  4. BMW
  5. 3er
  6. F30, F31, F34 & F80
  7. Wieviel Aufwand ist es die Dachreling zu wechseln ?
BMW 3er F31
Hat schon mal jemand die Dachreling gewechselt, und falls ja, wieviel Aufwand ist das? Bin am überlegen von Alu satiniert auf Schwarz zu wechseln......leider Fehlkonfi.....
Shit happens;)
Danke
20 Antworten
Naja Aufwand ist relativ:)
Zum Wechsel der DR muß der Himmel raus.
D.h. A/B/C Säulen Verkleidung, Sonnenblenden usw. demontieren.
3h -4h dauert das mindestes wenn jemand geübt ist.
Aber nur mit Stoffhandschuhen!
Besser folieren lassen , billig und einfach. Ergebnis tadellos
Shit happens;)
Danke
Welche Wagenfarbe hast Du denn? Alu ist doch ganz was schickes.
Noch länger dauert´s, wenn das Auto noch draufliegt ;)
Shit happens;)
Danke
Mineralgrau in Modern-Line, dachte eigentlich zu der Modern-Line passt das ganz gut, aber im nachhinein würde mir schwarz besser gefallen. Noch dazu habe ich die Exterieur-Umfänge nicht in Alu satiniert.....
aha, danke für den Tipp, was kostet das denn ca.?
Danke
Wenn man den Wechsel mit dem beim E91 vergleichen kann, so kommt das bei BMW auf ca €600,-
Zumindest wurde das bei mir so angeboten, inklusive schwarz beschichteter Reling.
Ich würde mir so eine Aktion aber gut überlegen. Das ganze Verkleidungsgedöns ist eigentlich nur für eine einmalige Montage gut. Nach einer Demontage fängt es dann gerne an Geräusche zu machen.
Würde mir an deiner Stelle eher die Exterieur-Umfänge in Alu satiniert nachrüsten. Das geht schneller und passt i.V.m. deiner Dachreling super zur Modern Line!
Hast du eine Idee was das zum nachbestellen kostet? LP bei Neu-Konfi ist 200€. Kann ich das als weniger handwerklich begabter auch selbst machen?
Danke
Also ich finde, beides zusammen (Dachreling und Fensterumrandung) in Alu etwas zu viel des Guten. Eins von beiden reicht, d. h. entweder Reling schwarz, Fensterumrandung Alu oder Reling Alu und dafür keine Fensterumrandung. Die Seitenlinie wird sonst nämlich sehr unruhig.
Danke
Wenn du mit dem Listenpreis bei Neubestellung kalkulieren willst, darfst du bei BMW generell gar nichts nachrüsten
:D
Alle Teile sind Alu-satiniert:
Schachtabdichtung aussen Tür vorne links - 51357298917 - 38,10 EUR
Schachtabdichtung aussen Tür vorne rechts - 51357298918 - 38,10 EUR
Zierleiste Seitenrahmen links - 51337298925 - 76,04 EUR
Zierleiste Seitenrahmen rechts - 51337298926 - 76,04 EUR
Leiste Seitenrahmen links - 51337298923 - 99,34 EUR
Leiste Seitenrahmen rechts - 51337298924 - 99,34 EUR
Abdichtung Seitenscheibe hinten links - 51357312903 - 33,57 EUR
Abdichtung Seitenscheibe hinten rechts - 51357312904 - 33,57 EUR
Schachtabdichtung aussen Tür hinten links - 51357312909 - 38,10 EUR
Schachtabdichtung aussen Tür hinten rechts - 51357312910 - 38,10 EUR
Danke
Wenn du mit dem Listenpreis bei Neubestellung kalkulieren willst, darfst du bei BMW generell gar nichts nachrüsten :D
Danke für die Preise, das sind nach Adam-Riese ja 570,3 €. Egal ob brutto oder netto, das ist mir definitiv zu teuer. Entspricht diese Teile-Liste dem Original, also vergleichbar mit den 200 €??
Danke und Gruß
Verstehe die Frage nicht...die Teile habe ich aus dem Original BMW After-Sales Katalog geschrieben:
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!baureihe=f31
Sorry wenn ich mich etwas missverständlich ausgedrückt habe, die Frage ist: Ist deine aufgelistete Stückliste mit der Originalliste der SA "Exterieur-Umfänge in Aluminium satiniert" vergleichbar? Mir ist schon klar, das eine ist Nachrüstsatz (After-Sales), das andere Original von Werk aus.
Danke
  4. BMW
  5. 3er
