- Passat
- Passat B6
- Wie Tagesfahrlicht aktivieren ?
Mein Händler sagte, dass der krachneue Passat nun Tagesfahrlicht serienmäßig hat. Ich müsset es nur noch aktivieren - Klappt aber nicht ! KW 39.
Laut Bordbuch : Blinker ziehen und nach Recht oben ziehen !
Funkt. aber nicht !
Noch ne Lösung von euch ????
Kann man an den verbauten Teilen sehen, ob die Kiste TFL hat ???
h.w
28 Antworten
Beim 3C B6 geht das nicht, der hat kein TFL.
Tagfahrlicht (TFL) - also seperate Leuchten für tagsüber - hat er nicht.
Ich vermute mal, gemeint ist das Dauerfahrlicht (DFL). Hier leuchten mit "Zündung an" die normalen Scheinwerfer (und nur diese) ständig. Das lässt sich m.Wissens bei den aktuellen Modellen durch irgendeine Schalt-Kombination aktivieren.
Bei meinem Bj 09 gings nur mit VCDS.
Bei meinem aus September leuchtet ständig das Licht während der Fahrt bzw wenn der Motor läuft.
Das nervt auch manchmal, ich überlege schon das abschalten zu lassen.
Die Sache mit dem Blinkerhebel geht bei mir auch nicht.
Frank
Frank
Nach meinem Kenntnisstand machen / können die Werkstätten das abschalten des DFL nicht. Ich habe das (in meinen Augen sinnfreie ) DFL mit VCDS selbst rausgenommen.
Zu dem Thema gibt's hier auch schon einige threaths......
Schade, die Möglichkeit habe ich nicht.
Es nervt einfach, wenn man stehenbleibt und das Licht nicht ausmachen kann.
Versuch das mit dem Blinkhebel nochmal, aber acht diesmal darauf, dass dein Lichtschalter nicht auf AUTO steht.
lt. VW ist das Abschalten des Dauerfahrlichtes bei Xenon nicht möglich.
Nervt mich auch.
Original geschrieben von charley6
lt. VW ist das Abschalten des Dauerfahrlichtes bei Xenon nicht möglich.Zitat:
Nervt mich auch.
laut vw geht so einiges nicht... wie gesagt laut vw...
das mit dem blinker geht schon lange nicht mehr.
Original geschrieben von mika85
laut vw geht so einiges nicht... wie gesagt laut vw...Zitat:
Nervt mich auch.
Bei mir geht es. Bj.2010 Mj. 2011
wie hast Du das bitte gemacht ?????
Frank
Ich glaube das war so: Lichthupe halten und dann rechts oder links Blinken (das eine ist zum ausschalten das andere zum einschalten) und dann Zündung an für ca. 5 Sec, Zündung wieder aus und Fertig.
Sagt der dann in der MFA irgendwas? "Dauerfahrlicht deaktiviert" oder so?
Ich hab heute meinen 3C bei ner freien Werkstatt abgegeben zum Standheizung nachrüsten und hab ihm noch gesagt er soll mal schauen ob er das Dauerfahrlicht rauscodiert bekommt*. Er probierts mal, aber versprechen kann er nix. Morgen weiss ich mehr.
*schrecklich wenn ich in der Mittagspause den Zigarettenanzünder brauche weil Navi mit DVBT läuft nur wenn Zündung an. Allerdings geht sofort das Xenon an wenn Zündung an und das brauch ich ja da nicht.
Dauerfahrlicht an sich macht mir nichts aus, weil ich sowieso immer mit Licht fahre, aber beim fernseh schauen nervt das.
Hallo Homie777Zitat:
habe gleiches Problem, nur umgekehrt: Ich kann mein Abblendlicht nicht mehr abschalten. Nerv!
Es sei denn, ich fahre mit Standlicht -> in D'schland verboten.
Hast du Zeit und Lust, das an meinem EOS mal umzuprogrammieren?
Was willste dafür haben?
Ich wüsste schon welches Byte wir uns anschauen müssen.
Auch wäre eine Umcodierung der Ansprechzeit von der SRA (SheinwerferReinigungsAnlage) auf 3 sec. wünschenswert, damit mehr Wassser auf der Scheibe landet.
Gruss Frank aus Mainz
Anbei meine bishereigen Anfragen zur Info:
YammiHammi schrieb:
Habe mich über die Dauerfahrlichtschaltung geärgert. Neues Töff und man kann das Abblendlicht nicht abschalten. Hallo, gehts noch, wer hat sich denn das wieder ausgedacht?!?
Frada84 Antwortete hierdrauf:
Tut mir leid, aber irgendwie versteh ich nicht was du damit nun sagen möchtest?
So, aus deinem Profil entnehme ich gerade dein EOS hat wohl Dauerfahrlicht und kein Xenon. Frag doch mal User die ein VCDS haben ob man das nicht doch noch rauscodieren kann. TFL ist erst seit 2011 Pflicht und wenn deiner vorher zugelassen wurde sollte es noch legal sein. Zumal seit 2011 auch TFL mit einer extra Leuchte versehen sein muss und Dauerfahrlicht nicht als Lösung zählt.
YammiHammi darauf:
War schon beim Hess hier in Mainz. Die haben sich geweigert dass noch als Auslieferungs-Service zu machen. Mit dem Hinweis, dass sie das TFL auch nicht mehr abschalten dürfen - per 'Order deMuftis'
Kann jedoch auch sein, dass ich an einen unerfahrenen Technikus geraten bin, der sich das nicht zugetraut hat.
Jetzt kommt mir gerade folgendes:
Bei meinem EOS'le sehen die Scheinwerfer wie Xenon-Funzeln aus. Bestellt waren und auf Lieferschein stehen jedoch Halos und ich hatte die H7 Birne auch schon in der Hand. Vielleicht hat sich Technikus von aussen gedacht es seien Xenon's - alles Spekulation und hilft mir nicht weiter.
Wie find ich denn 'nen User von einem VCDS hier in der Gegend?
seid wann isn in D das fahren mit Standlicht verboten-wieso??
is doch blödsinn.
ich fahre öfter mal damit, einfach damit ich meine intrumente innen besser sehe.
will dabei nicht mein xenon laufen lassen.
