  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. Wieviel Liter Öl braucht mein Astra ?
Opel Astra F
wollte heute meinen Ölwechsel selbermachen
wieviel Liter Öl braucht mein Motor ?
Siehe Signatur
Würde mir dann das 15W40 kaufen
muss der Motor vor dem wechsel n bisschen warmgelaufen sein damit das Öl besser abfliessen kann ???
Ölfilter wird dann auch nue gemacht muss mann unbedingt n neuen Dichtungsring kaufen ???
Sacri.
42 Antworten
Mit dichtungsring meine ich den für die Ablassschraube.
Kupferdichtring für Ablassschraube sollte beim Ölfilter bei sein. Füllmenge müssten je nach Motor 4-4,5l sein, also 5l Kanister nehmen und dann nach Peilstab befüllen.
Motor sollte etwas warm sein beim Ablassen, jo.
Er braucht 3,5lieter Öl.
Du solltest in etwas Warmfahren. 5min reichen.
Bei der Dichtung gibt es geteilte Meinungen.
Viele sagen die muss jedesmal gewechselt werden - meine Ölablassschraube hat dagegen überhaupt keine Dichtung und ist auch dicht.
Habe gerade ins Handbuch (Bedienungsanleitung) geschaut.
Ohne Filterwechsel sind es 3, mit Filterwechsel 3,5 Lieter ÖL.
Ja vielen dank für die schnelle Auskunft habe leider keine Anleitung für meinen Opel.
werde nachher mal losfahren n 5LITER KANISTER HOLEN reicht 15W40 oder 10W40 usw.....
weil ich denke mir je dicker das Öl oder Zähflüssiger desto weniger höre ich das Nageln vom motor
nein ich fahre keinen Diesel ^^
Du hast ´nen 60PS Motor der 14 Jahre alt ist... Da reicht selbst 15W40 dicke... Wenn Du ihm was gutes tun willst nimm 10W40. Alles andere halte ich für so ´nen Motor für übertrieben...
Nimm trotzdem das 10W40.
Im Hinblick auf den nahenden Winter ist das bei den tieferen Temperaturen besser. 5W35 wäre da natürlich noch besser.
Jo besten dank werde mir dann das 10W40 holen
Na und. Das kostet doch alles etwa gleich viel.
Die 2€ extra würde ich ausgeben. Dann tust du dem Motor aber was gutes.
hab das auch letzte woche gemacht! mit filterwechsel
wusste nicht wofür der ring dabei war... liegt nu inner tonne
ist aber alles dicht.
habe den astra mit dem wagenheber aufgebockt und dann alte öl abgelassen. wagen war aber kalt.
und neues sind so knapp 4liter rein gegangen.
war mein erstes mal ;)
wofür muss/soll der motor warm sein??
...wofür muss/soll der motor warm sein??
Keine Ahnung. Ich habe das auch nie verstanden. Ich bin ja auch der Meinung das es besser ist wenn sich das Öl bereits in der Ölwanne gesammelt hat. Aber da ich die Ölwechsel immer machen lasse habe ich da keinen Einfluß drauf.
Habe meinen letzten Ölwechsel vor genau zwei Wochen machen lassen.
Was kostet gleich viel? Ich rede nicht vom Unterschied 10W40 zu 15W40, sondern zu 0W30 usw. was einige hier in ihre 60PS Motoren kippen...
@Hannibal_S: Damit das Öl dünnflüssiger ist und besser rausläuft.
Er sollte es weil das Öl warm noch leichter rausfließt!!!
Wie bekommt man denn den Filter ab????
...Ich rede nicht vom Unterschied 10W40 zu 15W40, sondern zu 0W30 usw. was einige hier in ihre 60PS Motoren kippen...
Niemand hat etwas von 0W30 gesagt. Wobei es dem Motor nicht schadet.
Ich meinte den Unterschied zw. 10W.. und 5W..
