Wie man den Ölstand von der KI ablesen kann
Grundeinstellung:
- Zündschlüssel in Stellung 1
- Mit den Menütasten am Lenkrad blättern bis die Außentemperaturanzeige groß im Kombiinstrument erscheint
Dann:
Rückstellknopf Bei Baujahr 2002 und 2003 nicht dreimal drücken, sondern einmal lang drücken und dann halten, bis das Menü erscheint.
Dann ist man in dem Menü. Nun Zündung einschalten und der Ölstand erscheint auf 0,1 L genau.
31 Antworten
Original geschrieben von Adonis270
Hallo leute,
hier gibts ein trick,wie man den ölstand vom KI schauen kann
Der Trick ist zwar schon uralt, aber ab Mopf bzw. ab Einführung des Ölmessstabes geht das nicht mehr.
Aber es gibt ja immer wieder User die neu ins Forum kommen und sich über solche Gimmicks freuen. ;)
Ich muß das mal etwas berichtigen.
Bei meinem E420 CDI EZ 11/2007 ist ein Ölmeßstab vorhanden und die Anzeige im Geheimmenü des KI.
Ist das bei allen OM629 so?
Hallo leute,
Bei mir klapr es nicht...Im Video ist Avangarde ausführung, ich habe Classic BJ03 also vorMopf. Habe vesucht, geht nicht...
Vormopf 2002 bis irgendwann 2003 ist die Knopfdrückreihenfolge anders als 2003-2006. Mal die Suche quälen, und dann bitte hier Bescheid geben.
Ich habs nämlich nicht gefunden:confused:
Grundeinstellung:
Dann:
Hallo leute,
Habe, Gott sei Dank, keinen Ölstand im KI :D
bei meinen 2004 kommt nur Ölstand in Ordnung.
Original geschrieben von Kallimatik2000
Grundeinstellung:
Dann:
ich habe den w211 220 CDI, Baujahr 9/2002. Mit dem dreimal drücken ist richtig, nur die Grundstellung muss NICHT die Aussentemperatur sein, sondern die Geschwindigkeit ;-).
Benno
.... alle Jahre wieder....
C3PO V3.0
C3PO V3.0
Naja, wenn es sonst keine "neuen" Themen gibt, weil die Probleme soweit bekannt sind, dann muss man halt in die "Trickkiste" greifen :p:p:p
C3PO V3.0
Dann bitte bitte lieber mal wieder die SBC:D:D:D
@ hier gibts ein trick,wie man den ölstand vom KI schauen kann
Bisher gab es keine Info, wo und wie man den Ölstand ablesen kann.
Gott sei Dank habe ich keine solche Sauerei im Auto.
Du hast kein KI???
ok - Sauereien zeigt meins auch nicht...und das Comand nicht während der Fahrt und nur bei entsprechenden DVDs...aber: Benjamin Blümchen Filme zeigen auch kaum Flora...da hat mich der Verkäufer echt besch......!
Du hast kein KI???
Habe ich da etwas falsch verstanden ?
Jo ein KI habe ich auch, aber da kann ich nur den Ölstand vom Motor ablesen. :D
