Wieder ein MK3-BWY Bremsen Fred
Hi.
Nun werd ich meinem BWY mal neue Bremsen gönnen....
Habt ihr "gute" Hersteller die ich verbauen könnte ? ( Bitte kein ebay Schrott )
Und wie prüfe ich die Verschleißgrenze an den Schreiben "vorn".
Danke
15 Antworten
Hy,
da Du ja aus Nbg. kommst ... fahr zum Trost oder zum Stahlgruber in der Sigmundstrasse.
Hole die Beläge und evtl. Bremsscheiben von TRW/Lucas oder ATE ,,,, da kannst Du nichts falsch machen.
(ist Marke und Erstausrüstung)
Für meine Lucas Bremsscheiben und Beläge Vorderachse habe ich damals knapp 180 Euro bezahlt.
Ronny
Hier die Daten der Bremsscheiben vorne:
Bremsscheibenart Innenbelüftet, Bremsscheibenart Gelocht, Aussendurchmesser 300 mm, Dicke/Stärke 24 mm, Mindestdicke 22 mm, Höhe 47 mm, Bohrbild/Lochzahl 5/5, Lochkreis-Ø 1 108 mm, Nabenbohrung-Ø 63,5 mm
Es kann also bis zu max. 1 mm jeweils pro Seite abgebremst sein. Da bildet sich schon ein deutlicher Grad, den man mit der normale Schiebelehre messen kann. Die Profis haben für diesen Zweck eine spezielle Bügelschiebelehre.
Peter
Du kannst zum messen aber auch auf jeder Seite der Bremsscheibe eine Münze beilegen (natürlich in dem Bereich, in dem gebremst wird und nicht am Grat) und nach dem Messen die Dicke der Münzen vom Messwert abziehen.
Dann musst Du nicht extra einen speziellen Messschieber kaufen.
Ach ja - ich fahre Scheiben von Brembo und Klötze von ATE. Die Kosten beliefen sich bei ebay auf ca. 149 Euro.
Original geschrieben von Ronny-10
Hy,
Ronny
Komm aus Nbg, stimmt. Aber wer ist der TROST ?
Trost und Stahlgruber sind 2 Kfz Großhändler.
Kannst dort alle Teile fast fürn Einkaufspreis erwerben.
Beide Großhändler liegen beinahe nebeneinander in der Nürnberger Sigmundstrasse.
(der Trost bei der Kreuzung Virnsberger Str. gegenüber vom ATU)
Kannst auch bei der SüdWest Tangente bei der Pyramide abfahren und dann rechts, dann fährst nach
den DATEV Gebäuden direkt drauf zu.
Hier die Links beider Firmen:
http://www.trost.dehttp://www.stahlgruber.deGruß
Ronny
für meinen Focus und Mondeo habe ich immer die Fordoriginalteile bei Vogel-Hechingen bestellt und war sehr zufrieden.
Mir nutz noch, dass ich 15km vom Shop wohne und die bestellte Teile in der Regel am nächsten Tag abholen kann.
http://www.vogel-hechingen.de/
http://www.yatego.com/.../...5,bremsscheiben-vorne-ford-mondeo-iii?...
http://www.yatego.com/.../...-bremsscheiben-hinten-ford-mondeo-iii?...
Bei ihm kannst Du alle Fordteile kaufen, einfach kurz mailen und die schicken das Angebot zu.
ich durchsuche im Moment auch das Internet nach neuen Bremsscheiben für meinen 2.0 TDCI Turnier und bin dabei auf die Seite von Sandtler (www.sandtler.eu) gestossen. Die Firma ist Ausstatter im Motorsport und bietet nun auch Bremsen für strassenzugelassene Autos an. Es gibt gelochte, geschlitzte, gelochte und geschlitzte Versionen. Die Preise bewegen sich auf dem Niveau der Serienscheiben.
Hat jemand mit diesen Bremsscheiben schon Erfahrung gesammelt?
Timo
Ich hab jetzt seit 2 Jahren gelocht/geschltze Bremsscheiben von der Fa. Zimmerman in meinem Escort Cabrio.
Die Scheiben haben eine ABE.
Zusammen mit den serien Bremsbelegen ist es ein unterschied wie Tag und Nacht zu den orginal ford Scheiben.
1000% besser.
Vorher war es immer ein schwammiges bremsen mit kaum erkennbarem Druckpunt.
Mit den Zimmerman kann man wesentlich besser dosieren.
Wenn die Scheiben in meinem Mondeo fällig sind kommen die da auch rein.
Ich habe auch die Zimmermänner an der Vorderachse. Bisher ohne Probleme.
Im Regen bremsen sie deutlich besser als die Original-Ford-Scheiben, die vorher drauf waren.
Die Beläge selbst sind aber weiterhin von Motorcraft (Ford).
ich fahre seit 1,5 Jahren die Zimmermänner in Verbindung mit Green Stuff Belägen auf der VA und kann nur gutes Berichten. Scheiben ca. 120€ und Beläge ca.70€ wenn ich mich recht entsinne. Ich würde diese Kombo wieder einbauen.
Allen einen angenehmen Montag noch
DiLe63
Gib doch einfach bei Googel "Zimmermann Bremsscheiben" ein.
Alternative kannste auch von Nordmann nehmen.
ich fahre zwar nur 'nen Ford Mondeo Mk III Turnier 2.0 TDDI mit 66KW/90PS Leistung, habe mir jedoch bei Kilometerstand: ca. 80.000 andere
vordere Bremsscheiben und Bremsbeläge einbauen lassen, nachdem die Original-Ford-Bremsscheiben ( von Motorcraft ) bereits verschlissen waren. Die neuen Bremsscheiben ( ATE Powerdisc Sportbremsscheiben ) samt Original ATE Bremsbeläge zeigen nach nunmehr ca. 30.000km Laufleistung nahezu keinen Verschleiss, der Wagen bremst sich bei Nässe meines Erachtens etwas besser, aber das mag nun auch ziemlich subjektiv sein - dennoch, meine Empfehlung lautet ATE - denn diese Bremsscheiben haben fast den gleichen Preis wie die Original - Teile von Ford und da ich die Erfahrung gemacht habe, das die Original-Bremsscheiben bereits nach 80.000km verschlissen waren, möchte ich nunmehr hoffen, das die von ATE länger halten !
Poldi76
