- Wissen
- Fahrzeugpflege
- Problemfälle
- Wie Salzflecken aus Stoffsitz entfernen ?
Hi Leute !
Ich habe auf meinem schwarzen Stoff Sitz unschöne Salz(?) Flecken.
Habe schon alles probiert. Waschsauger, destiliertes Wasser, Microfasertuch, Glasreiniger, Rasierschau, Polsterreiniger (in dieser Reihenfolge)
Nichts. Wenn es naß / feucht ist, sieht es top aus. Nach einem Tag sind dann die Flecken unverändert da.
Was kann ich denn da noch machen ??
Daniel
22 Antworten
Wodurch sind die denn dareingekommen? Ist ja eigentlich unüblich das man salzflecken auf den sitzen hat,aber probier es mal
mit dem Oxypulver Vanish.
Hallo !
Habs probiert. Sitz ist wieder trocken, mit den gleichen Flecken. Ich denke mal, dann ist der Sitz hin.
Daniel
Nimm ein Klex Neutralseife in warmen Wasser aufgelöst. Dann Schruppst du damit den Sitz mit einer weichen Schuhputzbürste oder Ähnlichem. Wichtig ist die komplette Fläche übergangslos zu reinigen. Darf ruhig richtig naß werden, wichtig ist alles zu reinigen bzw. naß zu haben sonst gibt es Ränder.
Danach alles mit einem Naßsauger absaugen und das Auto mit halb offenen Fenstern in die Sonne legen. Danach sollte der Sitz sauber sein.
Original geschrieben von Daniel Audifan
Hallo !Habs probiert. Sitz ist wieder trocken, mit den gleichen Flecken. Ich denke mal, dann ist der Sitz hin.
Daniel
So schnell wirft man die Flinte nicht ins Korn
Kannst du vielleicht mal ein bild davon machen,das man eventuell mal den fleck sehen kann weil,man kann sich das schwer vorstellen. Ob es sich um eine ränderbildung, farbe oder eine ausbleichung handelt. Passiert nicht selten das man dispersionsfarbe an der hose hatte und die auf die Sitze überträgt. Ausbleichungen wären mit chlorhaltigen reinigern oder Fleckenentfernern möglich.
Hier ist der Sitz ...
Ich kann es mir nicht erklären. Habe Beifahrer und Fahrersitz gleich behandelt mit dem Waschsauger.. nun sieht der Fahrersitz so aus...
Der Beifahrersitz ist top sauber.
http://home.arcor.de/gewecom/sitz.jpg
So.. ich werde diese Woche damit einfach mal zu einem Fahrzeugaufbereiter gehen. Denke aber nicht, dass er die Flecken wegbekommt.
Das sind keine Flecken,sieht aus als wären es normale abnutzungserscheinungen.
Puh, ne Menge Angstschweiß Hat der Wagen sooo schlechte Bremsen?
Scherz bei Seite: Bitte halte uns auf dem Laufenden. Danke!
Naja.. die "Abnutzungserscheinungen" sind aber erst innerhalb von ein paar Stunden aufgetreten, dass kann ja nicht sein.
Evtl. waren im Waschsauger Rückstände , die sich nicht mit dem Sitz vertragen haben ?
Hallo,habe einen speziellen Innenreiniger!Der Sitz wird mit dem Mittel großflächig eingesprüht und dann mit einer Bürste und mit Wasser ordentlich eingerieben.
Bin zu 99,9% sicher,es klappt.Zum Schluß mußt Du den Sitz mit einem Naß/Trockensauger absaugen,fertig!
Bei Bedarf,kannst Du dich gerne melden!02591/507667 oder 01785417490
Gruß,Daniel Gburek
Bei Bedarf,kannst Du dich gerne melden!02591/507667 oder 01785417490Gruß,Daniel Gburek
Wenn du dir zu 99,9% sicher bist das es klappt,dann müsstest du auch zu 99,9% wissen was die flecken verursacht hat,oder?
Würde mich nämlich mal interessieren.
Na dann wäre ich ein Hellseher!Aber bis jetzt habe ich alle Flecken heraus bekommen und darum bin ich mir eben sichen!
War eben beim Aufbereiter.... hat bisher nichts gekostet - soll ihm was geben wenn es geklappt hat.
Das sehe ich dann morgen, wenn der Sitz trocken ist.
Werde berichten !
Daniel
Da bin ich echt gespannt
