- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Wieviel Leistungsverlust bei 320d xDrive ggü Heckantrieb
Hi zusammen,
wieviel Leistung büßt man in etwa mit einem Allradantrieb ein?
Kann mir das mal jemand ungefähr sagen? Mir ist aufgefallen, dass ich so manch anderem 320d nicht hinterherkomme.... Das lässt auf evtl. Leistungsverlust ab ca. 10 PS schließen!?
22 Antworten
Weisst du denn ob das alles die gleichen 320er waren? Die 184PS Variante soll ja um einiges spritziger sein. Du hast den 177 PS Motor drin, evtl liegts auch daran. Ich selbst hab keinen Vergleich und in der Schweiz ist es nicht so einfach sich mal mit einem zu "duellieren"
Original geschrieben von 320xDrive
Hi zusammen,
ja das stimmt. Ca. 10 ps könnte passen. RWD haben ca. 14 % Antriebsstrangverlust awd ca. 19%.
gretz
Hi zusammen,
Nein!
Der Unterschied in der werkseitig angegebenen Höchstgeschwindigkeit liegt gerade mal bei 2 km/h am Beispiel des E92 d zu E92 d xDrive (237 km/h zu 235 km/h).
Und 2 km/h sind eigentlich kaum messbar, da diese auch durch viele andere Einflüsse ebenso zustande kommen (andere Bereifung, Zuladung, u.v.m.).
Hi zusammen,
gretz
Hi zusammen,
gretz
Nee; würde ja bedeuten, dass der normale 177 PS schneller ist als der 184 PS xDrive.
Ist er aber nicht.
Da würde ich mich nicht verrückt machen. Ich glaube nicht das es da einen merklichen Unterschied gibt.
Wie oft kam es denn bei dir vor? Doch sicher höchstens ein oder zweimal, das du dich "in Ruhe" mit einem "duellieren" konntest - damit meine ich, gleichzeitig aufs Gas gehen, selber Gang etc. Vielleicht bist du da an einen gechippten geraten.
Gegenüber "normalen" 335i hab ich bei meinem bisher keine Unterschiede auf der Autobahn feststellen können - wenn ich mal einen getroffen habe und es der Verkehr und der andere Fahren zuließen, mal etwas rumzuprobieren. Ich denke der Leistungsverlust findet eher im Kopf statt als real messbar auf der Autobahn.
Vielleicht etwas schwierig zu beschreiben. Hier mal meine Erfahrung im E91. Ich hatte einen 163PS 320dA. Ein Freund hat den 177PS E91 320dA. Mittlerweile habe ich den 330dA mit 245PS und wir haben in der Familie auch noch einen 320dA xDrive mit 184PS.
Gefühlt war der 163PS 320dA am "aggressivsten". Lag wohl daran, dass es erst ein "riesiges" Turboloch gab und dann kam die Leistung recht druckvoll.
Der 177PS 320dA fühlt sich dagegen recht unspektakulär an. Alles sehr gleichmäßig. Aber objektiv nebeneinander doch flotter, als der 163PS Motor.
Der 184PS 320dA xDrive fühlt sich wiederhin etwas flotter an, als der 177PS Motor. Irgendwie druckvoller, aber das aller erklärt sich beim Blick aufs Drehmoment:
163PS Motor: 340 Nm bei 2000–2750/min
177PS Motor: 350 Nm bei 1750–3000/min
184PS Motor: 380 Nm bei 1750–2750/min
Beim xDrive macht sich wohl am ehsten die 100kg Mehrgewicht bemerkbar. Aber die hat man auch ganz schnell mit anderen Zubehören ausgeglichen. Das Panoramadach soll wohl unglaublich schwer sein.
Rein von den angegebenen Fahrleistungen entspricht der 184PS xDrive dem 177PS Hecktriebler ziemlich genau.
Die Unterschiede sind also irgendwo doch nur marginal vorhanden. Denn: wenn ich mit dem 330dA hinter einem 320d hinterherfahre und der vor mir vielleicht eine Sekunde früher am Gas steht, dann zieht der im gemäßigten Geschwindigkeitsbereich auch erstmal nen Stück davon. Da sind selbst 60PS Mehrleistung kein so massiver Vorteil.
Mir ist noch was eingefallen: Die Verteilung des Allradantriebs wird doch automatisch geregelt, und dürfte bei 80 % Heck und 20 % Front liegen!?!
Mit dem ersten Teil hast du recht, die Verteilung wird automatisch je nach Bedarf geregelt und liegt somit nicht fix bei 80/20.
Es gehen sogar bis zu 100% auf eine Achse, je nach Traktion.
im normalfall sollte die Verteilung der Antriebskräfte bei 40/60 liegen. Je nach Fahrzustand verteilt sich die Kraft variabel auf beide Achsen. Das Mehrgewicht von ca. 70kg macht sich nicht wirklich bemerkbar.
Um den vielleicht vorhandenen Gewichtsvorteil gegenüber dem Hecktriebler auszugleichen gilt das alte Allrad-Sprichwort: Langsam in die Kurve rein, dafür schneller wieder raus....
Grüße...
Aber nur, wenn die "Hauptantriebsachse zu 100% Schlupf hat. Da es keine aktive Sperre ist, hast du in der Praxis maximal 50% vorne. Die werden dann Marketing-Technisch zu 100%, wenn der Grip hinten Null beträgt. So ist das bei all den Lösungen ohne Sperre, also mit Kupplung.
Falsch. Stimmt überhaupt nicht.
(sorry, hatte die richtige Antwort 40:60 oben nicht gesehen)
da habe ich doch das gute alte "theoretisch" vergessen
Hi zusammen,
Nein!
Wiki sagt 0,4 Sekunden und 5 KMH unterschied
