Wie Schraube Belüftung ersetzen?
Hallo Leute,
ich habe auch mal „wieder“ eine frage.
Ich wollte bei meinem A3 eine Halterung einbauen und dachte mir, dass ich das vorhandene
Gewinde der Belüftung benutze (siehe Bild). Ich wollte die Befestigungsschraube durch
eine/meine verlängerte Schraube ersetzen.
Wäre alles zu einfach gewesen...aber die Befestigungsschraube bzw. Audi hält
sich nicht an die DIN normen *mist*.
Eine M4 Schraube ist etwas zu klein und eine der Größe M5 ist zu groß für das Gewinde
Jemand eine Idee, was ich nun machen kann um an so eine Schraube zu kommen?
Woher bekomme ich denn so eine verlängerte Spezialschraube.
Ein eigenes Gewinde wollte ich mir eigentlich nicht schneiden.
Kann mir jemand sagen, welche Gewindegröße das ist bzw. wie man das misst?
Hat jemand eine Idee, wie ich an so eine „spezial“ Schraube komme?
Thx
supi a3
20 Antworten
hier ist die Schraube (der Übeltäter) der Belüftung Beifahrerseite.
Ist da ein Plastik- oder Metallgewinde dahinter? und ist die Originalschraube aus Metall oder Plastik? Wenn es ein Plastikgewinde in der Belüftung wäre, könnte man so eine lange Blechschraube nehmen.
Es sind im Prinzip Blechschrauben. Da ist kein metrisches Gewinde vorhanden.
Wo man geignete Blechschrauben in schwarz bekommen kann weiss ich leider auch nicht.
Einfach mal googeln.
Beste Grüße
MC
Beste Grüße
MC
Kopf mit der Spraydose lackieren?
Das Geniale steckt im Einfachen.
MC
*derscheinbarnachkompliziertenlösungensucht*
Danke erst mal.
Aber die Schraube sieht schon ziemlich metrisch aus.
Ich behaupte auch, da ist ein Gewinde dahinter.
@Mission Control
Welche MJ reihe hast du?
Falls es doch eine Blechschraube ist, gibt es da auch unterschiedliche DIN Größen?
supia3
Original geschrieben von supia3
Danke erst mal.
@Mission Control
supia3
7/2003
MC
okay, du scheinst recht zu haben.
Auch einige Blechschrauben sehen ziemich metrig aus.
Dann werde ich wohl mal den Durchmesser messen.
Danke Schön
supia3
B]
Schraub mal die Schraube für die 8PA/8P Fußstütze raus zum testen, sollte diese schwarze Schraube passen (ist etwas länger) kann man sie beim Freundlichen nachbestellen.
g-j
Gute idee, dass werde ich morgen mal probieren.
hast keine Drehbank in der Nähe? Dreh Dir doch so ne Schraube - nix einfacheres ^^
Domi
Da braucht man doch keine Drehbank, das benötigte Gerät heisst "Schraubendreher" .
Mission Control
*dersichinzweideutigkeitenverstrickt*
Bei vielen Kunststoff-Bauteilen werden selbstformende Schrauben benützt.
Das sind spezielle Schrauben für Kunststoffverbindungen.
Das Gewinde ist ähnlich den Knochen und Plattierungsschrauben in der chirurgie. Ich ann mal bei Gelegen heit in der BG Unfallklinik schauen ob ich was passendes finde, wenn du noch nichts hast.
Aber im Eisenwarenhandel sollte man die schon bekommen.
Schau mal hier, da hab ich Dir solche Kunststoffschrauben rausgesucht. Gibts in verschiedenen Durchmessern
Mit Senkkopf
http://www.online-schrauben.de/.../3951
Mit Linsenkopf
