- Golf
- Golf 1, 2
- wie sieht ein Kat von Innen aus ??
Hi !
Hab gestern einen neuen, gebrauchten Kat bekommen.
Dieser hat, wenn man in den Flansch schaut die Zellen.
Wenn man von der anderen Seite reinschaut auch.
Dazwischen scheint nix zu sein.
Ist das richtig so ?
Ich dachte bisher, daß der Katkörper randvoll mit diesen Zellen ist.
Bei meinem alten Kat, waren gar keine Zellen zu sehn, dieser scheint dann wohl ausgeräumt zu sein ??
micha
24 Antworten
Richtig,
schaut aus wie eine Wabe; an den Zellen geht das Abgas möglichst widerstandfrei vorbei ...
was soll denn dort schon großartig sein, irgendwo muss das abgas ja durch.
ich meine, es ist am Flansch ne Wabe, dann kommt nix, dann wieder ne Wabe, dann Rohr zur restlichen Abgasanlage.
Ich hab gedacht, es wäre eine große Wabe von Flansch bis Rohr.
micha
Das ganze sieht so aus
Oder auch hier nochmal ein Bildchen zur Ergänzung.
Links ein gebrauchter Kat und rechts ein flamm neuer.
So sieht der Monolyth bei einem Metallkat aus:
Original geschrieben von polo86
...Ich hab gedacht, es wäre eine große Wabe von Flansch bis Rohr.
micha
So ist es auch bei den KATs, die ich bisher in der Hand gehabt habe. Von 2-teiligen Waben und Leerräumen habe ich bisher nichts gehört ...
Stell' doch mal bitte ein Bild ein, damit man genau weiss, um was es geht.
hab mich schon wieder verrückt gemacht.
Hatte mich gestern, als der kat kam, gewundert, daß man durchgucken konnte, bzw. Licht durchschien.
Aber das sind nur die Paar wenigen Waben, welche dort sind, wo sich der Flansch und das Rohr in Längrichtung fluchten.
micha
micha
Nö, bei den anderen Waben drumrum ist das haargenau so, man kann aber wegen des winzigen Durchmessers der Waben nur dann durchgucken, wenn man senkrecht reinschaut. Und das geht nur beim Blick durch die Flansch-/Rohröffnungen. Im Prinzip sind das hunderte winziger Röhren nebeneinander.
Mach doch bitte mal ein Bild
Kat
http://img176.imageshack.us/img176/7782/3006017large9fw.jpg
vom Flansch aus
http://img173.imageshack.us/img173/6880/3006015large1tg.jpg
vom Rohr aus
http://img165.imageshack.us/img165/3402/3006016large5tz.jpg
und so sieht der aus, mit dem ich bei der AU war
http://img418.imageshack.us/img418/4738/1002009large7wi.jpg
micha
Ja, mit so einem, wie mit dem wie Du bei der AU warst, ist klar, daß das mit der AU nix wird.
Die anderen Bilder sind absolut okay
