überhaupt.
gruss
Themenstarteram 10. Dezember 2011 um 9:26
zwecks mehr platz für die styroporkisten
Original geschrieben von Opel-Power-Nrw
gruss
dazu musst du doch nicht den sitz ausbauen
hast ja noch eine rückbank und ein kofferraum oder willst du 20kisten mitnehmen???
Um auf die eigentliche Frage zurückzukommen:
- Sitz ganz nach vorne schieben und die beiden hinteren 6Kantschrauben lösen
- Sitz ganz nach hinten schieben und die beiden vorderen 6Kantschrauen lösen
- Fertig! (Achtung schwer!)
10 minuten kommt hin. Denk aber an die 50er torx für die gurthalterung und die kabel
cheers
raccoon
Weiß nicht wie das bei der Limo ist aber beim Compact kannste auch einfach die Kabel ausstecken anstatt die Führungen rauszuschrauben :D eher auf die Seilzugführung für die Sitzhöhenverstellung achten, springt leicht raus
Naja er kann ja mal probieren den Sitz nach dem lösen der 4 Muttern rauszuheben aber weit wird er nicht kommen, weil ja der Gurt noch am Sitz hängt... :D
Um die Schraube vom Gurt am Sitz zu lösen brauchst du einen 50er Torx.
An kabeln dürfte ja eig nur Sitzheizung (falls vorhanden) dranhängen, Beifahrerairbag gabs ja bei dem Baujahr glaub ich noch nicht.
mal ne andere frage:Lohnt sich das denn mit dem eigenen Auto?Ich meine du hast ja laufende Kosten für das rumgerase durch die City(Reifen,Öl,Kilometerleistung,Bremsen,Motorverschleiss,...etc)ganz zu schweigen von dem erhöhten Unfallrisiko durchs ausliefern durch den verbundenen Zeitdruck.Ich denke mal das Spritgeld bekommst du erstattet,darauf will ich jetzt nicht eingehen...
PS:darf man mit nem ausgebauten Sitz einfach so rumrasen?Ich meine der ist ja als 5 Sitzer eingetragen.
Beifahrerairbag, Gurtstraffer vorhanden? Dann würde ich das Problem darin sehen, dass du mit abgesteckten Beifahrersitz einen Airbagfehler produzierst, den du dann immer wieder bei BMW oder einer anderen Werkstatt löschen lassen musst
Stefan
Ein 90er E36 hatte als 316i M40 noch nedmal n Fahrerairbag,geschweigedenn ABS.
Und wenn das so eine Geldsparedition war,dann hat der auch null Ausstattung und somit keinerlei Verkabelung am Beifahrersitz.Und die Gurtstraffer waren bis 96 rum noch mechanisch ausgelöst,nix pyrotechnisch. ;)
5 Schrauben gelöst und raus damit.
Was der TÜV und die Polizei dazu sagt... *schulterzuck*
Greetz
Cap
1990 hatte noch nicht mal der 325er Fahrerairbag.
Auch gut, deswegen ja als Frage geschrieben.
Wegen der Sitzanzahl:
Das interessiert weder den Tüv noch die Rennleitung, da temporär, keine Gefährdung entsteht und z.B. die Fahrzeugart nicht verändert wird.
Stefan
Wir wurden im GTI von nem Kumpel auch mal von der Rennleitung angehalten als Rückbank Handschuhfach und Verkleidungen raus waren (wir wollten auf die NOS) die haben nur komisch geguckt und nachgefragt als wir dann gesagt haben wir wollen zum Ring daher Gewichtsersparnis haben die nur gelacht und uns viel Spaß gewünscht :D daher scheints net illegal zu sein
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
