- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Wie viel 2 Takt Öl zum TD Motor dazugeben ?
Wenn ich nahezu voll Tanken will (ca 70L) wie viel 2-Takt Öl soll ich dazugeben ? 1L, 0,5L, 0,25L ?
Bekomm ich das 2-Takt Öl an jeder Tanke ? Gibt es Unterschiede ?
Gebe ich zu viel dazu, kann das dem Motor schaden ?
Ps. 92er AAZ Motor, Audi 80 1,9 TD
Rucki hat dein Audi 80 einen 2 takt motor vom wartburg?
21 Antworten
2-Takt Öl in den Tank ???????
Warum??????
Das Öl bekommst Du in Baumärkten,Tankstellen,und größeren Discounter(z.b.TOOM,Marktkauf,Extra)
Mfg,
Wilfried
Das habe ich mir im Ersten Moment auch gedacht,Und dann
Diesel ????? HHÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Als Zweites: Früher wurde im Winter bei Diesel FZ etwas Benzin
beigetankt,aber Heute sind die Kraftstoffe besser,Motoren auch
besser Entwickelt dann braucht mans ja nicht mehr.Und ein
92 TD ist ja nicht mit einem Diesel aus den 60/70 Jahren
zuvergleichen.
Davon Abgesehen wir haben keine Extreme Minus Grade wie
z.b.Sibirien.
Mfg,
Wilfried
PS Bin mal auf die Antwort gespannt vom Rucki,Wieso &Weshalb.
besserer abgasgeruch^^
Dann muß aber viel Öl beigefüllt werden.
Mfg,
Wilfreid
manche entsorgen bei dem diesel auch ihr altöl aber nur im sommer
Das heutige Diesel den Benzin nicht brauchen würden lass ich mal dahingestellt nur DARF aus technischen Gründen kein Benzin mehr getankt werden weil du du dir dann Treibstoffpumpe Motor etc ruinierst... Liegt an den fein dosierten Einspritzmengen und das Diesel eher schmiert als Sprit
Aber damit das Motoren und Treibstoff so gut sind hats eher wenig zu tun
Hallo !
Grundsätzlich mit man in einen Diesel Direckteinspritzer keine Benzin den das verringert starkt die Schmierfähigkeit des Kraftststoffes die ja eh schon durch die beimengung von Biodiesel stark abgenommen hat.
Um diesen engegen zu wirken mischen viele Autofahren, Taxifahrer, seit Jahren 2 Takt Öl ( nur teilsythetisch ) in den Tank.
Man sag so auf 300 Liter Diesel einen Liter 2 Takt.
Das Thema kreist schon seit ein paar Jahren hier in den Formen und wenn man mal die suche benutzt findet man unendlich viel Infos darüber. Besonder der Sterndocktor, der wie man meint bei Mercedes Kraftstoffentwickler ist schreibt hier sehr ausführlich zu diesem Thema.
MFG
um das klar zu sagen - der mann heisst tatsächlich
Sterndocktor. Es handelt sich dabei nicht um einen Schreibfehler wie er im Forum gerne vorkommt - sinnlos C's vor K's zu setzen wo sie nicht hingehören...
In dem Fall kann das tatsächlich zu verwirrung führen, denn es gibtauch einen (vermeintlich korrekten aber dennoch in dem Fall inkorrekten)
Sterndoktor- der allerdings auf seinem Profil mittlerweile vermerkt hat :
Original geschrieben von Sterndoktor
Ich halte kein Vorträge über Öle!!
was bezeichnend ist
Profile:
http://www.motor-talk.de/.../UserDetails.html?...http://www.motor-talk.de/.../UserDetails.html?userId=243085eine der lustigen GEschichten in Motortalk...
Seriöse Quellen empfehlen ein Mischungsverhältnis von 1:1. Auch wenn es teuer ist, aber der Motor dankt es.
Ich geb meistens 0,2-0,3l beim Volltanken dazu.
und was bringt das beim diesel?
2T Öl beim Saug oder Turbodiesel bringt eine besser schmierung der EP (seit der Schwefelgehalt im Diesel auf 0 reduziert wurde.) einen ruhigeren Rundlauf bei kaltem Motor ,Löst verkokungen an Einspritzdüsen und Ventile-(Bilder gibt es genug im Netz oder im Forum von zerlegten Motoren mit mehreren 100tkm ,die aussehen wie als würden sie erst 60tkm auf dem Buckel haben)
Spreche aus ca. 850.000 (Beruflich und auch Privat) gefahrene KM,davon ca.400tkm mit einem Audi 80 1,6TD Bj.88 (mit dem ersten Motor ),den ich leider vor ca. 1,5 Jahren eingepresst habe-wegen Blechschäden-Motor wurde spendiert -und der fährt heute noch!!!!!!!!
gemischt habe ich immer 0,75l auf den 70l Tank im Audi und 1,5l in meinen Bus ( 2,5l Saugdiesel )
mit 80L Tank.
Bin auch mit PÖL pur,sowie Diesel mit E 85 gemischt gefahren,wie gesagt beide Motoren laufen noch -bzw der Bus läuft auch noch als Kurierfahrzeug.
Und bitte 2t Öl verwenden ist selbstmischend,Motoröl ist nicht mit Diesel mischfähig.
Öl rein-Diesel druf und fertisch.
was ist nochmal der unterschied zwischen einem 2 takt Öl und einem 15w40öl ?
