- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Wie weit kann ich das AGR-Ventil bei der Reinigung "Baden"
Mein Vectra C Caravan Z19DT (181 tkm) meldet jetzt Abgasrückführung zu wenig o.ä. Vermutung AGR-Ventil. Werds ausbauen und reinigen. Nun meine Frage wie weit ich das Teil in die Reinigungslösung eintauchen?
MfG Martin
Also eine Verschlussplatte hat keine Löcher, sondern ist komplett zuZitat:
Original geschrieben von Varapilot
Original geschrieben von banane7150Zitat:
Original geschrieben von mooscht
Achja die FIAT Dichtung, von der hab ich auch schon Mythen gehört, aber wissen tu ich nichts drüber.
http://www.fiatforum.com/attachment....8&d=1287402336
halten das AGR-Ventil sauber, es kommt deutlich weniger Dreck durch ( 3 Löcher beim Z19DT ).
Der FIAT- Händler um die Ecke ( ach das, klar haben wir das auf Lager ) mein FOH kannte es nicht, hat mich schlappe 20 Euronen gekostet, hätte ich auch selber basteln können....
Es sind beide abgebildet Z19DTH und Z19DT und L.
lg
banane
20 Euro für so´n Stück Blech, da hast Du dich aber schön abzocken lassen.....
http://www.ebay.de/.../130893658423?...Das ist aber nicht die AGR-Dichtung sondern die AGR-Verschlußplatte. Die brauchst Du ja wenn Du dein AGR-Ventil stillegen und ausprogrammieren lassen willst.
Hier muss auch nichts ausprogrammiert werden, das braucht man nur wenn man komplett verschließt,
mit diesen AGR-Verschlussplatten:
http://www.ebay.de/.../130923723722?...
Nein, bei Fiat heißt er: 1.9 JTD 16VZitat:
Heißt der Motor bei Fiat auch Z19DT? Dann würde ich mir die Dichtung holen.
Martin
24 Antworten
Wenn Du das schwarze Teil abmontiert hast, kannst Du den Rest komplett im Reiniger versenken.
http://www.teilehaber.de/images/artikel/l/1348964174-66.jpg
ich hab meins zweimal gebadet und gebürstet. Nach 6 Jahren und 88 TKm.
Leider hat das Bosch Dienst-Diagnose-Gerät immer wieder angezeigt, AGR Soll 100% geschlossen,
IST 4 % geschlossen bzw. umgekehrt.
Man hat beim beschleunigen immer deutlich eine kurze Gedenksekunde bemerkt.
Dann hab ichs aufgegeben und € 115.- in ein neues investiert.
Dazu gleich die FIAT-Dichtung eingebaut.
Läuft wie ein Wiesel.
Hoffe jetzt das Thema verfolgt mich frühestens wieder 2017....
lg
banane
Moin Moin,
Was für eine Fiat Dichtung und was bewirkt sie?
Danke und gruss
René
Original geschrieben von Holden_888
Moin Moin,
Danke und gruss
René
Die Fiat Dichtungen werden anstelle der original beiligenden Dichtungen verbaut. Sie haben in der Mitte nicht den vollen Durchlass sondern 3 cirka 8mm große Löcher für den Durchlaß. Dadurch gelangt nicht so viel Abgas in das AGR Ventil und es verrust nicht ganz so schnell. Aber was noch wichtiger ist, falls man ein Ruckeln beim Beschleunigen so zwischen 1500-1800 U/min. hat, so ist das Ruckeln mit den Fiat Dichtungen weg. Schau mal im Zafira-Forum, dort wurde das Thema auch schon behandelt.
MfG Martin
Und nicht vergessen das Wellrohr was vom AGR-Ventil abgeht zu reinigen. Das war bei mir nämlich im August diesen Jahres auch völlig dicht gesetzt und ich hatte auch die Meldung Abgasrückführung zu gering.
http://www.fiatforum.com/attachment....8&d=1287402336Zitat:
lg
banane
http://www.zafira-forum.de/showthread.php?...Zitat:
lg
banane
lg
banane
http://www.ebay.de/.../130893658423?...Zitat:
Danke Varapilot,
das habe ich das letzte mal beim tauschen der Glühkerzen freigeklopft/gesäubert.
Martin
lg
banane
Natürlich nicht .. aber über irgendeinen der oben aufgeführten Links kommst du in ein Forum wo jemand die Teilenummern von Fiat für alle 1.9er CDTI aufgelistet hat.
lg
banane
Martin
