  3. Motorrad
  4. Harley Davidson
  5. Wie mache ich die Akustische Bestätigung der Alarmanlage wieder auf laut?
Harley-Davidson
Themenstarteram 17. Dezember 2011 um 12:16
nach meinem Komplettumbau ist meine Alarmanlage bzw. der Quittierungston leise (Quik Quik) wie bekomme ich den wieder lauter?
Mit freundlichem Gruß.
Jörg
Servus,
hier die Chose in DE:
SIRENEN-WARNTONMODUS
(BESTÄTIGUNG)
Stummschaltungsmodus
Im Stummschaltungsmodus gibt die Sirene beim Scharfschalten
oder Entschärfen keinen Signalton ab.
HINWEIS
Wenn das Sicherheitssystem im Stummschaltungsmodus
scharfgeschaltet ist, gibt die Sirene bei erkannter Bewegung
trotzdem Vorwarnungen ab und aktiviert den Alarm in allen
Alarmzyklen.
Warntonmodus
Beim Scharfschalten im Warntonmodus gibt die Sirene zwei
Signaltöne ab. Beim Entschärfen gibt die Sirene einen
Signalton ab.
Umschalten zwischen den beiden Modi
Wenn das Sicherheitssystem in schneller Folge zweimal
scharfgeschaltet und entschärft wird, wechselt das System
vom Stummschaltungsmodus in den Warntonmodus (oder
umgekehrt).
1. Bei anwesendem Schlüsselanhänger, Zündschalter auf
IGNITION (Zündung) und entschärftem System, den
Zündschalter auf OFF (Aus) schalten.
2. Wenn das System scharfgeschaltet wird (Blinker blinken
zweimal), den Zündschalter sofort wieder auf IGNITION
(Zündung) drehen.
3. Warten, bis die Sicherheitsleuchte erlischt, dann sofort
den Zündschalter auf OFF (Aus) schalten.
4. Wenn das System scharfgeschaltet wird (Blinker blinken
(Zündung) drehen und warten, bis sich das System entschärft
hat.
Gruss SM
26 weitere Antworten
26 Antworten
hab leider nur die Anleitung aus dem englischen manual.
Hoffe du kommst klar damit.
Chirp Mode
On arming in the chirp mode, the siren responds with two
chirps.When disarming, the siren responds with a single chirp.
Switching Modes
Cycling quickly through two armings and disarmings will switch
the system from either the chirpless mode or the chirp mode
to its opposite.
1. With the fob present, the Ignition Switch to ON and the
system disarmed, turn the Ignition Switch OFF.
2. When the system arms (2 flashes of turn signals), immediately
turn the Ignition Switch to ON.
3. Wait until the security lamp goes out, then immediately
4. When the system arms (2 flashes of turn signals), immediately
turn the Ignition Switch to ON and wait for system
to disarm.
HD100
Servus,
(BESTÄTIGUNG)
HINWEIS
Alarmzyklen.
Warntonmodus
Signalton ab.
umgekehrt).
(Zündung) drehen.
hat.
Gruss SM
Themenstarteram 17. Dezember 2011 um 13:17
Danke für eure Antworten aber er Quikt ja aber eben nur leise und nicht wie vorher laut.
Kann es trotzdem damit zu tun haben?
Laut und leise gibt es da nicht zum einstellen.
Lass mal die Alarmanlage kurz los gehen, vielleicht ist ja der Akku kaputt oder die Alarmanlagen Hupe funktioniert nicht mehr richtig.
HD100
Hallo Jörg,
auf dem Link findest du eigentlich alles über die Alarmanlage alter und neuer Bauart.
Vom Wechsel der Knopfzelle bei der Fernbedienung, 9 Volt Akkuwechsel Sirenenmodul, über mögliche Fehlerursachen bis hin zur (De-)Aktivierung und Einstellung Chirp-Modus.
( Der Link führt zu Peter V. -für diejenigen, die nicht klicken wollen ;) )
Alarmanlage
Uwe
Themenstarteram 18. Dezember 2011 um 9:12
Danke für den Link, da steht ja wirklich alles drin.
Denke mal das sich die Batterie der Alarmanlage entladen hat, und sie noch ein paar Stunden braucht bis sie wieder voll ist.
Gruß Jörg
Hai,
der Quittungston beim Deaktivieren oder Aktivieren der Alarmanlage ist ein kuzer und auch leiserer Ton. D.h. er ist nicht so laut wie der Alarmton. Das ist auch logisch, sonst wird die Nachbarschaft jedes mal wach.
Gruß Manni
Themenstarteram 18. Dezember 2011 um 10:21
Hallo Manni,
das ist klar aber der Ton ist nun ganz leise also nicht mehr so wie vorher......:):mad:
Gruß Jörg
Original geschrieben von vl94
Hallo Manni,
Gruß Jörg
Hai Jörg,
bei mir ist er auch sehr leise. Wenn ich so 5m Abstand nehmen würde, könnte ich den Ton vermutlich nicht mehr hören. Ich habe erst dieses Jahr die Sirene mit neuem Akku eingebaut.
Aber jetzt gehe ich ine Garage und probiere es mal aus.
Bis gleich.
Manni
Hai Jörg,
ok, innerhalb der Garage ist der Ton gut zu hören, daher würde ich jetzt sagen, dass ich den Ton noch in 10-15m Entfernung hören könnte.
Wie ist es den mit dem Alarmton? Ist der den laut genug?
Manni
Themenstarteram 18. Dezember 2011 um 10:59
hab grade auch noch mal probiert der Alarmton ist normal laut, aber der Quittierungston bei Zündung an und aus ist leiser als zuvor.
Es könnte vielleicht auch daran liegen das die beim Umbauen alles versetzt haben aber obwohl dann wäre der Alarm auch leiser...... hab keine Ahnung woran es liegt.
Eben mal zu Harley geht wohl erst in ein paar Monaten.
:):confused:
Sorry, mehr Hilfe kann ich dir nun nicht mehr leisten.
Interessant wäre nur noch, einen Vergleich mit einer anderen Harley zu haben. Aber damit mußt du wohl bis zum Frühjahr warten.
Viel Glück.
Gruß Manni
Hallo!
Muß das mal eben vorkramen!
Ich habe auch das Problem dass das Chirpen leiser ist als früher, aber bei mir ist auch die Alarmanlage leiser. An was kann das liegen? hat das Problem noch jemand?
Raimund
Themenstarteram 27. September 2012 um 21:01
Bei mir lag es an der fast leeren Batterie, nachdem sie geladen war war alles wieder normal.
