Wieso brennt andauernd Sicherung 37 (Tachobeleuchtung + LWR) durch?? HILFEEE!!!!
bei mir brennt die ganze Zeit Sicherung Nr. 37 durch (LWR + Tacho + Instrumentenbeleuchtung)!!!!
Ich hab neue Fk-Scheinwerfer verbaut!!!
Anfangs dachte ich es liegt an der LWR da ich diese umgebaut hab, aber nachdem ich sie abgesteckt hab, war genau das gleiche Problem!!!
Gestern abend funktionierte alles noch zu 100%! Als ich heute früh zur Berufsschule fahren wollte ging nichts mehr!
Vom Linken Scheinwerfer (Umgebaute LWR) gehen die Standlichtringe nicht mehr!!
Sicherung brennst sofort durch nachdem ich Licht einschalte!!
Was kann dass sein???
Bitte helft mir!!!
MFG
48 Antworten
kann mir keiner helfen???
wird wohl doch irgend ein kabel falsch angeklemmt worden sein...
bei lags am heckklappenkabel, guck ma da nach
Gersten hat alles noch einwandfrei funktioniert!!!!
versteh nicht was du meinst
MFG
ich mein das kabel oder besser das bündel an der linken seite an der kofferraumklappe...
beim schließen und wieder öffnen biegt es sich jedesmal...wenn da ganze zu oft passiert reissen welche schonmal, wie gesagt so wars bei mir
Was hat der Kofferaum mit dem Scheinwerfer zu tun??
Versteh ich nicht!!!! aber könnte sein weil das letzte was ich gemacht hab war mein Fußballtasche ausm Autoi geholt!!!
Muss man da den ganzen Kabelbaum tauschen oder wie??
Wie kann ich das nachprüfen????
MFG
weiss der geier wie das zusammenhängt...
auf jedenfall brannte bei mir auch immer ne sicherung durch...rechts kein standlich und amaturbeleuchtung fiel aus...
hab alles abgesucht und bemerkt dass wenn ich die klappe zugeschmissen hab die sicherung rausflog.
hab den kabekbaum nicht gewechselt, sondern erstmal aufgemacht(mit nem messer oder schere) da siehst du dann
jede menge kabel und bei mir war einer komplett durchtrennt und wenn klappe geöffnet/oben war war alles ok(weil kontakt), sobald ich die zuschmiss(kein kontokt, da durchgetrennt) sicherung ging flöten
dann einfach kabel wieder verbunden und schön fest isolierband drumrum, und gut ist
schau einfach mal nach
Kansst du bitte bitte bitte bitte mal n foto machen wo ich es aufschneiden muss???!!!!!
Ich weis nicht genau welche stelle du meinst!!!!
BITTE BITTE BITTE BITTE BITTE BITTE BITTE BITTE BITTE BITTE BITTE BITTE BITTE BITTE BITTE BITTE BITTE BITTE
DANKE
MFG
hier den kabelbaum der eingekreist ist mein ich
hier noch eins, was näher
schneid den auf, aber vorsichtig, und guck ob alle kabel i.o. sind
Alles klar echt TOP!!!
DANKE!!!
Werd ich morgen in der Früh gleich mal ausprobieren!!!
Danke nochnmal!!
Hoffentlich ist es weg!!!!
Aber ich es ich hab die gleichen symptome wie du sie hasttest!!!
Wie bist du auf drauf gekommen das es das sein kann???
MFG
MFG
Das ist ein großes Problem der E36 reihe. Das bricht irgendwann mal bei jeden und auch recht bekannt.
kein ding
weisst ja probieren, geht über studieren, hab halt auch überall
vorne geguckt und probiert,
also neue sicherung rein = alles ok(bei geöffneten kofferrau,)
kofferaum zu = Sicherung raus
ich hoffe bei dir ist es das selbe, ist nämlich dann halb so wild
éntweder neuen kabelbaum holen oder einfach isolieren
sag mal demnächst obs das war
