- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- Wie viele Zündkerzen hat mein CL 500 C216
Hi, ich wollte mal fragen wieviele Zündkerzen mein CL500 C216 (Motorcode: M 273.961) hat und welche ich am besten nehmen soll.
Ich habe an die NGK PLKR7A gedacht oder doch lieber ein anderer Hersteller??
Zudem wollte ich gerne die Experten fragen ob es immer noch so kompliziert ist wie bei den alten 500er 306PS Motoren diese zu Wechseln.
Danke vorab.
LG
SlyStyle
Halli Hallo,
habe mal eben vielleicht was passendes für den Wechsel der Zündkerzen.
MFG
Ron
16 Antworten
Ich würde die reinmachen die die AZB rein macht.
Also auf zum Teileonkel und sich eine zeigen lassen.
Hi, biste sicher das der auch noch die doppelzündung hat?
Was ist bitte AZB?
SlyStyle
Glaube er hat keine Doppelzündung, deshalb habe ich das gerade gelöscht.
Dachte es handelt sich um den C215 mit dem 306PS - Motor.
AZB = Abzockbude = Benzwerkstatt
M273 hat 8 Zündkerzen. Ein Scheissterz (sorry aber ist so) die zu wechseln aber man kanns selber machen.
ok danke dachte ich mir auch das der nur 8 hat. mit welchem drehmoment müssen die angezogen werden??
Steht auf der Verpackung der Zündkerze, z.B. bei BERU.
Irgendwas um 25 Nm. Kann dein Drehmo. diesen Wert?
Ansonsten auch auf der Homepage des Herstellers zu finden.
WICHTIG:
Falls du es nicht weißt:
Der Motor muß eiskalt sein..........am besten über Nacht stehen lassen.
Und ohne Drehmomentschlüssel --- Finger weg.
Mercedes verbaut Champion Zündkerzen - momentan.
Ich dachte auch immer an NGK oder Bosch und bei mir waren die alten auch von NGK.
Hier:
http://www.motor-talk.de/.../...ler-zuendkerzen-w220-t3219554.html?...
Bloß wie viele deiner braucht weiß ich nicht.
WICHTIG:
weshalb soll kein Drehmomentschlüssel diesen Wert können?
Ich habe zwei von Hazeth. Der Kleine mit 3/8" Antrieb kann ab 2 Nm bis irgendwas um die 40Nm, kann jetzt nicht nachsehen, liegt 300km entfernt in der Garage.
Achtung manche ZK haben ähnlich wie Dehnschrauben ( Bsp Bremssattelschrauben) die Vorschrift Drehmoment plus xx Winkelgrad.
Also am besten exakt die Werte aus der WIS.
Und wie beschrieben kann ich nur bestätigen: ist der Motor warm statt kalt, nietest Du Dir die Dinger ein.
Kappa9
Nur so als Info zum Thema, wird wohl nicht wesentlich anders sein....
....so eine Art Vorgeschmack vom schlauen HowTo:
http://www.motor-talk.de/faq/mercedes-s-klasse-q14.html#Q1008483
....so eine Art Vorgeschmack vom schlauen HowTo:![]()
Danke Dir.
Glauben heißt leider nicht wissen, besonders da die acht Kerzen ja anders sind, als die des 272er mit sechzehn...
Wäre klasse, wenn einer mal ne WIS-PDF für den Wechsel beim 273er einstellen könnte, das wäre die optimale Ergänzung für howto.
Halli Hallo,
MFG
Ron
DANKE an User:
Ron (Bigplayer110) für das Posten der Anleitung!!!!
Und schwups ist das Ganze im HowTo verewigt.
Ist das alles so richtig, bitte prüfen.........
http://www.motor-talk.de/faq/mercedes-s-klasse-q14.html#Q3967975
Original geschrieben von kappa9
Danke Dir.Zitat:
M272 besitzt nur Sechs Kerzen. Keine Sechzehn.
