  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Wie schnell fährt eine Piaggio Zip C25 bauartbedingt? (2006er laut Papiere)
Piaggio Zip C25
Hey,
ich bin relativ unerfahren was das Schrauben und Roller angeht. Basics kenne ich aber..
Ich habe gestern einen gebrauchten 50er Roller (Modell im Titel) auf Kleinanzeigen gekauft. Der Verkäufer hatte im Titel stehen, dass es ein 2 Takter ist. Stimmt das? Steht das auf dem Papier? Wenn ja, wo?
Ich wollte einen Roller für den Frühling, Sommer und evtl. Herbst, den ich immer fahren kann und er sollte möglichst keine Probleme machen. Also eher ein zuverlässiges Ding, als ein Projekt wo man was dran machen muss!
Es hieß es sei alles super, wurde nie was dran gemacht sei alles original. war auch ziemlich glaubwürdig.. Ich bin das Ding dann Probe gefahren und es ist alles super gelaufen. Nach erstem mal E-Starter ging er auch direkt an! Der Papa vom Verkäufer ist den Roller die ganze Zeit einfach gefahren und jetzt fährt er nicht mehr damit.
Bin dann einmal kurz die Straße auf und ab gefahren da er nicht angemeldet war.. Ich bin dann aber bei maximalen runter drehen vom Gasgriff nur auf knapp 22 km/h gekommen. Gut gezogen hat er aber auch nicht :/
Der Besitzer meinte, dass er schon länger stand und der Motor kalt ist. Stimmt das? Also kann es mir schon vorstellen, aber bräuchte mal ne Experten Meinung :)
So also meine Frage: Hat jemand schon Erfahrung gemacht, wie schnell die Dinger laufen? Auf Papier stehen die 45 km/H aber ich habe bisschen Hoffnung, dass es doch um die 50 fährt. Wie gesagt, an dem ist alles original es wurde nichts gemacht. Nur immer neue ori Teile erneuert.
Könnte da vielleicht noch ein Drosselring verbaut sein, der nur die 45 km/ h erlaubt?
Danke im Voraus, sorry für die Lost- igkeit :D
MfG dermitderzip
Der Roller (Piaggio Zip C25) (2 Takter?)
107 Antworten
Also wenn du nicht mal unterscheiden kannst ob es ein 2 Takt oder 4 Takt ist hättest du grundsätzlich jemanden mitnehmen sollen der sich wenigstens mit grundlegenden Eigenschaften eines Rollers auskennt.
Im Grunde hast du die Katze im Sack gekauft was in deinem Fall nicht schlecht sein muss.
Aber was du über die Geschwindigkeit schreibst macht schon stutzig.
Google doch mal den Unterschied zwischen Zweitakter und Viertakter.
Das hättest du vorher schon machen können
Passen die Papiere zum Roller, wäre die Frage.
Könnte mir vorstellen, dass er derzeit im Mofa-Trimm dasteht. Wenn hinten an der Seite ZIP25 dainsteht, ist es ein Mofa (gewesen)...
Wenn er nicht im Mofa-Setup ist, dann ist da mehr, als eine Kleinigkeit nicht okay. Die leichten ZIP gehen als 2-Takter eigentlich richtig ab.
Es wird einen Grund haben, dass der Roller so lange stand und es wird nicht der Papa vom Verkäufer schuld sein, dass der Roller zu wenig bewegt wurde, weil er keine Lust zum Rollern hatte...
@Multitina Hallo,
soll ein 50er sein. Papiere stimmen miteinander überein und und steht kein "zip25" hinten drauf. Nur "Zip" . hat auch die 49ccm und auf den Papieren steht die selbe Nummer wie im Helmfach unter der Sitzbank auf einem Sticker... Also, konnte gut damit fahren. Ich bin mir jetzt auch ziemlich sicher, dass er nur 1 Tankdeckel hatte. Also 2 Takter, stand auch im Titel.
Ich Denke: Entweder ist da tatsächlich noch ein Drosselringe drinnen, oder es lag wirklich nur am kalt sein des Motors. Die Straße war nicht besonders lang und erwar ja schließlich kalt. Bin auch direkt losgefahren nach dem er sie gestartet hatte.
Zuhause dann, mit Kennzeichen fahre ich um die 4 Ecken und dann müsste er warmgelaufen sein. Haben auch (2) Kollegen von mir unabhängig von einander bestätiggt, dass es bei ihnen auch manchmal so ist. Und falls ALLE Stricke reißen, lass ich da nochmal ne Werkstatt drüber gucken, da er jetzt nur 400,- gekostet hat. Sagen wir 200,- drauf, dann habe ich einen Top Roller der von ner Werkstatt angeschaut wurde!
@dermitderzip schrieb am 06. März 2023 um 10:38:20 Uhr:
Wenn er nur einen Tankdeckel hat und keinen Öltank ist es aber ein vier Takter.
Steht aber meine ich auch in den Papieren.
Unter Punkt 22 in der COC steht "working principle" und daneben two stroke oder four stroke.
@chris81k danke!! schaue gleich mal nach! Ok also ich finde es irgendwie nicht. Aber würde mal ein Bild von den Papieren hier reinstellen. Könntest du mal nachschauen?
Whatsapp-image-2023-03-06-at-11-05
Und der sollte zumindest laut den Papieren 45kmh laufen
@chris81k ich entnehme dem Papier, dass es ein 2 takter ist (2stroke). Ist das jetzt eher gut oder schlecht bezüglich meiner Frage, dass es kalt nur um die 22 km/h gepackt und eher langsam beschleunigt hat?
Nein. Two stroke ist doch durchgestrichen. Es ist ein vier takter.
Und ja...
Wenn die kalt sind fahren die oft wie ein Sack Nüsse. Mach ein gültiges Kennzeichen dran und fahre den mal ein paar km ordentlich warm. Wenn der lange stand kann es auch ratsam sein den alten sprit gegen frischen zu tauschen. Aber komplett. Nicht nur frischen auffüllen.
@chris81k Achso 1 Frage hätte ich noch..: Wie entleere ich den Sprit am besten vollständing?
An deinem vergaser ist recht weit unten eine schraube zum ablassen aus der schwimmerkammer.
Den Tank bekommst du leer wenn du den Benzinschlauch am vergaser abziehtst und in ein Gefäß leitest. Dann am Unterdruckschlauch der vom Motor zum Benzinhahn geht saugen.
