  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Wieviel Drehmoment bei Alufelgen 18 Zoll?
Opel Astra J
Weiß jemand mit wieviel Drehmoment 18" Alufelgen beim Astra richtig sind? Gruß
Beim Anziehen nach "Gefühl" zieht man die Radschrauben/-muttern üblicherweise mit deutlich höherem Drehmoment als 110 oder 140 Nm an. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich etwas lockert ist also deutlich geringer. Dafür ist sie höher, dass ein Radbolzen abreisst oder die (Alu-)Felge beschädigt wird.
26 weitere Antworten
26 Antworten
Gilt das für alle Alufelgen oder nur für die 18"?
Für alle, auch für Stahl ...
Gibt es dafür eine Quelle ???
Alle Alu.Felgen die ich kenne haben 100 bis 120Nm , zur Zeit fahre ich 17" mit 110Nm auf dem Zafira .
- mehr als 120 Nm könnte gefährlich werden -
Stahlfelgen werden mit 10 bis 20 Nm mehr angezogen .
opel-werkstattliteratur.
Betriebsanleitung.
Betriebsanleitung.
Hab's gefunden ,
sooo den Durchblick habe ich aber nicht mehr , Zafira 2240Kg mit 17" 5Loch mit 110Nm und astra 2000Kg 18" 4/5Loch?? mit 140Nm ????????????????????
kann das ein Druckfehler sein ??? oder was soll das ?? 100Nm bis 120Nm waren immer genug ???
Ja ist bestimmt ein Druckfehler, der zieht sich wie ein roter Faden quer durch durch alle Versionen der Betriebsanleitung, das Technische Informationssystem von Opel und sogar ein paar Hersteller von Drittanbieterfelgen haben das abgeschrieben.
(Übrigens Zafira Tourer hat auch den Druckfehler: 140 Nm. Volle Deppen da bei Opel!)
Original geschrieben von netvoyager
... Volle Deppen da bei Opel!...
Arbeitest du eigentlich bei Opel ?
Nein, nicht mal ansatzweise.
... Da die Autos ab Insignia Rad Muttern haben, haben alle außer dem Insignia ein Anzugsdrehmoment von 140NM. Der Insignia hat 150NM
DANKE für die Info. bin von Radbolzen ausgegangen , das jetzt Mutter verbaut werden wusste ich nicht .
Wundert mich schon, dass beim Astra J jetzt sowohl Alu als auch Stahlfelgen mit 140 Nm angezogen werden.
Beim Astra H waren es noch 110N !!
Quelle:
http://www.opel-niedersachsen.de/reifen.html
Ja, ja ...
Da laiert sich der Wunde ... :D
