  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Wie werden die Aussenspiegel ausgebaut?
VW Caddy 3 (2K/2C)
Hallo, da ich leider meinen rechten Aussenspiegel abgefahren habe und dabei die Halterung gebrochen ist, würde ich gerne den Spiegel abmontieren und die Halterung erneuern.
Bin mir jedoch unsicher wie ich vorgehen sollte, was mus entfernt werden, wie...
Hoffe, dass einer mir weiterhelfen kann!!
Danke!!
Also:
Erstmal Türverkleidung ab. Dazu die unteren Schrauben (grüne Pfeile) raus drehen.
Dann die Blende des Griffes nach vorn abhebeln und die beiden Schrauben (rot) raus drehen.
Unten anfangen und auf jeder Seite (je 3 Clips) abracken (schön sanft mit Urgewalt).
Nach oben abnehmen. Notfalls noch den Bowdenzug aushängen und den Stecker
vom Türsteuergerät rausziehen. Für den Spiegelwechsel kann man sich das allerdings auch klemmen.
Die Griffblende der linken Tür muss nach oben abgehebelt werden (hinten anfangen)
und dann sind da 3 Schrauben hinter. Sonst ist links identisch.
Die kleine schwarze Blende hängt nämlich unter der Verkleidung fest.
Diese gaaanz vorsichtig von der Scheibe weg abhebeln.
Bei den oberen Clips sobald man dahinter kommt, mit einem Keil/Schraubendreher hebeln.
Stecker des Spiegels vom Steuergerät trennen.
Die drei Schrauben abdrehen und fertig.
Allerdings sollte man einen gut sortierten Werkzeugkasten haben.
Da ist Torx TX45 drin.
Beim Anbauen der Türverkleidung darauf achten, dass alle 6 Clips in der Verkleidung sind,
die bleiben sonst gern mal in der Tür stecken.
Vor dem Anbau alle Clips auf "Nullstellung" bringen, die funktionieren wie Spreizdübel.
Viel Erfolg, Ulf
Bild-0
Bild-1
Bild-2
+3
30 weitere Antworten
30 Antworten
Update: Offensichtlich gibt es auch Caddys mit Innenvielzahnschrauben!
Würde auf M8 oder M10 tippen.
Viel Erfolg, Ulf
Bild-0
Bild-1
Bild-2
+3
Hallo jojo
Spiegel abbauensiehe Anhang.
Lies dir auch mal das durch.
Viktor
Spiegelgehaeuse-abbauen
... du musst innen die schwarze Blende vom Seitenfenster abziehen, dann kannst du das ganze Teil abschrauben ... besorge dir noch diese schwarze Blende, erfahrungsgemäß bricht bei der Demontage die untere Halterung ab ...
Gruß LongLive
Danke für die Unterstützung!!
Muss ich um die schwarze Blende abzuziehen die Türverkleidung entfernen\\
Gruß Jojo25
... dafür muß keine Türverkleidung abgebaut werden, was ich aber nicht weiß, ob unter der Blende auch der Anschluß für den Stellmotor liegt ...
Gruß LongLive
Moinmoin!
Die Türverkleidung MUSS ab! ;)
Ich habe gerade alles demontiert, in 20 min gibt´s Bilder und Anleitung! :cool:
(Und es sind die oberen Halter abgebrochen ;):cool::D )
Bis gleich!
Also:
Viel Erfolg, Ulf
Bild-0
Bild-1
Bild-2
+3
Ulf wieso must du den Spiegel wechseln?
Bist du so narrisch g´fahrn nach eurer WM-Niederlage? :D:D
Viktor
Nix dergleichen.
Nur Strippen ziehen. ;)
Fürn Spiegelanklappmotor?
Viktor
Zu kompliziert :(, wart´ nur ab!
@ Ulf
was soll`n der abwarten?
Wenn man Deine letzten Postings ordentlich verfolgt hätte, dann wäre klar geworden was da kommt.
Gruss Mario
Wie lange? :D:D
Viktor
@ Viktor
So lange bis die baulichen Veränderungen, von dem Forumsmitglied das wahrscheinlich in allen Fällen eine Antwort weiß, ( danke das es so ist..............)
beendet sind.
Gruss Mario
