  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Wieviel Liter Öl sollten im KI bei einem 320 CDI OM613 angezeigt werden?
Mercedes E-Klasse W211
bei stehendem Motor?
Danke
@MadeInGermany schrieb am 8. März 2018 um 07:15:05 Uhr:
Soviel wie im Motor sind!!!!!
Sind 3 Liter im Motor sollen auch 3 angezeigt werden.
Sind 11 drinn, müssen auch 11 angezeigt werden.
18 weitere Antworten
18 Antworten
Du meinst bestimmt OM648?
@Otako schrieb am 8. März 2018 um 08:30:14 Uhr:
Ich habe mich nicht getraut zu fragen. Bei Dr. google kommt bei OM613 6 Zylinder Reihe raus. Ob das stimmt, keine Ahnung.
Hat denn so ein altes Auto überhaupt eine Anzeige für den Ölstand im KI?
OM613 - BR210
OM648 - BR211
@Baotianracing schrieb am 8. März 2018 um 10:10:49 Uhr:
OM613 - BR210
OM648 - BR211
Dann ist der Themenstarter im falschen Forum. Danke für die Aufklärung.
Ich habe beim meinem Om648 mit DPF gestern nen Ölwechsel gemacht und 7,3 Liter Öl eingefüllt. Im KI stehen jetzt 7,2 Liter.
Der Om648 ohne DPF dürfte 7,5 Liter Fassungsvermögen haben, wie der Om613 auch.
Wenn es wirklich ein W210 ist, dann ist es der 300 Turbo Diesel. Da gehen laut BA 8l Öl rein. Aber wie gesagt, wir wissen gar nicht was es wirklich für ein Auto/Motor ist
im 210er gab es den 320 CDI nur mit dem OM613, der 3 Liter Turbo Diesel ist der OM606 mit der Bezeichnung 300 Turbodiesel am Heck, den gab es bis 1999, danach gab es den 320 CDI.
Vermute mal der Themenstarter meint schon die BR211 denn bei 210er gab es das Servicemenü nicht in der Form wie beim 211 mit Ölfüllanzeige auf 0,1 Liter genau.
Gruß Baotian
Der OM613 und der Om648 haben den gleichen Motorblock, beide 320 CDI.
Der 300er Turbodiesel ist der Om606.
Ich hatte mal den 270Cdi im w210. Mein Motor war der Om612, der im Prinzip dem OM647 sehr ähnlich ist.
@Otako schrieb am 8. März 2018 um 14:08:03 Uhr:
Das ist auch mein Wissensstand. Dennoch wurde für den OM613 7,5 Liter als Füllmenge angegeben, für den OM648 sind es nur 7,3 Liter.
Vielleicht sind die Ölwannen unterschiedlich
entschuldigt, es ist der OM648 natürlich
habe halt Ölwechsel gemacht und die *******karre hat ja keinen Ölmessstab
er zeigt mir jetzt 7,2 Liter bei stehendem Motor
Wieviel sollten es bei optimalem Ölstand sein?
Danke
Steht doch oben, 7,3L
passt doch, wenn deutlich zu wenig oder zuviel drin ist bekommst du eine Meldung im Display.
zwischen Min. und Max. liegen beim OM648 ca. 2 Liter Ölvolumen daher ist es ziemlich egal ob du nun 6,9 oder 7,5 Liter Öl in der Wanne hast.
