  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
  7. Wieviel darf ein VW Sharan denn jetzt ziehen?
VW Sharan 2 (7N)
Themenstarteram 25. Januar 2017 um 19:10
ich habe mir einen VW Sharan (Bj. 2015) mit Anhängerkupplung gekauft. Ich werde aus den ganzen Daten allerdings nicht schlau.
Wieviel darf der Sharan denn ziehen? Es geht genauer gesagt um einen Wohnwagen. Ich habe die EG-Übereinstimmungsbescheinigung mal angehangen.
Danke
Ramses
41 Antworten
Servus
2200kg gebremmst
750kg ungebremmst
100kg stüzlast
Themenstarteram 25. Januar 2017 um 19:40
Sind Wohnwagen gebremst?
Was bedeutet Stützlast?
kommt auf den Wohnanhänger an es gibt welche mit bremse und ohne
stützlast siehe hier:
http://thumbs1.picclick.com/.../...upplung-100kg-3-St%C3%BCck-5071.jpg
Ab 750kg Anhängelast sind i. d. Regel alle Anhänger gebremst
@Ramses-der-zweite schrieb am 25. Januar 2017 um 20:40:43 Uhr:
Alle Wohnwagen über 750kg zGG sind gebremst.
Stützlast ist die Last, die dein Wagen am Punkt der Anhängerkupplung tragen bzw. abfangen also stützen kann/darf. Somit muß dein Anhänger/Wohnwagen so ausgeglichen beladen sein, daß er maximal mit 100kg auf die Kupplung drückt.
VG Karsten
@Ramses-der-zweite Welche Führerscheinklasse hast Du?
Themenstarteram 25. Januar 2017 um 20:02
Klasse B. Werde aber noch den B96 dazu machen.
Dann wirst dabei erfahren, daß die Fahrzeugkombination max 4250kg wiegen darf.
Moin Moin !
Bei deinem Fzg wäre BE wesentlich sinnvoller!
Falsch ! Die Summe der zulässigen Gesamtgewichte darf 4250 kg nicht überschreiten !
Bei dem Sharan bedeutet das , dass der Anhänger bei b96 ein zulässiges Gesamtgewicht von max. 1730 kg haben darf. In der Praxis also nur mittlere Wohnwagen und kleine gebremste Anhänger.
Und wenn der TE jetzt sagt ,dass er einen Wohnwagen ziehen möchte ,der diese Bedingung noch einhält ,dann gebe ich zu bedenken ,dass der Sharan wohl irgendwann wieder durch ein Nachfolgemodell ersetzt werden wird, welches aller Erfahrung nach deutlich schwerer und mit einem höheren zGG angegeben sein wird.
MfG Volker
@baerschatz schrieb am 25. Januar 2017 um 20:57:50 Uhr:
Stimmt leider nicht, denn mein Bruder hat ein 1000 kg Anhänger und der ist ungebremst ;) ich habe allerdings einen 500 kg Anhänger der gebremst ist ;)
Spreche jetzt aber nicht vom WW
Das sind aber die Ausnahmen.
Das kann sein ;)
Die wenigsten PKW können/dürfen 1000kg ungebremst anhängen. Kleinere gebremste Anhänger sind eher für Kleinwagen gedacht.
Jupp da gebe ich dir Recht und da ich ein kleinen Polo habe und den gebremsten 500 Kg klappt das wunderbar ;)
