ForumW124
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Wie lange hält so ein Kühler in Stadtbetrieb ?
Themenstarteram 26. November 2008 um 20:51
Hallo alle zusammen ,
wie lange hält so ein Kühler von einem E 280 mit Automatik überwiegend ist er im Stadtbetrieb im Einsatz. Ich bin mittlerweile bei 245tkm . Ich hätte da eine günstige Gelegenheit einen Neuen Kühler von der Firma Behr Original Nr.: 1245009003 zu erwerben.
So wie lange haben die bei euch gehalten ? Und sollte ich mir mal einen schon mal zur Seite legen , weil der nächste Sommer kommt und dann ist der wieder voll im Einsatz.
Vielen dank für eure Antworten im Vorraus.
Original geschrieben von Heiko190E
Wer ist mbf-shop? :confused:
Dieser hier
http://www.mbf-shop.de
42 weitere Antworten
42 Antworten
ales was über 15 jahre geht is glücksache....
is mein ernst...
dann brechen die stutzen oben ab.... bei 6 und 8 zylinder...
Themenstarteram 26. November 2008 um 21:25
Danke Michel ,
dann werde ich mir mal einen ordern da bietet grade einer im Ebay welche an Nagelneu von der Firma Behr. Für 99,00 Euro oder halt Preisvorschlag . Ich glaube der Preis ist gut . Der hat noch 24Stck.
Hier ist mal die Artikelnummer falls jemand auch einen Braucht. Art.Nr.: 370103986979
So viel Spass beim ordern.
jetzt hat er nur noch 20... :rolleyes:
Themenstarteram 26. November 2008 um 22:07
So schnell gehen die Weg .Hast du grade zugeschlagen . :)
jupp hab nochmal zugeschlagen.... der preis is ja mehr als krank....
am 27. November 2008 um 8:32
Hoffentlich halten die dann auch was se versprechen... ;)
die kühler oder der verkäufer....
am 27. November 2008 um 8:57
die Kühler-- Hörst Du nicht wie "sie" sprechen? :D
hab mir auch mal einen geholt ;)
Nur mal so Proforma... oder wenn 3litercoupè dann doch noch einen weiteren braucht *GG*
13 hatta noch...
Wie isn das mit Wechsel? Klima muss wohl leer, das scheint klar...
Reicht es, die Ölleitungen des AT einfach abzuschrauben, oder laufen die dann leer? Wie hoch ist der Ölstand bei stehendem Getriebe in den Leitungen?
äh... klima??
die bleibt da woh sie is... kühler wechsel 20 minuten....
Echt...? Ich dachte immer, der Kondensator ist im Kühler integriert...Habe da vorn aber auch noch nie was angefasst, abgesehen von dem kleinen brüchigen Stutzen rechts obenauf...
wäre ja geil, wenns so einfach ginge...
Kann ich denn die AT-Ölschläuche einfach abklemmen, oder läuft mir dann das ATF in Massen entgegen?
100 ml laufen da raus... wenn überhaupt....
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
