  4. Mercedes
  5. Mercedes Motoren
  6. Wieviel dreht sich eure MAschine bei 200?
bin neu im Mercedes Forum. Es würde mich interessieren, wie lang die Übersetzung bei verschiedenen Modellen ist. Ist es möglcih dass sich der S63 weniger dreht als der S600 oder S65. Ich las irgendwo dass alle 7g-Tronic Automatukgetrieben die selbe Übersetzung haben. Und auch die normalen 5Gang Automaten.
24 Antworten
Die 63er Modelle sind generell kürzer an der Achse übersetzt und drehen dadurch auch höher. Ist ja auch logisch, die haben ja ein deutlich breiteres Drehzahlband.
Bei den normalen Mercedes Modellen drehen die 7-Gang Versionen im höchsten Gang etwas niedriger als die 5-Gang.
Grundsätzlich sind die kleineren Modelle etwas länger übersetzt als die großen, da sie weniger Gewicht beschleunigen müssen. Soweit mit bekannt ist hat von allen Benzinern der C350 das niedrigste Drehzahlnievau. Bei den großen Modellen sind es die 500er mit 7-Gang. Die 600er haben aufgrund der 5-Gang Automatik ein etwas höheres Drehzahlniveau.
der SLK 55 AMG dreht bei 160 km/h im 7. Gang 3000 U/min,
der S211 - E 500 fährt bei 3000 U/min im 7. Gang ca. 190 km/h.
Werte aus dem Kopf, ohne Garantie:
E 200 TK 5-Gang Automatik, 200 km/h = ca. 4800 U/min bis 4900 U/min Reifen 225/55 R 16
E 350 7-G-Tronic, 200 km/h = 3600 U/min, könnten auch 3800 U/min sein, Reifen 245/45 R 17.
Bin nichtmehr 100 % sicher.
Grüsse
Daniel
Original geschrieben von imre
....... Und auch die normalen 5Gang Automaten.
Hier ist ein Foto eines W220 S430 (BJ2000)
Geschwindigkeit ca: 255 km/h bei ca 4800 Umdrehungen.
Nach einfachem Dreisatz ergit das (gerundet) bei 200 km/h ca. 3800 Umdrehungen
im 5. Gang
Mein Gedächstnis sagt mir noch, das bei genau 4000 Umdrehungen der
Wagen ca. 210 km/h fährt.
grüße
akikomii
Mensch, der dreht ja so hoch, man kann die Drehzahlmessernadel garnichtmehr sehen :D;)
Grüsse
Daniel
P. S.: Den schwarzen Punkt bei 4800 U/min habe ich gesehen:p
SL280 (4-Gang Automatik): ca. 5500 U/Min
SL73 (5-Gang Automatik): ca. 3700 U/Min
C55T (5-Gang Automatik): ca. 4400 U/Min
A210 (5-Gang Schaltgetriebe): keine Ahnung - muß mal meine bessere Hälfte fragen... :D
Hallo.
Aus dem Kopf heraus dreht unser SLK 55 AMG bei 180 km/h ca.3300U/min.
Markus
anbei auf Seite 2 das Motordiagramm meines alten 500SE:
3950 UpM bei 200 kmh
Gruß,
Frank
s124 200t 136ps 160km bei 4.500u/min schalter
w208 200 136ps 160km bei 4.000u/min automatik
w202 230k 193ps 170km bei 4.000u/min schalter
w210 240 170ps 245km bei 6.000u/min autoamtik
alles tacho werte.
mfg luke
535d = 2800 u/min
der BMW aus dem Profil ca. 3.800 U/min (6-Gang-Synchrongetriebe).
@ boborola
Was dreht der 73er bei Vmax? Und was ist die Vmax laut Tacho?
Gruß CVM.
Original geschrieben von ChromeVanadiumM
@ boborola
Die (abgeregelte) VMax laut Tacho ist 300km/h (das Tacho endet dort und der Zeiger bleibt einfach stehen, der Drehzahlmesser bewegt sich noch ein wenig weiter, das entspricht dann echten 300km/h), die anliegende Drehzahl sind ca. 5500-5600 U/Min.
...das schöne dabei ist daß er das auch locker bergauf mit offenem Vereck und voller Ladung fährt (nur der Innenspiegel hatte das einmal nicht ganz durchgehalten
:D;)
@ boborola
...das schöne dabei ist daß er das auch locker bergauf mit offenem Vereck und voller Ladung fährt (nur der Innenspiegel hatte das einmal nicht ganz durchgehalten ;) )... :D ;)
Hi boborola,
na, dann bin ich mir jetzt auch sicher, daß Du kein Toupet-Träger bist.
;):D:D
Gruß CVM.
:p
na, dann bin ich mir jetzt auch sicher, daß Du kein Toupet-Träger bist. ;):D:D
Jetzt nicht mehr...
:D:D:D;)
