  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Wieso Tacho-Geheimmenü bei Vor-96er Tachos nicht verfügbar
BMW 3er E36
Hi!
Betreff klärt wieder mal alles.;)
Ich hab in meinem 97er einen 95er 3 Liter M-Tacho drin (von BMW auf meinen Wagen codiert).
Mit dem Original M52-Tacho konnte ich ohne Probleme alle "Geheimwerte" abrufen.
Das einzige was geht is der Tacho-Test, der Rest nicht.
Wieso?
Danke&Gruss
Michael
18 Antworten
Keiner ne Ahnung?
Wie is das denn bei euch (die einen vor 96er haben)?
Weils ein Tacho von vor 9/96 is? :confused:
Is aber ne sehr komische Frage.....ein amerikanischer E36M3 bekommt schließlich auch ned mehr PS,weil er in Deutschland fährt....oder ums anders auszudrücken....nachts is kälter als draußen.....
Davor gings halt ned,weil das im Chip ned einprogrammiert is,also wirds auch ned nachm umcodieren funzen,weil da eben genau das ned umprogrammiert wird.
Gleiche Features-->gleiches Baujahr,ansonsten mußte damit leben. ;)
Greetz
Cap
meinst du mit Geheimmenü das auf Stellung 1 und Reset drücken, dann kommen nen paar Werte und der Tacho Test?
Also das ging bei meinem 95er auch...
Oder was für ein Geheim Menü meinst du?!
Ich meine mich zu erinnern das es in den Leistungsangaben kleine Unterschiede geben kann.....hab mal wo aufgeschnappt das die Motorleistung in den Staaten ohne die Aggregate angegeben wird und hierzulande mit....demzufolge hätten sie in den Staaten dann auf dem Papier ein paar Pferdchen mehr.
Hat da wer genauere Infos zu?
:D
@Topic
Ich glaube ab nem bestimmten Baujahr war das Abrufen etwas anders...
Hat da wer genauere Infos zu? :D
@Topic
Edit: der gute Rix hat da noch etwas dazu auf seiner Seite:
*klick*
Was würde passieren, wenn man einen 97er Tacho in ein 95er Model einbaut, wären die Funktionen dann vorhanden ?
man kann sich mit Hilfe des Menüs die Geschwindigkeit usw anzeigen lassen?! Aber das funktioniert doch nur im Stand ohne das der Motor an ist?!
und was hat 15 UNLOCK zu bedeuten?
Greetz
Cap
Also liegst daran, dass die Tachos noch keine Codierstecker haben.
Was du mir damit sagen wolltest, weiss ich zwar nicht, aber passt schon. Scheint aber rein gar nix mit meiner Frage zu tun zu haben.
Ja, du kannst dir die Geschwindigkeit digital anzeigen lassen.
Selbstverständlich auch während der Fahrt...würde ja ansonsten keinen Sinn machen.
15 Unlock bedeutet, dass das Geheimmenü freigeschalten is.
Ansonsten einfach der oben genannten Anleitung nachgehen.
Re: Wieso Tacho-Geheimmenü bei Vor-96er Tachos nicht verfügbar
Original geschrieben von Kredenschel
Hi!
Wieso?
Danke&Gruss
Michael
Was hatt dich das gekostet? den tacho auf dein auto codieren zu lassen?
also bezieht es sich darauf, ob man das Geheimmenü freigeschaltet hat... dies geht aber nur mit Check Control, richtig?
Re: Re: Wieso Tacho-Geheimmenü bei Vor-96er Tachos nicht verfügbar
Gar nix...wurde im Rahmen einer Inspektion gemacht
Das mit dem Check Control bezieht sich auf den E46.
in der Anleitung auf BMW-Secrets steht doch folgendes:
Die Geheimmenüs müssen erst freigeschaltet werden:
• Zündung einschalten (Stufe 2)
• Dann rechte Taste (Check Control) der Instrumentenkombi drücken und festhalten.
Es erscheint zunächst "Check Control OK", kurze Zeit später erscheint "Test Nr. 01"
und das steht bei e36 alles.
also das mit der Geschwindigkeit hat bei mir irgendwie nich geklappt...
Habe Reset gedrückt, Zündung auf 1 und dann weitergeschaltet bis 8... dann den Motor gestartet... bei mir wird aber die ganze Zeit nur "---------" angezeigt... und das bei fast allen Punkten im Menü?!
Oder muss man um das alles nutzen zu können erst das Geheimmenü freischalten, welches aber offensichtlich den rechten Check Control Taster benötigt?
Ich hab ein 92er und ein Bc V eingebaut und alles Funktionier einwandfrei.Alle geheimmenüs,das hat nichts mit dem Bj zu tun.
ich hab meinen (dummen) Fehler gefunden...
hab verplant das richtig freizuschalten...
