  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. Wieviel kostet eine Achsvermessung?
VW Passat 35i/3A
Themenstarteram 22. Juli 2009 um 18:02
Hallo! Was darf in etwa Spur und Sturz einstellen kosten in der Werkstatt? Macht mich mal schlau bitte.
hier ( landkreis DLG ) kost ne komplette achsvermessung beim VW händler 119 €
bei atu glaub 89 €
und beim reifenhändler so um die 79 euro
nur wenn manchmal ne aktion ist,kommste mal mit 55-65 euro weg, iss aber nur 2 mal im jahr
mfg manuel
30 weitere Antworten
30 Antworten
kommt drauf an ob alles leichtgängig ist(Spurstangen) wenn ja 50-80€.....
Themenstarteram 22. Juli 2009 um 18:30
Ja Danke! Es geht alles ganz leicht, ist nur wegen Domlagerwechsel und Traggelenke.
Themenstarteram 22. Juli 2009 um 18:33
Eine Frage hab ich noch, was kostet in der Werkstatt wenn man die Klimaanlage prüfen und Befüllen lässt?
Mfg.
Michael
am 22. Juli 2009 um 18:36
kommt auf die restfüllmenge deiner anlage an. wenn weniger als 50% würde ich so ca. 90€ sagen, wenn mehr drin dann ca. 60€. pollenfilter exklusive.
Tach
Ich hatte mich diesbezüglich im Raum Worms umgehört.
Die unterscheiden zwischen Sport/Tieferlegungs und Standardfahrwerk.
Standardfahrwerk Passat Variant Festpreis 59,95
Ich meine die firmieren Bundesweit...Klick mich
Gruß Thomas
bei atu glaub 89 €
mfg manuel
Frag einfach mal den Reifenhändler deines Vertrauens in deiner Ecke... oder guck im Internet nach nem Laden von Reifen.com (50-60 €)... oder du guckst nach Stop & Go (50-60 €)... Euromaster sollte preislich auch so in dem Dreh liegen.
Matze
am 22. Juli 2009 um 20:54
Ich hab bei Premio Reifen Service 49€ bezahlt... Die drucken dir auch nen Schein aus, wo wieviel verstellt war. Ist manchmal ganz interessant...
am 23. Juli 2009 um 6:32
Hallo, eine achvermessing incl. einstellen ,spur und sturtz, kostet 59euro,wenn vielleicht nichts eingestellt werden muß (kann ja sein) kostet die achsprüfung nur 19 euro bei A.T.U. und klima wartung mit gas kostet da 59 euro und der klimacheck (drücke prüfen und so) liegt bei 5 euro,und das beste ist dabei, das du garantie hast und das es echte festpreise sind, wird also nicht teurer plötzlich wie bei VW und co,
viel erfolg
Also ich hab bei reifen.com 38Euro für Sturz und Achsvermessung bezahlt.
da ich den Passat tiefer gelegt hab.
Klima hab ich noch nie nachfüllen müssen.
bei unserem super reifenhändler der das auch anbietet hier 40 knöten:-)
Es sollte dabei aber immer angemerkt sein, daß die Achsvermessung einen Festpreis hat... dann kommen Sturz- und Spureinstellen noch dazu, welches nach Aufwand gerechnet wird... macht dann meist in der Summe einen Betrag von 50-60 €.
Wird also Spur oder Sturz nicht eingestellt, dann wird es natürlich günstiger... ist alles verrottet und fest, dann könnte es eventuell auch teurer werden.
Matze
ne 40 euro einstellen und 20 euro nur vermessen:-)
so wie ichs geschrieben habe.
Du hast das obige geschrieben... also geh ich jetzt mal davon aus, daß es komplett 40 kostet.
Dann schreibst du
Also kostet es komplett 60... oder was?
Gibt es in der Altersklasse keine ganzen Sätze mehr????? :rolleyes:
Matze
