Wie lange hält eigendlich eine Batterie?
Guten Morgen zusammen!
Hatte gestern einen Schreck in der Nachmittagsstunde!
Wolte nur schnell in die Dampfsaune fahren, sitze in der Garage im Auto
und beim drehen des Zündschlüssels tut sich nischts!
Ladegerät angeschlossen gestern Abend sprang er wieder an!
Meine Frage - wie lange hält eine Autobatterie?
Auto ist 07/03!
Hatte in meinem alten A4 2,6 mal eine Bootsbatterie mit 103 AH verbaut. War
auch nach 4 Jahren hin - nur liefen da immer noch 2 Endstufen mit!
DVD Player hab ich kontrolliert - schaltet ohne Zündung aus!
Wie kommts?
29 Antworten
Auto ist 07/03!
Wie kommts?
4-5 Jahre ist die Standardlebenserwartung einer Batterie - hält sie länger hat man nur Glück
Ich habe festgestellt das es keinen Unterschied macht ob eine Varta, Bosch oder eine preiswerte Arktis ist - bei allen Herstellern ging nach 4-5Jahren das Lebenslicht aus. Daher kaufe ich nur noch die Arktis Qualitätsbatterie und spare mir einen Fuffi auf Bosch und Co.
dann habe ich Glück :-)
schon + 6 Jahre
Hab ich mal glaub ich im ADAC Heft gelesen!
Die teuersten waren nicht wirklich die besten! Mittlere Preislage hatte
die besten Werte! Was sagt ihr zu BANNER-Batterien? Haben wir immer in die
Firmenfahrzeuge eingebaut! Preiswerte Batterie mit guter Lebensdauer!
Hier ist der Test des ADAC - eine "Markenbatterie" muss es wirklich nicht sein.
Bei mir war es heute Morgen auch so weit. Die Standheizung lief noch, als ich jedoch starten wollte hat er nur noch ein halbes mal gedreht - dann war ruhe. Ist von 2002 die alte. Die hat Ihre Dienste getan und nachher hol ich halt ne neue. Die Standheizung läuft übrigens JEDEN Tag 20-30min vorm losfahren, im Sommer wie im Winter.
ich hatte bislang immer nur Probleme mit den "Billigbatterien" aus dem "Groß-Bauhaus".
Man weiß halt nie, wie lange die Dinger da schon dumm im Regal rumstehen, ist ja auch nicht das Beste für eine Batterie.
Die Dinger gingen dann immer kurz nach der 2-jährigen Garantiezeit kaputt .
Habe dann mal eine "Bären"-Batterie beim Ersatzteilhändler meines Vertrauen geholt, die hielt dann 6 Jahre bis zum Verkauf des Wagens (und war dann noch nicht hinüber).
Die Originalbatterieen in meinen Audis hielten bislang alle so ca. 6-7 Jahre, dann war Schluß mit lusitg.
Oh, dann ist meine ja demnächst auch dran - Mist!
Die Batterie in meinem ex-Golf III TDI habe ich nach 8 Jahren ersetzt, weil er nicht mehr auf den ersten Dreh ansprang.
Es waren aber die Glühkerzen!!!
Rein rechnerisch hab ich ja noch 2 Jahre!
Vielleicht musste sie ja nur mal nachgeladen werden. Mal sehen was Frauchen heute Abend sagt! Ob Sie die ADAC Nummer auswendig weiß oder nicht!
Wat kostet eigendlich eine Originale? Hab gerade kein Edka zur Hand!
Bei mir seit nunmehr 8 Jahren immer noch die erste!!! OK weis nicht 100%ig ob sie der Vorbesitzer mal gewechselt hatte, aber lt Aussage nicht. Naja einer muß ja auch den Schnitt heben. Das bin in dem Fall wohl ich. Ach ja mein Dad hat in seinem 2er Golf seit 11 Jahren die gleiche Batterie... Vielleicht halten die im Süden halt länger. OK im Corsa ham wer se schon mal gewechselt, der tanzte a biserl aus der Reihe.
...Opel halt!
Hab meine nach fasst 8 Jahren ersetzt durch ne Neue. Hat nur 1,5 Wochen gefehlt um exakt die 8 Jahre zu bekommen :-)
Lass die Batterie doch testen ob eine Kammer defekt ist, dann hasste Gewissheit oder du berabst gleich die 80 Euro für ne Neue. Mir war es zu heikel zu hoffen das die hält.
Anhand vorhandener Alternative kann ich abwarten wie lange meine Batterie noch hält. Wäre schon ein großer Zufall wenn sich beide Fahrbaren Untersätze zugleich verabschieden. Und wenns nur an der Batt. liegen sollte, die ist gleich besorgt.
@Elektrizi..... so ohne ist der Opel auch nicht (bitte nicht schlagen!). Von den Werkstattkosten fast unschlagbar. In all den Jahren nur eine neue Batt. und ein durchrosteter Auspuff. Sonst keine außerplanmäßigen Ausgaben. der perfekte Zweitwagen ... aber sicher nicht so Toll zu fahren wie der Dicke
Nochmals Tach,
bin ja früher auch Opel gefahren und in der Familie haben wir auch noch 2.
Früher wurde bei Opel immer Sonnenschein-Batterien verbaut, extrem langlebig. Die erste Batterie im Kadett meiner Mutter wurde auch nach 11 Jahren gewechselt. Das ist doch mal ein Wort .
Original geschrieben von puuhbare
Nochmals Tach,
JA, ja früher war alles besser
Die Lebesdauer einer Batterie ist abhängig davon wie sie Strapaziert wird,
will sagen je öfter son`Teil bis "an den Rand des Leer seins getrieben wird" je schneller wird sie das Zeitliche segnen eine Batterie die immer "Nur" halb geladen wird ist auch schneller am Ende als eine die immer "voll" geladen wird (nein nicht Voll im Sinne von Blau ) und natürlich selten unter eine gewisse Spanung fällt.
Aber das kennt ja jeder von seinen Akkus in der Digi-Cam.
In meinem Dicken ist eine von Audi, keine Ahnung wie Alt hab ihn schon so gekauft...... muss doch mal nachsehen wie alt sie ist nicht das sie die acht Jahre überschritten hat und ich morgen früh nicht zur Arbeit komm
Sanfter Riese
Ach so : auch ich bin bekennender Ex - Opelfahrer
