- LKW & Anhänger
- PKW Anhänger
- Wieviel darf ein VW Sharan denn jetzt ziehen?
ich habe mir einen VW Sharan (Bj. 2015) mit Anhängerkupplung gekauft. Ich werde aus den ganzen Daten allerdings nicht schlau.
Wieviel darf der Sharan denn ziehen? Es geht genauer gesagt um einen Wohnwagen. Ich habe die EG-Übereinstimmungsbescheinigung mal angehangen.
Danke
Ramses
Ob es ein Allrad ist, kann man am angehängten Dokument erkennen.
TDI mit 110kw, mit einer angetriebenen Achse.
In gleichem Dokument stehen 2200kg, 750kg und 100kg Stützlast.
Damit sind die Fragen des TE beantwortet.
Ob der TE das Gespann fahren darf, steht in anderen Gesetzen.
Er darf mit BE das Gespann fahren, mit B96 nicht. B96 spricht von zulässigen Gesamtmassen, nicht tatsächlichen. Ich würd immer BE machen.
Ob ein Anhänger ohne Bremse 1000 kg haben kann, eine Schwalbe schneller fährt als Mopeds, all das steht gar nicht zur Diskussion.
41 Antworten
Servus
2200kg gebremmst
750kg ungebremmst
100kg stüzlast
Sind Wohnwagen gebremst?
Was bedeutet Stützlast?
kommt auf den Wohnanhänger an es gibt welche mit bremse und ohne
stützlast siehe hier:
http://thumbs1.picclick.com/.../...upplung-100kg-3-St%C3%BCck-5071.jpg
Ab 750kg Anhängelast sind i. d. Regel alle Anhänger gebremst
Alle Wohnwagen über 750kg zGG sind gebremst.Zitat:
@Ramses-der-zweite schrieb am 25. Januar 2017 um 20:40:43 Uhr:
Stützlast ist die Last, die dein Wagen am Punkt der Anhängerkupplung tragen bzw. abfangen also stützen kann/darf. Somit muß dein Anhänger/Wohnwagen so ausgeglichen beladen sein, daß er maximal mit 100kg auf die Kupplung drückt.
VG Karsten
@Ramses-der-zweite Welche Führerscheinklasse hast Du?
Klasse B. Werde aber noch den B96 dazu machen.
Dann wirst dabei erfahren, daß die Fahrzeugkombination max 4250kg wiegen darf.
Moin Moin !
Bei deinem Fzg wäre BE wesentlich sinnvoller!
Falsch ! Die Summe der
zulässigenGesamtgewichte darf 4250 kg nicht überschreiten !
Bei dem Sharan bedeutet das , dass der Anhänger bei b96 ein
zulässigesGesamtgewicht von max. 1730 kg haben darf. In der Praxis also nur mittlere Wohnwagen und kleine gebremste Anhänger.
Und wenn der TE jetzt sagt ,dass er einen Wohnwagen ziehen möchte ,der diese Bedingung noch einhält ,dann gebe ich zu bedenken ,dass der Sharan wohl irgendwann wieder durch ein Nachfolgemodell ersetzt werden wird, welches aller Erfahrung nach deutlich schwerer und mit einem höheren zGG angegeben sein wird.
MfG Volker
@baerschatz schrieb am 25. Januar 2017 um 20:57:50 Uhr:
Stimmt leider nicht, denn mein Bruder hat ein 1000 kg Anhänger und der ist ungebremst
ich habe allerdings einen 500 kg Anhänger der gebremst ist
Spreche jetzt aber nicht vom WW
Das sind aber die Ausnahmen.
Das kann sein
Die wenigsten PKW können/dürfen 1000kg ungebremst anhängen. Kleinere gebremste Anhänger sind eher für Kleinwagen gedacht.
Jupp da gebe ich dir Recht und da ich ein kleinen Polo habe und den gebremsten 500 Kg klappt das wunderbar
