  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Wie Parksensor W211 hinten ausbauen
Mercedes E-Klasse W211
Hallo, ich fahre ein E 200 T-Modell, EZ 11/2007. Hinten links ist der Parksensor defekt. Ich habe mir bei ebay einen neuen gekauft und würde ihn gerne einbauen. Nur: wie geht das? Wäre dankbar, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte. Insofern schon mal vorab vielen Dank für die Antworten. Gruß Markus
Original geschrieben von Nubbenholt
Ich glaube hier einmal gelesen zu haben, daß man bei aktiver Parktronic die Sensorenoberfläche anfassen soll. Die intakten Sensoren sollen vibrieren.
genauso ist es !
Der Wagen muß NICHT laufen...........Zündung an und (bei Automatik) Wahlhebel in D bzw R ......... die "Handbremse" darf NICHT getreten sein - da sonst die PDC abgeschaltet wird......... dann die Sensoren mal mit dem sensibelsten Finger ( bei mir der Mittelfinger
) vorsichtig berühren......... man merkt so ein kribbeln..........als wenn leicht Strom überspringt.......man kann das auch hören !!! wenn das passiert ist er OK........sollte man nix spühren ist er defekt........... aber erstmal ein paar durchprobieren und dabei Zeitnehmen........ ist nicht ganz einfach da das gefühl wirklich nur ganz leicht ist.
............. das ist fast genauso wie beim............
;):rolleyes:
Oliver
ach..........bei S 211 also Kombi ist das tauschen HINTEN inerhalb von 2 min. gemacht.
37 weitere Antworten
37 Antworten
meine beim T-Modell kommst du von unten so daran.
Anbei der Ausbau für vorne. Denke hinten werden sie dann auch so aus der Halterung genommen.
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=615410
Danke, ich werde es probieren. Schon heftig, daß vorne die ganze Stoßstange ab muß... Gruß Markus
Bei meinem S211 / Mopf hat der Austausch h/l+r außen jeweils 5 Minuten gedauert. Gummikappe ab, kleine Drehung, herausziehen, Stecker ab und Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Fettisch !
hallo leute :-) wie stelt man das fest welcher sensor kapput ist ??? Danke :-)
Das war wirklich echt unkompliziert - Gummikappe ab, Sensor vorsichtig aus der Halterung entfernen, so daß die Plastiknasen nicht brechen, Stecker abziehen und Austauschteil einbauen. Eine Sache von 5min... Danke für Eure Hilfe.
Leider funktioniert der Link mit der Ausbauanleitung nicht mehr... :( Kann jemand helfen?
Ich habe Dir eine PN geschickt.
Kannstdu mir bitte auch eine PM schicken , mit der Anleitung?
Danke!
genauso ist es !
;):rolleyes:
Oliver
Guten Morgen
Kann mir bitte jemand die Anleitung zum Ausbau der Parksensoren am 211 (Mopf) zusenden und ggf alle Anleitungen die ich benötige um die hintere Stoßstange abzubauen. Wollte am We eine Anhängerkupplung montieren.
Danke
Original geschrieben von ankra
Guten Morgen
Danke
dass sollte dir helfen
:)http://www.motor-talk.de/faq/mercedes-e-klasse-w211-q2.html#Q3212460
Danke schon mal für die versch. Hinweise hier im Forum
Ich lag gerade unter dem Auto und habe probiert den Sensor auszubauen.
ich finde hier zwei Nasen oben und unten am Sensor/Stosstange.
Eine weitere vermute ich gegenüber dem Stecker.
ich möchte hier nichts wegbrechen, aber so ganz locker ist der Stecker nicht auszubauen, zumindest hängt er auf der Stecker gegenüberliegenden Seite.
Kann jemand hier weiterhelfen evtl. mit Foto.
Es betrifft den in Fahrtrichtung re/hi-aussen Sensor (ausgelesen).
also bis dann
aksab
