Wie tief kann ich gehen? Brauche dringend Info zum Tieferlegen
ich fahre einen 316 Compact mit 17" Bereifung. Es handelt sich um die Kreuzspeiche 42 geschraubt in 7,5x17 vorne und 8,5x17 hinten ( vom Z3 ). Diese muss ich per Einzelabnahme beim Tüv eintragen lassen und da dachte ich mir ich könnte ja gleich ein paar Federn einbauen und dann alles zussammen eintragen lassen. Wird bestimmt billiger.
Wie tief kann ich gehen? Ich möchte nur Federn. Kein Fahrwerk. Bis jetzt habe ich das Serienfahrwerk drunter.
Anbei habe ich ein paar Bilder angehängt, damit man sieht wie es jetzt aussieht.
Ich hoffe jemand kann mir helfen. Denn ich möchte mir nicht erst Federn kaufen und dann feststellen, dass ich sie nicht eingetragen bekomme.
Danke
Hier ein Bild von der Seite
49 Antworten
nur federn würde ichd ir 35/15 h&r empfehlen...
Also alleine schon wegen der Dämpfer würde ich mit Seriendämpfer (außer es ist das M-Fahrwerk, was aber net so aussieht) nie tiefer als 40mm gehen!
ich möchte schon das die Räder schön im Radkasten sitzen. Ich möchte keinen Schneeschieber.
Habe das Serienfahrwerk. Kein M
Ich habe schon viele gesehen die haben 60-40 oder 50-20 drin. Ist das ok? ode schon zu tief?
60/40 soll noch alltagstauglich werden, aber mit tiefer als 40 gehen halt die normalen Dämpfer ziemlich schnell kaputt....
ich glaube bei 60/40 muss schon gekürzte dämpfer haben.. Und es wäre sowieso nicht grade vorteilhaft mit den serien dämpfern tief zu gehen.
Da kannst du dir gleich das M Fahrwerk nehmen..
fahre die gleichen radmaße nur anderes design
siehe sig...
@tranquility
welche Tieferlegung hast du denn? Genau so tief will ich meinen Compi haben.
Sieht echt geil aus...
@tranquility
habs auf deiner Seite schon gesehen. 60/45 ist zu viel für meinen, da ich ja nur Seriendämpfer habe. Ich denke ich mache 50/20 oder 50/30 wenn es sowas gibt.
Gehen die Stoßdämpfer wirklich kaputt wenn man den Wagen so tief legt?
die lutschen total schnell aus und dann haste die kacke am dampfen. über die huppel in 30er zonen, musste dich so rantasten, als hättest du 1cm bodenfreiheit
ist nur noch am rumschaukeln und aufsetzen (hatte 60/50) oder sowas gehabt...
@tranquility
genau kann ich es dir nicht sagen...sind geschätzte werte
