Schweller Abdeckung
Hallo, kann mir mal bitte jemand sagen, wie ich den rechten Seitenschweller (in Fahrtrichtung) abbekomme. Habe nämlich am hinteren Rad vom Übergang zwischen Schweller und Radkasten, Rost und da lässt sich der Schweller auch leicht abziehen, dann kommt da Wasser rein und den Rest kann sich jeder denken... Habe mal ein Bild angefügt, dass ich hier gefunden habe, dort habe ich die Stelle gekennzeichnet wo der Rost ist. Ach ja, der linke Schweller lässt sich vorne auch wegziehen, wie kann ich diesen wieder befestigen, geht das überhaupt wenn ich den erst abgemacht habe oder ist er dann kaputt. Danke
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wie Seitenschweller demontieren?' überführt.]
21 Antworten
Hallo Racer 4!
Voll-Demontage einer Schwellerverkleidung (SVK):
1. Gummileisten zwischen SVK und Kotflügel vorne und hinten mit einem Kunststoffkeil (von oben zwischen Gummileiste
und Kotflügel ansetzen) nach vorne (weg vom Fahrzeug) abdrücken. Man sieht dann die Clipsnippel; diese vorsichtig,
falls noch notwendig, weg vom Fahrzeug aushebeln.
2. Türen öffnen und den Kunststoffkeil zwischen Schweller (Blech) und SVK drücken/führen und dann nach schräg oben
hochdrücken (alle 20 bis 25 cm ein Clips; die Lage der Clipse kann man auch mit einem dünnen PVC-ummantelten Draht,
den man zwischen Schweller und SVK längs hin- und herschiebt, "ermitteln".
3. Hochbocken/besser Bühne:
Alle 8er-Schrauben mit U-Scheiben (8? Stück) unter der SVK herausschrauben, Gummiteil vorn (ist mit 3 Schrauben befestigt)
abnehmen.
Einen Wasserablauf(?)-/Belüftungsstopfen herausziehen (Einbaurichtung merken!).
4. Alle unteren Kunststoffclipse (rechteckig/in der Mitte mit Nut) mit groooooßem Schraubendreher mit einer 90 Grad-Drehung nach
links lösen. Beim Einbau wieder 90 Grad nach links(!!!!!) drehen/Ratscheneffekt!
Fertig! Alles schön mit Mike Sander´s bepinseln! Bei meinem E 320 (5/2000) war kein(!) Rost!
Gruß Dacon!
"neu2003"-perfektionierter E 320 (5/2000)
Supi, vielen vielen Dank Dacon , habe schon gedacht, dass sich niemand mehr meldet.
Nein kein neues sondern nen altes Leiden am W 210
wie bekomm ich zerstörungsfrei diese Kunststoff Leste dr Schweller demontiert
Diese ist wohl mit Klipsen befestigt die ich nicht kaputt machen wollte
Ich hab hinten links ne Roststelle entdeckt
Leider muß dazu diese Abdeckung entfernt werden.
Muß diese nun komplett weg oder kann ich die nur hinten nen bischen weg biegen ohne das Teil zu zerstören
Brauch mal Ratschläge wie ich da am besten vorgehe
Danke -schönes WE
Hallo Norbert W. W.,
das Thema hatten wir "neulich" gerade mal wieder!
Sufu benutzen mit den Begriffen:
"Hallo Racer 4, Voll-Demontage einer Schwellerverkleidung"
Viel Erfolg!
Dacon
Ich habe es an beiden Seiten geschafft, ohne die Klips zu beschädigen. Am besten vorsichtig mit einem Schraubendreher vom Radkasten nach vorne heraushebeln.
Viel Erfolg!
heute hab ich mir dafür mal nen bischen Zeit genommen und hab die Schutzleiste abdemontiert
eigentlich sah es noch recht gut dadrunter aus
an den Haltelöchern war dann aber doch Rost zu finden.
nun hab ich meinen Negerkeks scharf gemacht und bin den Rost zu Leibe
Danach alles schön mit Fertan bestrichen
Morgen werd ich dann etwas Lack auftragen und mit Maik Sanders Fett konservieren
Aber nun meine Frage
Ich war heute bei MB und hab meine Klima profesionell desinfizieren lassen
Ich also gleich rein zur Teile Theke und gefragt wegen diesen Halte Klips.
Leider konnten die nicks finden
Die Leiste war wohl schon mal vom Vorgänger demontiert worden
Es sind leider doch ein paar Halter nicht mehr so schön so das ich Bange habe das hält nicht mehr
Wer kann mir ne Artikelnummer sagen damit ich die Dinger bestellen kann
Die Dübel die in die Schwellerlöcher kommen haben sie gefunden nicht aber das Gegenstück was in die Kunststoffleiste geschoben würd.
Wer kann dringend helfen ??!!
welche Dübel/Befestigungen meinst Du denn?
Die oberen, unteren oder die für die Gummileisten zwischen Schweller und
Kotflügel ( GL )?
Die oberen und unteren haben keine "Dübel", die GL auch nicht. - DAS ist ja das
Übel: Die Clipsstifte wurden/werden einfach in die dafür passenden Löcher des
Schwellers gedrückt. Und dabei kann dann der Lack, falls dort überhaupt ordentlich
vorhanden, abplatzen. DESHALB rostet es da! Das ist Pfusch, mit Mike-Sander's-Fett
jedoch behebbar.
Die Gummileisten unter den Türen haben übrigens Clipsaufnahmen ( "Dübel" )
Dacon
Bilder:
1. Clipse für Schwellerverkleidungen oben
2. Clips Schwellerverkleidung Unterboden ( Links drehen: auf UND (!!) zu/
"Ratscheneffekt" )
3. Clipsaufnahmen ( "Dübel" ) Gummitürleisten zwischen Tür und Schweller
Dacon
Viel Erfolg!
Dacon
ICH HASSE DIESE ANTWORTEN, SAG IHN DOCH EINFACH DIE ANTWORT UND GUT IST....IN JEDEM SCH**** FORUM LESE ICH DAS IMMER WIEDER.....
@ makaveli_89:
Es war doch der kürzeste Weg! - Du solltest das nicht hassen !
Ich versuche immer, das was ich aus eigener Erfahrung weiß und kann, zur Lösung
von Problemen bei zu tragen; denn ich habe auch vielfältig von diesem Forum profitiert.
Ich möchte Norbert W. W. helfen, nur wußte ich nun wirklich nicht, was er mit den "Dübeln"
meinte. Daraufhin habe ich in meiner "Mercedes-Box" nach für Norbert W. W. eventuell
"passenden" Teilen gesucht, sie fotografiert und hier eingestellt. - Vielleicht hilft ihm das
ja; ev. auch mein letzter Text!?
Dacon
Danke an alle
hab noch was passendes im Teilesortiment in meinem Keller gefunden.
Also erledigt
Rost mechanisch und chemisch entfernt.
Neu lackiert und mit Maik Sanders Fett behandelt
als Vorsorge werd ich nun die Beifahrerseite wo äußerlich noch nicks zu sehen war auch noch machen
Bilder:
"Ratscheneffekt" )
Dacon
bräuchte von Bild Nr. 2 und 3 mal bitte die Teilenummer, damit mein
es leichter hat und ich auch das bekomme was ich benötige
Und ich bräuchte noch die Teilenummer von dem schwarzen Stopfen der hinten links und rechts unten kurz vor dem Radlauf sitzt. Da hat bei mir einer gefehlt was zu enormer Rostbildung in diesem Bereich geführt hat
. Auf dem einen den ich noch habe steht leider keine Teilenummer drauf.
Danke.
Hallo Racer4,
geh zum , erkläre ihm, was du suchst. - Er wird es finden!
Gruß vom Harz!
Dacon
