  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Wie lichtmaschinen leistung (AH) ermitteln
BMW 5er E61
Ich habe bei meinem 530i touring bj 02.2008 eine hifi anlage nachgerüstet.
Es ist eine standard 80 ah Batterie verbaut,und die ist einfach zu schwach!
Trotz kondensator geht der Anlage ab einer bestimmten lautstärke der Strom aus und schaltet die Endstufen ab!
Jetzt möchte ich eine größt mögliche Batterie einbauen und Codieren lassen.
Und laut aussage vom freundlichen kann man mir nicht sagen welche von 3! Lichtmaschinen verbaut ist,man muss anscheinend die lichtmaschine erst ausbauen um dies zu erfahren.........Naja ist mir zu viel Arbeit :-)
Kennt einer von euch noch eine möglichkeit wie man das heraus finden kann??
Zur ausstattung:
Nix :-)
Siehe Fotos
Mfg stiffler1289
Img-20160127-172811
Img-20160127-172823
34 Antworten
Und was hat das eine jetzt mit dem anderen Zutun?
Da ist ein 180A Generator verbaut.
Und dann ist die frage ob es beim fahren ist oder im Stand ?
Und ich würde erst mal über Geheimmenü die Batteriespannung anzeigen lassen bei lauter Musik.
Bei laufendem Motor trotz Kondensator wird abgeschaltet?
Also egal ob Leerlauf oder unter der fahrt bringt die lichtmaschine ihre normale leistung von 14.1-14.3 volt!also das passt!
Ja leider schaltet es trotzdem ab!2 Endstufen sind einfach zu viel laut meinem bekannten für die 80ah Batterie
Man kann ab einer bestimmten lautstärke am kondensator und im geheimmenü zuschauen wie die leistung der Batterie auf 11.8 volt abfällt,und dann schalten sich die endstufen ab (aus sicherheit)
Macht man die Musik leiser steigt die leistung wieder auf ihre ca 14volt
Wieviel Watt Sinus haben diese Endstufen?
Welchen Leitungsdurchmesser haben die Versorgungsleitungen, welche Länge und wo angeschlossen (direkt an der Batterie?
Wie alt ist die Batterie?
Was hast den für Endstufen drin?
Wie dick und Lang ist dein Kabel? Zum Cap und zu den Endstufen?
Und was für ein Cap hast du? Gerade beim letzterem muss man aufpassen. Gibt viel scheiß auf den Markt. Wo nur 25 bis 35% drin sind was aussen dran steht.
Also ich würde erst mal eine 110AH Batterie verbauen.
Ich würde auch mal an der Endstufe messen, was da bei Last noch ankommt!
Verbaute Endstufen
Rainbow Beat 4 Black Edition 4-Kanal Verstärker
Produktmerkmale
4-Kanal Verstärker
4 x 100 Watt RMS an 4 Ohm
4 x 105 Watt RMS an 2 Ohm
2 x 200 Watt RMS an 4 Ohm
Hochpass / Subsonic: 25 Hz - 5 kHz, 12 dB/Okt.
Tiefpass: 50 Hz - 5 kHz, 12 dB/Okt.
Bandpass: 25 Hz – 5 kHz, 12 dB/Okt.
Bassanhebung: 0 / 3 / 6 dB
Phaseshifter: 0° - 180° stufenlos regelbar
High Level input mit Auto sense
Frequenzweichenregler an der Oberseite unter der Abdeckung
Und eine beat 2 2 kanal
Technische Daten:
Ausgangsleistung Stereo 4 Ohm: 2 x 100 Watt RMS
Ausgangsleistung Stereo 2 Ohm: 2 x 150 Watt RMS
Ausgangsleistung Mono 4 Ohm: 1 x 310 Watt RMS
Ausgangsleistung Mono 2 Ohm: -
Ausgangsleistung Mono 1 Ohm: -
Gesamtklirrfaktor THD+N: <0,04 %
Signal-Störabstand S/N: >95 dBA Bewertung
Übertragungsbereich -3 dB: 25 Hz ? 35 kHz
Eingangsempfindlichkeit Level In: 250 mV - 6 V
Eingangsempfindlichkeit High Level In: 6V / 10V
Auto Remote via High Level In: Ja
Hochpass / Subsonic: 25 Hz - 5 kHz, 12 dB/Oct.
Tiefpass: 50 Hz - 5 kHz, 12 dB/Oct.
Bandpass: 25 Hz ? 5 kHz, 12 dB/Oct.
Hochpass / Subsonic - beat 5: -
Tiefpass - beat 5: -
Bandpass - beat 5: -
Anschlußimpedanz Stereo [Ohm]: 2 x 4 / 2 x 2 möglich
Anschlußimpedanz Mono [Ohm]: 1 x 8 / 1 x 4 möglich
Anschlußimpedanz Tri-Mode (Woofer + Satelliten) [Ohm]: 1 x 4 + 2 x 4 Tri-Mode
Dämpfungsfaktor @ 4 Ohm: > 200
Betriebsspannung: 11 V - 16 V DC
Stromaufnahme max. @ 14.4 V: 38 A bei 1% THD
Stromaufnahme Remote: 15 mA
Ruhestromaufnahme ohne Signal: 0,7 A
Temperaturüberwachung Kühlkörper: 85°C Abschaltung
Kurzschlußsicherung ? Überlastung: Sofortabschaltung
Softstart-Muting an / aus: 1s Einschaltverzögerung
Abmessungen (BxHxT): 241 x 56 x 200 mm
Gewicht: 2,4 kg
Img-20160127-192916
Img-20160127-193016
Alle beide ziehen zusammen etwa 120A Spitze, nicht konstant.
Wie lange läuft es eigentlich (Motor AN) bis es zum Spannungseinbruch und Abschaltung kommt?
Die beiden Mini Endstufen würden nicht mal eine 60AH Batterie bei laufenden Motor in die knie zwingen.
Schon gar nicht mit einer 180AH Lima.
Ich hatte 2 x HIFONICS BRUTUS BXI8000D (4KW Mono pro Endstufe)
mit 2 x Zeus an einer 80AH Lima mit 90AH Batterie.
Absolut nie Probleme gehabt.
Selbst auf dem SPL Prüfstand. Kein ding.
Ich denke der Fehler liegt wo anders. Das Cap wird zusammen brechen, das könnte ich mir vorstellen.
@ x5-baby
Wie kommst du auf diesen wert von 120 ah??
@ thomasv6tdi
Was meinst du mit cap??
Wie ist das eigentlich mit dem ibs??der wird doch übergangen wenn man die endstufen direkt auf die Batterie klemmt oder??
Die Batterie ist anscheinend 5 Jahre alt
Und wie kommt ihr auf eine 180ah lichtmaschine??
Im teile katalog sind 85ah 120ah und 180ah aufgelistet laut bmw!
Und für mein fahrzeug Max eine 92ah Batterie gelistet!
Wie hängt das zusammen???
Cap= powercap = Kondensator
wie gpanter22 auf die 180 ah kommt, weiß ich nicht.
Du kannst mal bei leebmann24 deine vin eintippen.
Da müsste dann stehen was du für eine Lima hast.
