  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Kraftstoffe
  6. Wieviel Liter Benzin/Diesel aus 1 Barrel Rohöl???
angesichts der aktuellen Diskussionen und Preisänderungen an der Tanke frage ich mich immer wieder, wieviele Liter Benzin oder Diesel aus 1 Barrel Rohöl hergestellt werden können.
I-Net-Recherche war nicht erfolgreich, vielleict hab ich auch nur die falschen Schlagwörter eingegeben.
Weiß jemand mehr??
Besten Dank!!
18 Antworten
Die energetische Effizienz einer Raffinerie liegt meines Wissens nach bei 90% - das heisst, 90% des Brennwertes des Rohöls landet als Brennwert eines Produktes beim Kunden. Kunden sind natürlich nicht nur die Autofahrer, sondern auch die Plastik- und Feinchemieunternehmen.
Ein Barrel Roh-Öl sind ca. 159L ...
Dieses Öl muss noch vorgereinigt werden, denn Salze, Schwefel und Co. müssen noch raus. Nordseeöl der Marke Brent ist besonders "sauber" und damit ergiebig, arabisches Öl dagegen eher "unsauber" und hat vergleichsweise hohe Vorreinigungsverluste.
Gehen wir mal davon aus, dass wir wirklich ein ganzes Barrel in die Raffinierie kippen ... also 159L ...
Beim Raffinerierien kommt es drauf an ... wie die Raffinerie läuft und wie die Produkte nachbearbeitet (Reformingprozesse) werden.
Durchschnittlich sagt man, dass eine Raffinerie :
24% Benzin für Ottokraftstoffe bereitstellen kann und etwa 21% Dieselkraftstoffe dabei herauskommen.
Das heißt aus einem Barrel Rohöl kann man mit rund 40L Benzin und 35L Diesel rechnen ... tendenziell aber eher weniger.
MFG Kester
http://www.txoga.org/articles/308/1/WHAT-A-BARREL-OF-CRUDE-OIL-MAKES
Je nachdem ob man noch einen FCC sowie coker betreibt kann sich das Ganze noch etwas verschieben.
Gruß SRAM
Erst mal herzlichen Dank!!
Es ist also so, dass man aufgrund der Destillationsvorgänge Benzin und Diesel und andere Stoffe (LPG; Teer; etc...) in definierter Menge erhält.
Aus einem Barrel ausschließlich Benzin / Diesel oder sonstwas herzustellen geht also nicht??
Hmm...
nein da nicht alles im rohöl kohlenstoffe sind. ansonsten ist es zumindest theoretisch möglich. energetisch allerdings absolut unsinnig nur ein produkt herzustellen.
Aus einem Barrel Rohöl können soweit mir bekannt ist ca. 130 ltr Benzin/Super/Diesel hergestellt werden.
Jein
Es gibt technische Möglichkeiten ... sogenannte Reformingverfahren, um aus Produkt A das Alternativprodukt B herzustellen. Man kann aus Benzin auch Diesel herstellen und umgekehrt. Ist aber natürlich mit einem Verlust an Gesamtmenge verbunden.
Das die Art und Weise der Raffinerie und der nachgeschalten Behandlung ... einen Einfluss auf die "Ausbeute" hat, siehst du daran, dass zwischen den USA und Europa ein Unterschied in der Ausbeute an Benzinen und Diesel gibt.
Da der Markt für Diesel in den USA kleiner als in Europa ist, wird die GESAMTProduktion leicht anders gefahren, so dass anschließend weniger Diesel rauskommt.
MFG Kester
Hmm...
Aus 1 Barrel Öl wird nicht nur Benzin und Diesel, auch andere Stoffe werden produziert. Diesel und Benzin sind nur Nebenprodukte der Verarbeitung von Rohöl.
Herstellungs-Schema
@Rotherbach
Wobei es einfacher ist aus Diesel via Isomerisierung Benzin herzustellen als aus Benzin Diesel. Mir fällt spontan kein Verfahren ein, bei dem nennenswert aus kurzkettigen und Verzweigten Molekülen bzw. Aromaten etwas langkettiges, gerades Alipahtisches wird.
guckst Du hier: http://www.mdr.de/mdr1-radio-thueringen/1987218.html
LG mp.
dort ist erklärt:
Wieviel Kraftstoff gewinnt man aus einem Barrel Rohöl?
Der Preis von Rohöl auf dem Weltmarkt wird nach wie in Barrel (dt.: Fass) angegeben. Dieses Maß entspricht 159 Liter. Da Raffinerien ihre Rohstoff- und Produktmengen nach Tonnen und Kilogramm angeben und man bei der Umrechung zudem die Dichte des Rohöls berücksichtigen muss (zwischen 0,65 und 1,02 und damit zumeist leichter als Wasser), sind die folgenden Angaben grob überschlagen.
Aus einem Barrel leichtem (und damit ergiebigen) Rohöl gewinnt eine moderne Raffinerie mehr als 50 Liter Otto-Kraftstoff, mehr als 40 Liter Diesel, knapp 25 Liter leichtes Heizöl, etwa sechs Kilogramm Bitumen und rund fünf Kilogramm Flüssiggas. Außerdem entstehen rund elf Liter Rohbenzin und ca. zehn Kilogramm Methanol, die in der chemischen Industrie weiter verarbeitet werden. Die Olefine, das sind Kohlenwasserstoffketten, aus denen sich das Rohbenzin zusammensetzt, dienen zum Beispiel aus Grundstoff für Kunststoffe.
Der Preis für Kraftstoffe und Heizöl ist nicht allein vom Rohölpreis abhängig, sondern von vielen weiteren Faktoren, wie dem Dollarkurs und der Nachfrage nach den einzelnen Produkten. Dennoch gibt es eine grobe Faustregel, die besagt, dass eine Veränderung um einen Dollar bei Rohöl zu einer entsprechenden Veränderung um rund einen halben Cent bei den Produkten führt.
Zuletzt aktualisiert: 03. Juni 2005, 16:37 Uhr
Herstellungs-Schema
in dem Schema fehlt Propan und Butan;(
Propan und Butan werden nicht hergestellt, die sind Abfälle und entstehen als Nebenprodukte spätestens bei der Ethen und Propen-Herstellung, ein guter Teil auch im FCC Cracker. Mit Ethen, Propen bzw. Buten kann man was anfangen, mit den gesättigten Kohlenwasserstoffen (also LPG) nicht.
.......diese Nebenströme gehen umgehend wieder als co-feed oder Unterfeuerung in den cracker.
Das Butan und Propan, das Verkauft wird kommt als Begleitgas bzw. Kondensat aus der Erdöl und Erdgas Förderung. Die größte Menge, die auch preisbildend ist, aus ME:
http://www.lpgaustralia.com.au/displaycommon.cfm?...
Gruß SRAM
P.S.: Zusammensetzung
WHAT A BARREL OF CRUDE OIL MAKES
Product Gallons per barrel
gasoline 19.5
distillate fuel oil (Includes both home heating oil and diesel fuel) 9.2
kerosene-type jet fuel 4.1
residual fuel oil (Heavy oils used as fuels in industry, marine transportation and for electric power generation) 2.3
liquefied refinery gasses 1.9
still gas 1.9
coke 1.8
asphalt and road oil 1.3
petrochemical feedstocks 1.2
lubricants 0.5
kerosene 0.2
other 0.3
Figures are based on 1995 average yields for U.S. refineries. One barrel contains 42 gallons of crude oil. The total volume of products made is 2.2 gallons greater than the original 42 gallons of crude oil. This represents "processing gain."
Kommt auf die Raffinerie an. Manche führen die Nebenströme als Heizung auf den Cracker, andere isolieren diese. Die Raffinerie in Gelsenkirchen z.B. trennt Butan beim Steam-Cracker ab. Das wurde früher größtenteils isomerisiert und dehydriert, dann mit Methanol zu MTBE umgesetzt. Obs heute noch so läuft weiss ich nicht, vor 15 Jahren wars so.
