- Golf
- Golf 1, 2
- Wieviel Liter passen in das Kühlsystem eines 1,6-51KW/Mk. PN ?
Halli Hallo Ihr lieben Golfer !
Wer von euch weiß, wieviel Liter Wasser bzw. Kühlerfrostschutzmittel in das Kühlsystem eines Golf-2 / 1,6l - 51KW / Motorkennung: PN, rein müssen incl. Heizung und Ausgleichsbehälter keine Klima(also wenn alles ganz leer ist) ?!
Dann noch was, sollte man den Kühlerfrostschutz auf jeden Fall mit Wasser mischen oder ist das egal ? Hab von verschiedenen Leuten völlig unterschiedliches gehört ! Der eine sagt Pur reinschütten macht garnichts und der andere ist völlig andere Meinung !? Was meint Ihr hier dazu ?
Und welcher Kühlerfrostschutz ist für den Golf besser ? G-11(blau oder grün) ? Oder G-12(rot oder violett) ?
Dann schon mal vielen Dank im Voraus !
LG.
AGGA....
Wasser MUSS rein, ohne wäre die Kühlwirkung nicht/zu wenig gegeben.
20 Antworten
Ich schätze vom letzten mal erneuern ca. 4,5L
Finde gerade die genaue Menge ned.... -.-
Nix G11, nix G12... Nimm das G12-Plus.
Steht hinten drauf wie man es mischen muss für welchen Frostschutz.
Ich habe 1,5L reines G12-Plus aufgekippt und den Rest mir Wasser.
Soweit ich mich erinnern kann passen 6,5 Liter rein. Mischungsverhältnis 50:50, so kühlts am besten...
Ich fahre auch die rosane Pampe, aber das ist natürlich kein Muss.
Also ich hab nen 89er Golf2, fahre auch 50:50 iger Verhältnis hab nen 1,6 er Benziner bei mir hab ich schon öfter gewechselt habe das Kühlmittel G48 von BASF genommen ist das grüne und auch von VW freigegeben also qual der Wahl XD auf jeden fahl zu empfelen
Hy,
Das gesamte Kühlsystem hat ein Fassungs-Vermögen
von 6 Liter.
Und gemischt wird 50:50.
(Regionsabhängig auch mehr Frostschutz,&
weniger Wasser !!!!)
Vom Frostschutz Typ her G 12 Plus (VW) oder
aus dem Zubehör.
PS: Achte Aber auf die Verträglichkeit für den Motor,da es
Kühlmittel für Speziell Aluminium / Guss Motoren & Universelle gibt !!
(Dein Motor ist ein Guss incl. Kopf)
Mfg,
W.
Ich hab im Rep Buch nachgesehen.
Bei nem Fahrzeug mit AGB sind es 6,5L bei einem ohne sind es 4,5L
3,25L Frostschutz reicht für -35°C aus.
Mehr als 60% Frostschutz dürfen nicht ins System, sonst kühlt es nicht mehr ausreichend und die Wirkung kehrt sich um.
G12+ ist doch auch nur für neuere Motoren, wenn ich nicht irre, das ist doch das rote?
Im Golf II wird aber normalerweise grün/blau verwendet.
G12Plus verträgt sich aber mit allem anderen oder wie war das?!
Hab auch das rote drin.
Hm komisch habe es damals in einem 5-Liter-Kansiter vorgemischt.
Den voll, komplett rein und es hat gepasst von der Menge her...
Joa G12+ verträgt sich mit allem, auch gut bei den alten Kühlmittelrückständen.
Würde das bei Hei* Werthenb* oder so kaufen Ist da billiger als bei VW.
Zitat Blue Devil 74:
"Kühlmittel für Speziell Aluminium / Guss Motoren & Universelle gibt !!
(Dein Motor ist ein Guss incl. Kopf)"
Der PN hat aber einen Guss-Block und nen Alu-Kopf
Also Vielen vielen Dank für alle eure Beiträge bzw. Antworten ! Jetzt weiß ich bescheid
Merci
LG.
AGGA
Ich greif mal bewußt dieses alte Thema auf, weil meine Frage sich hierauf bezieht.
Wir haben heute Mittag Kühlwasser gewechselt. (Golf 2, Bj.89, 1.6 l, 53kw)
Allerdings kamen nur etwa 4 Liter raus.
1.Frage: Was haben wir falsch gemacht, wenn angeblich ca. 6 Liter drinnen sein sollen?
Vom neuen Kühlmittel, welches wir auf 50:50 vorgemischt haben, bekamen wir aber nur
knappe 3 Liter wieder rein .
Wir haben danach den Motor lange laufen lassen, damit sich "der große Kreislauf" öffnet
und konnten anschließend nochmal einen "Schluck" nachfüllen. Das war´s...
Haben wir was falsch gemacht?
Danke mal im voraus für eure konstruktiven Vorschläge/Antworten...
Es bleibt immer noch irgendwo was hängen,seis im Wärmetauscher oder im Block!
Ich habe nen guten Trick,mach den schlauch am AGB ab und da bläste mal richtig rein zusätzlich,da geht schon unten fast immer alles raus!
Btw,...gibts eigentlich noch G11 Grün/Gelb? Kennt wer noch einen Anbieter?
Ich habe das bisher immer gehabt...nie Probleme,vorallem sieht man das auch viel besser wenn mal irgendwo Undichtigkeiten sind oder was im Kühlwasser,deswegen gefällt mir das G12 Blau nicht so,habs aber im PN oder das teure G12+,wollt ich nie nehmen!^^
Gruß,Matze
Ich habe nen guten Trick,mach den schlauch am AGB ab und da bläste mal richtig rein zusätzlich,da geht schon unten fast immer alles raus!![]()
Gruß,Matze
Autoteile Matthies vertreibt son gelben kram für unter 5€ die 1,5l buddel den fahr ich schon seid jahren im passat 35i dort sieht man bestens wenn irgendwo ein leck ist...
gruß patrick
VW G11 entspricht dem Glysantin G48, blaugrüne Verschlusskappe. Ist aber inzwischen leider auch nicht wesentlich billiger, als die entsprechenden G12+ Produkte.
Ich fahre Glysantin G48 seit Jahren im PN ohne Probleme.
Norbert
Norbert
kommt halt drauf an wann man sich den kram zulegt, ich hab im januar bei penny die 1,5l G48 buddel für 5,99€ erstanden die aktuellen 8,99 die man im schnitt zahlt waren mir auch zu fett, da hab ich mir 5l kanister vorgemischten kram bestellt für 7,99€...
