  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Wie tief kann ich beim Golf 4 GTI TDI mit den originalen 18" Aristos ???
VW Golf 4 (1J)
Hallo ihr lieben !!!
Die Sonne ist da und das Gölfchen muss einfach tiefer !
Wer kann mir sagen wie tief ich runter kann ? ( keine Spekultionen, sondern bitte Erfahrungswerte! Am liebsten von Leuten die die selben Felgen fahren! Danke !)
Wie gesagt, hab den Golf 4 GTI TDI der ist ja schon was tiefer, aber es reicht noch nicht, sieht aus wie ein Gelände Golf mit den großen Felgen... :-( !!!! ----> Bild im Anhang !
1. Reichen Federn? wenn ja, welche ?
2. ...oder doch ein Gewinde , um die perfekte Einstellung zu treffen?
Hab schiss, wenn ich mir ein normales Fahrwerk bestelle , das es zu tief ist und die Felgen nicht mehr drunterpassen, ohne das sie schleifen und ich keine 4 Leute mehr mitnehmen kann....
Der tüv sagt, er ginge nicht tiefer, aber das kann doch wohl nicht sein, der R32 ist doch auch tiefer..
oder sehe ich das falsch??
Bitte helft mir !!!!
Danke im voraus
Gruß VW1
20 Antworten
meiner iss 55/45 und 18 zöller,bild iss angehängt
also würd sagen da geht noch bissel was.denke mal 70/60 sind möglich....
federn oder Fahrwerk ???
Und schleift nicht?
komplett fahrwerk.nee schleift gar nix.musste auch die koppelstangen nicht wechseln.passt alles....
Welche Größe fährst du auf den 18 Zöllern? 225/40?
Wenn ja welche ET haben die Aristo? 35?
Ist die Aristo ne 8J Felge?
Habe bei mir 7,5*17 ET 35 (siehe Sig.)
Meinen habe ich mit 35mm H&R Federn Tiefer gelegt.
Jedoch hatte ich Probleme mit dem Eintragen. Wenn der Wagen vorne links und hinten rechts aufgebockt wird, und dann voll nach links eingeschlagen ist, schleift er rechts im Innenradhaus. Hab mit viel Glück nen Prüfer gefunden der das eingetragen hat.
Wenn du ne 8J Felge mit ner ET35 hast, sölltest du normal 35mm Federn eingetragen bekommen.
Da bei einer 8J Felge die Felge im gesammten weiter raus kommt im Vergleich zu ner 7,5J Felge...
ich hab mal eine bild angehangen in meinem ersten beitrag guck mal.... das geht doch garnicht !
ok , also ein normales Fahrwerk?
Welche Marke? kannst de es empfehlen?
Ist das ein TDI?
Oder um welche Motorisierung handelt es sich da?
Der TDI hat das rechte Innenradhaus schmaller im Vergleich zum rechten. Auf Grund des LLK's.
nee das ist ne 7,5 er....
Ich Empfehle H&R 35mm entweder Federn mit Monroe Gasdruckdämpfer, oder Komplett.
Im Anhang mal meiner, jedoch mit 17 Zöllern.
Dsc00530
jaja, ist der 1,9 er TDI PD mit 116 PS.....Nachteilig?
mhhh, der ist mir nicht tief genug!!!
also nur Federn, ist nix oder was???
Könnte knapp werden bei ner 7,5J Felge. Wie gesagt ich hab es Eingetragen bekommen. Siehe Beitrag oben.
Jedoch ist es auch immer Ermessensache vom Prüfer...
habe auch nen tdi mit 101ps also nen axr:)
