- LKW & Anhänger
- Wieviel Kg darf ich auf dem Hänger mitführen
Hallo T4 Freinde und die es noch werden möchten
Mein t4 TDI hat verstärkte Federn hinten,und kann ihn auflasten.
In den Papieren ist eingetragen.Maximale zuglast bis 4500Kg.
Er hat ein Leergewicht von 1801
Gesamtgewicht von 2730
Wieviel Kg darf ich auf dem Hänger wirklich mitführen.
HAT DA JEMAND AHNUNG?:confused
ANN MELDET EUCH BITTE.
DANKE IM VORRAUß
Wenn die räder abbrechen wars zu viel
25 Antworten
Na zunächst hängt das auch von deiner Führerscheinklasse ab.
Ich bezweifle, dass der Wagen eine durchgehende Bremsanlage besitzt, somit dürftest du ansich nicht mehr ziehen wie dein Zugfahrzeug als maximal zulässiges Gesamtgewicht selbst auf die Waage bringen darf.
Selbst mit durchgehender DruLu-Anlage dürfte der eigentlich nicht mehr als 4095 Kilogramm ziehen dürfen. (Ausnahmen gibts auch, klar)
Steht in den Fahrzeugpapieren vieleicht noch ein Zusatz, unter welchen Bedingungen die genannten 4500 gezogen werden dürfen?
Da du aber wissen willst wieviele Kilo du noch auf dem Hänger mitführen darfst, musst du von der Anhängelast natürlich noch das Leergewicht des Hängers abziehen.
Wenn Mann keine ahnung hat hört man Lieber zu .....DUMMMMMMschwätzer
Und hät der Hund nicht geschissen,dann wers du nicht so schlimm auf die Urmel gefallen...........
Ich bezweifle, dass der Wagen eine durchgehende Bremsanlage besitzt, somit dürftest du ansich nicht mehr ziehen wie dein Zugfahrzeug als maximal zulässiges Gesamtgewicht selbst auf die Wage bringen darf.
Wenn der Hänger 200Kg wiegt kann ich 2500Kg ziehen.Were das Ok?
Danke für deine Antwort
Joa, theoretisch währe das wohl drin, jedoch bezweifle ich sehr, dass ein Anhänger mit 200 Kg Eigengewicht das entsprechende zulässige Gesamtgewicht für 2500Kilogramm Ladung hat. (je nach Aufbau dürfte das Leergewicht von 400Kg bis zu 1 Tonne betragen um für solche Lasten zugelassen zu sein)
Natürlich darfst du auf den Hänger auch nicht mehr laden, als für diesen Anhänger zugelassen ist.
Die hat uns der TE ja leider noch nicht verraten....
Original geschrieben von Drahkke
Die hat uns der TE ja leider noch nicht verraten....Zitat:
Vielleicht fährt er ohne
Hallo Freunde der leichten Unterhaltung,
Evtl. hat der Te sich verlesen und es ist das maximale Gewicht des Zuges angegeben/begrenzt. Der T4 ist ein Klasse Zugfahrzeug, aber so aus dem Bauch raus ist da Standardmässig +/- 2000 kg Anhängelast Ende. Beim Kugelkopf generell eh bei max 3500kg bei entsprechendem Zugfahrzeug (ml ,x5 und konsorten) Nochmal genau im Schein gucken und dann klappt das.
So denn ,
Skyport
Ah Ja...danke
So denn ,
Skyport
Wie schon schrieb...Maximale Zuglast bis 4500Kg
CE mit ADL ....wenn das für dich wichtig ist
Auch wenn in der ZulBescheinigung eine (ungewöhnlich hohe) maximale Zuglast ausgewiesen ist, so müssen die techn. Voraussetzungen (wie dies @der-schrittmacher ja detailliert erklärt hat) vorliegen und eingehalten werden. An eine 2-to-AHK darfste auch keinen voll beladenen 3-to-Anhänger anhängen, @beiresys.Zitat:
Die ungwöhnlich hohe Zuglast dürfte vermutlich (neben den techn. Voraussetzungen) bei diversen Umbauten des T4 als Lkw zutreffen - T4 gibt´s ja auch als Miniliner z.B.
... und ob der T4 als Synchro den Erfordernissen eines Geländewagens entspricht und somit unter StVZO§42 Abs.1 Satz 2 fällt, wage ich zu bezweifeln ...
Abzuklären wäre nur noch, inwieweit eine Maul-AHK für einen T4 4,5to Anhängelast zulässt ...
Grüsse, motorina.
Wir sind ein wenig vom Thema abgekommen.
zuglast maximal 4500Kg
leergewicht - 1801Kg
anhänger - 400Kg
= 2299Kg natürlich bei gebremsten
tandemhänger.
Were das so korrekt..................?????
anhänger - 400Kg
tandemhänger.
nicht ganz richtig. Erstmal ist die Anhängelast wichtig. Ich habe hier gerade den Schein eines T5 vor mir und da steht:
1. Technisch zulässige Anhängelast gebremst 2500kg.
2. Technisch zulässige Anhängelast ungebremst 750kg.
Das ist erstmal wichtig für dich, du darfst an dieses Beispielfahrzeug max. 2500kg hinten anhängen.
Dann kommt noch folgender Satz im Beitext unten:
Zulässiges Gesamtgewicht des Zuges max. 5300kg.
Wichtig für dich ist erstmal, was du max. hinten anhängen darfst. Wenn du genaue Infos möchtest, scan deinen Schein ein ( ohne Halterdaten ) und dann kann ich dir mehr sagen.
MFG Thomas
