- Motorrad
- Suzuki Motorrad
- Wie weiß ich ob das HInterrad nicht schief steht ???
das ärgert mich schon länger, dass ich nie genau weiß ob das Hinterrad auch 100 % ig gerade im Rahmen sitzt.
Klar da gibs so markierungen, aber die sind bei der Bandit ja nicht grade exakt ..
und so eine Laserteil will ich mir auch nicht grade kaufen...
hat einer einen Tipp für mich ???
@philosophraider schrieb am 24. Februar 2017 um 05:59:49 Uhr:
Nimm eine Schnur, leg die um das Hinterrad, zieh beide Enden vor das Vorderrad, befestige die soweit oben wie möglich mit Backsteinen? richte das Vorderrad aus (gerade) und miss in der Mitte am Vorderrad die Abstände von beiden Seiten aus. ( Mitte geht nicht? also müssen beide Ränder gleiche Abstände haben, heisst dein V Rad steht gerade) Es hilft öfters wenn das M Rad an einer Wand fast aufrecht steht (kann umkippen). Und Autos? Ja die gehn auch, muss nur die Flucht ausgelotet werden.
Abgesehen davon dass der tread uralt ist fragt man sich echt was einem hier vermittelt werden soll . Etwas wirr alles irgendwie .
24 Antworten
das zauberwort heisst:
holzlatte! *TADAAAAAAA*
eine links, eine rechts, paar meter weiter siehste super wie dein rad steht. gut, wa?
mfg und happy schraubing
Alex
ps: finds gut dass du deine maschine technisch in schuss hältst. das kommt anscheinend immer mehr aus der mode....blaues licht is ja eigentlich auch viel cooler irgendwie
100% gerade muss das Hinterrad gar nicht sein, mit dem Zweirad fährst Du immer leichte Schlangenlinien. Wenn nicht, dann fällst Du um.
Also bleib locker und verlass Dich auf Dein Gefühl.
Dein Tipp war leider keiner. Die Kette kann das ziemlich krumm nehmen und wenn du erleben willst wie sich das anfühlt wenn die Kette das Hinterrad zum blockieren bringt oder einen Motor zerbröselt, viel Spaß!
Gerade wegen der Kette und der Bremse.... oder hat die Bandit hinten Trommel? ;-) muß das Hinterrad exakt fluchten!
wo er recht hat hat er recht. je gerader desto schonender für den kompletten antriebsstrang und alles was drumrum is.
also: morgen oder übermorgen zum nächsten sägewerk fahren und en paar abfall-holzlatten holen
en krummes hinterrad is einfach nur schlecht und alles andere als optimal.....und erzähl mir nicht dass man das beim fahren nicht merkt - en schlingern gerade in kurven ist zumindest bei mir wirklich nicht zu leugnen
Okay schonmal ein echt guter Ansatz !!!
wo genau soll man die Holzlatten hinlegen ?? irgendwie mit so Schraubklemmen ganz leicht am Reifen fixieren ??
Wenn man sie einfach nur auf den Boden legt ist dass ja auch nicht grade so exakt !!!
@ HotBlueCaddy
also abgesehn von dem erhöhten Verschleiß des Kettensatzes wird der Reifen ziemlich schnell verschleisen, denn beim geradeausfahren (was immer noch am häufigsten vorkommt) steht das Rad dann scheif zur Spur und verschleist den Reifen schneller !!!
Also ich mess das Ganze immer mit der Schublehre auf Schwingenhinterkante aus, funktioniert einwandfrei. Und wenn die Hinterkante der Schwinge von links nach rechts nicht mehr stimmt hast so und so ein grösseres Problem....
Yep so machs ich auch, ich verwende halt den guten alten Meterstab. Genauigkeit reicht locker aus, ich denke 1mm Unterschied zwichen rechts und links ist ok....;-)
Bei Eurer technischen Überlegung vernachlässigt Ihr etwas: Das Kettenrad ist nicht so weit von der Radachse entfernt wie der Reifen.
Also wird eine geringfügige Schrägstellung vom ganzen Rad am Kettenrad selbst vernachlässigbar gering ausfallen.
Oder anders gesagt, auch wenn die Kette nahezu gerade läuft, kann das Rad als solchen schon aus der Flucht laufen.
Zum Glück ist es so, denn eine abgeworfene Kette ist nicht fein, kommt aber ja auch nicht SO oft vor, oder? Schiefe Hinterräder da wohl schon eher!
Ich habe mir bisher noch keine Gedanken um ein schiefes Hinterrad gemacht, und ich fahre schon eweig Motorrad.
Am einfachsten ist es aber bei meiner BMW!
Ja gut, da das hintere Ritzel kleiner ist( im Vergleich zum Reifen), fällt der Effekt hier sicher nicht so stark aus, aber ist trotzdem da !!!
Und der Reifenverschleiß ist auch nicht zu vernachlässigen.
Kann man bei ner Kardan BMW die "Flucht" des Raden irgendwie einstellen ??
Ob die Abfall-Holzlatten wirklich besser sind, als die Markierungen auf der Schwinge, wage ich zu bezweifeln.
Dann schon lieber gleich nach Augenmass.
Hey nix gegen Abfall-Holz ..... wenn keine krumme Latte nimmt geht das gut !
Also nix gegen die Bandit aber die Markierungen sind scheiße, weil die Scheiben von denen man das ablesen soll viel Spiel haben und so selbst auf der Axe nur 1 mm genau gehn ...... dann doch lieber Holzlatten !!!
Wenn Du was wirklich Gerades willst, was vor allem auch so bleibt, dann hol Dir aus dem Baumarkt Aluprofilleisten.
Bleiben auch auf Dauer gerade. Im Gegensatz zu Holz, das ja bekanntlich arbeitet.
Davon abgesehen, hab ich im allgemeinen so meine Probleme mit der Lattenmethode.
Voraussetzung: Das Vorderrad muss gerade stehen. Wer kriegt das so ohne weiteres hin.
Dann muss man auch bedenken, dass der Vordereifen schmaler ist, als der Hinterreifen. Um diese Differenz müssen die Latten vorne vom reifen abstehen.
Wenns richtig gemacht würde, müsste man die Latten am besten in Höhe der Radachsen aufhängen. Funktioniert natürlich aus baulichen Gründen nicht.
Also für mich ist der Tip mit dem Ausmessen von Radachse zu Schwingenende am plausibelsten.
Bei meiner Inazuma verlass ich mich auf die Markierungen, diese werden auch nicht von Scheiben und so verdeckt.
JA schon, aber ist dene jede Schwinge 100 % Symmetrisch ??
und auchw ennd as so wäre, ist die Messmethode nicht so genau, weil man halt doch noch Messungenauigkeiten etc. hat.
Also ich find die Latten Methode ganz okay, klar kann man da auch was Falsch machen, aber die Latten nehmen die MEssungenauigkeit weg, weil die einfach bis zum Vorderreifen gehen, wenn da ein Millimeter mehr oder weniger da ist, merkt man das nicht.
naja eigentlich nimmt die genauigkeit der lattenmethode eben darum weil sie so lang sind ZU !
überleg mal - dein hinterrad steht hinten auf 10 cm 1/2 mm nach rechts (schätz-alarm ) ,
dann zeigen deinen latten vorne wenn sie 2 meter lang sind ca. *rechen rechen* ca 24 mm in eine richtung - das sieht man schon relativ gut
soll sogar leute geben die ihr auto danach vermessen XD
mfg Alex
