  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Wie manuel ne Regenarationsfahrt einleiten geht das ?
Audi A6 C6/4F
damit der drp sich frei brennt .
Original geschrieben von derSentinel
Mal davon abgesehen Madame..... gehört das eigentlich in den schon (10 seiten langen) von Dir angefangenen Thread...... Dafür eine neues Thema anfangen war sinnfrei und vermüllt das Forum unnütz !!
mfg Senti
Ich will Dir ja nicht auf die Füße treten aber andauernd nur Leute ermahnen ist auch eine Art das Forum zu vermüllen und für Hilfe (auch per SUFU) Suchende ist es sicher auch wenig hilfreich. Wenn ich mir in dem genannten (inzwischen 11 Seiten langen) Thread anschaue wie einige Wenige das Ganze unlesbar machen kann ich schon verstehen das Madame für Ihre DPF-Frage einen neuen Thread eröffnet hat.
Meine Bitte an Alle:
Vielleicht sollten wir mal versuchen ganz einfach nur sachlich beim Thema (den Themen) zu bleiben !  Ich habe das Gefühl das in letzter Zeit zu viel Ermahnt, Beileidigt, Rumgeprotzt oder einfach nur Blödsinn von sich gegeben wird.  Seit über zwei Jahren verbringe ich einen nicht gerade kleinen Teil meiner Freizeit hier im Forum aber irgentwie nervt es in letzer Zeit mehr wie es Spaß macht....  :confused:
16 weitere Antworten
16 Antworten
ohne VCDS oder VAS505% nicht.
ok danke
Allerdings kann dir sicher ein Forenkollege die Regeneration einleiten, jedoch muss man dabei aufpassen dass sich nicht zu viel Asche im Filter befindet.
ohne ein diagnosegerät geht das nicht.
wenn du 10-15min n>4000 volllast schaffst (bab) dann regeneriert der dpf meines wissens auch :-)
es muss ja nur genügend abgastemp. vorm dpf anliegen
Das passiert nich bei jeder Vollastfahrt und hat nicht wirklich was mit manueller einleitung zu tun !! Die Regeneration erfolgt von alleine in bestimmten Zyklen....
mfg Senti
ich habe mich jetzt fast dusselig gesucht aber ich hatte es vor paar Tagen gelesen und wollte es unbedingt wiederfinden ;)
Man kann eine Zwangsregeneration mit VCDS einleiten aber das geht nur im Stand. Die normale Regenerationsfahrt bestimmt das Motorsteuergerät endweder über den Differenzdrucksensor vom PDF oder einfach je nach gefahrener Strecke.
Hier mal der Text zum Zwangsregerenerieren (den Link setze ich unterndrunter):
DPF Zwangsregeneration 2.7l/3.0l TDI V6
Voraussetzungen:
Zündung AN.
Motor läuft im Leerlauf.
Öltemperatur über 70°C.
Partikelfilter Beladungszustand unter 68g. Siehe Meßwertblock 104 Feld 3. Wenn die Beladung des Partikelfilters größer als 68g ist, muß der Filter zwingend ersetzt werden, da sonst der Filter während der Regeneration zu heiß werden und abbrennen könnte!
Motorhaube geschlossen.
Parkbremse angezogen.
Getriebe im Leerlauf/Parkposition.
Fehlerspeicher des Motorsteuergeräts ist leer.
Möglichst viele Stromverbraucher/Lasten im Fahrzeug sind an (z.B. Licht, Heckscheibenheizung, Klimaanlage).
Die Regeneration dauert bis zu 40 Minuten, die Motordrehzahl steigt dabei auf etwa 1500/min. Achtung, am Auspuffsystem können hohe Temperaturen entstehen!
Vorgehensweise:
[Steuergeräteauswahl]
[01 - Motor]
[Codierung-II - 11]
Regeneration durch Eingabe und Bestätigung von 10016 starten.
[Messwertblöcke - 08]
Alle 3 Blöcke auswählen, 100, 101 und 102.
MWB 100.1: Motordrehzahl
MWB 100.3: Regenerations-Timer
MWB 100.4: Regenerations-Abbruch erkannt (0 = kein Abbruch, 1 = Abbruch erkannt)
MWB 101.4: Regenerationsstatus (001 = Aufheizen, 010 = Regeneration, 100 = Abkühlen)
MWB 102.1: Temperatur vor KAT
MWB 102.2: Temperatur vor Partikelfilter
Quelle: community.dieselschrauber.de/viewtopic.php
mfg Senti
Hier mal ein Text aus SSP325 der genau sagt wie es gemacht wird:
Über ein vorprogrammiertes Simulationsmodell im
Motorsteuergerät, welches die Filterbeladung aus
dem Fahrprofil des Benutzers und dem Wert des
Differenzdrucksensors ermittelt, wird bei Bedarf die
Regeneration eingeleitet.
Hier jetzt genau zu posten was da alles gemacht wird würde den Rahmen sprengen und ich will auch keinen Ärger von dem Hernn der Ringe bekommen aber da spielt der Turbo, eine höher als gebrauchte Einspritzmenge Kraftstoff und weitere Faktoren eine große Rolle. Wers genau wissen will sollte sich bei Erwin einbuchen und das SSP 325 studieren...
Also Regenariert sich der Filter selbst wenn er es brauch ...
@KA-787:
Ja, so habe ich es jedenfalls verstanden. Irgentwann bringt das aber auch nichts mehr denn beim Renegeneriren bleiben nicht brennbare Rückstände die den DPF auch zusetzen und dann ist er nach einer gewissen Zeit überladen. Audi spricht von 150.000 bis 200.000km die ein DPF halten sollte.
Vor kurzem war hier auch ein Beitrag da hat den Jemand erfolgreich ausgebaut und mit Hochdruck ausgeblasen oder gewaschen wennn ich mich nicht irre. Müsste man per Sufu mal nachschauen wenn es interessiert....
mfg Senti
mfg Senti
Mit dem oberen Teil bin ich teils einverstanden, dem unteren Teil stimme ich komplett zu !! Füße treten.... Mir ???.... keine Angst, ich kann konstruktive Kritik vertragen !! ;) :)
mfg Senti
Ich will Dir ja nicht auf die Füße treten aber ????andauernd nur Leute ermahnen ???? ist auch eine Art das Forum zu vermüllen und für Hilfe (auch per SUFU) Suchende ist es sicher auch wenig hilfreich. Wenn ich mir in dem genannten (inzwischen 11 Seiten langen) Thread anschaue wie einige Wenige das Ganze unlesbar machen kann ich schon verstehen das Madame für Ihre DPF-Frage einen neuen Thread eröffnet hat.
Als erstes solltest du Manuel fragen ob er Zeit hat für eine Regenerationsfahrt. Grins, duckundwegrenn
