- Golf
- Golf 3
- Wie lange klappern eure hydrostößel morgens beim kaltstart?
Ich wollte nur kurz fragen wie lange und ob überhaupt die hydrostößel morgens klappern dürfen im optimal fall.
Wenn ich jetzt morgens, den wagen starte höre ich dieses laute klapper geräusch der hydrostößel ungefähr 1 sekunde.
Später im tag verlauf klappern die garnicht mehr beim startvorgängen.
Nur halt morgens klappern die so gut wie immer
Um welches 5W-40 handelt es sich denn ?
Erklär mir doch mal was du da bei jedem Ölwechsel mit rausspülen willst.
Verwendest du zufällig auch bei jedem Tanken einen Injektionsreiniger, oder gehst du jährlich zu einer Darmspülung ? Könnte ja sein.
61 Antworten
machen meine auch.
ich seh da keinen grund zur sorge.
Ich glaube selbst wenn die nagel neu verbaut sind, klappern die morgens etwas da in der nacht das ganze motoröl in die ölwanne runtergeflossen ist, kann das sein?
ich mache mir eigentlich keine sorgen, wollte nur vergleichen wie das bei anderen golfs ist
meiner klapperte 2 sekunden laut dann wurds leiser, blieb aber. die waren fest.im arsch. meine neuen gebrauchten klappern 1 sek dann ists weg. völlig normal wenn du kurz klappern, sollte halt schnell verschwinden das geräusch
Meine klappern überhaupt nicht, nur wenn er mal wieder lange Stand und das Öl kurz vor der Minimum-Marke ist.
Laut VW dürfen die bis zum Erreichen der Betriebstemperatur klappern.
An meinem Winter 2E klappern die Hydros überhaupt nicht.
Hat ja auch erst ~130 Tkm auf der Uhr und der Motor ist mit Mobil 1 0W-40 befüllt.
Bei mir klappert auch nix!Hatte schon mehrere VW`s!War nie was!
Nur bei dem Polo meiner Freundin klappern se beim starten!Aber nur wenn der Ölmeßstab beim rausziehen nix mehr anzeigt!Ich hör des praktisch wenn wieder mal Öl fehlt!
Meine klappern trotz 180tkm ebenfalls nicht
Öl: 10W40 und regelmäßiger Ölfilterwechsel
Vorbesitzer meines Autos war längere Zeit eine alte Frau , vielleicht
liegs daran i don't know ^^
beim Kaltstart ca. 2 sek. dann isses wieder weg.
Kein Grund zur Sorge =)
ich hab billigstes 15W40 Öl drauf und bei mir isses gut 1 Sekunde.
Bin mal gespannt wie's mit hochwertigerem 10W40 aussehen wird.
mfg joker91
Frohe Weihnachten
Also ich hab jetzt 173tkm drauf, gekauft bei 160tkm und bei mir klappert garnix. Wobei ich letzten Winter mal ne Zeit hatte wo se immer leicht zu hören waren bis er warm war.
Ist aber komischerweise wieder verschwunden.
Könnte auch sein, dass als sie klapperten etwas wenig Öl drin war.
Hab irgendwann aufgefüllt und jetzt ist sowieso nagelneues 5W40 drin.
10W40 aussehen wird.Zitat:
Es wird sich nichts ändern und 10w40 ist auch nicht hochwertig.
Wenn du bis jetzt wirklich das mineralische öl drin hattest da würde ich mir überlegen vor dem nächsten wechsel diese liqui moly motor clean zu benutzen. ins Öl reinschütteln 15 min im leerlauf laufen lassen, und dann die ganze sose rauslassen und frisches öl befülllen, dan am besten 5w40 von liqui moly oder das mobil1 0w40.
Es wird nichts undicht oder sone käse, wenn was undicht wird dann wird es genauso undicht mit dem 15w40 was du bis jetzt hattest.
Am besten wenn dein wagen schon auf unterstelböcken hochgebockt ist so das du dann gemütlich unter den wagen kriechen kannst um das alte öl abzulassen.EDIT meine fresse mit den bescheuerten zitatten komme ich nie zurecht
mit dem "hochwertig" meinte ich, dass es von ner besseren Marke ist.
mein jetziges ist von "TIP" und hat glaube ich 11 oder 12 € gekostet
mfg joker91
mein jetziges ist von "TIP" und hat glaube ich 11 oder 12 € gekostet![]()
mfg joker91
Was hat da 11/12€ gekostet 1L oder 5L ?
Original geschrieben von DigiM
Was hat da 11/12€ gekostet 1L oder 5L ?Zitat:
mfg joker91
ich glaube nicht, dass 1l 15w40 brei 12€ kostet
