  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Wieviel Öl fehlt?
Wieviel Öl fehlt?
BMW 3er E92
Themenstarteram 10. November 2016 um 18:25
Ne frage wieviel Öl muss ich nachkippen? Foto mach ich rein.
Fahrzeug 335i N55 Bj11/2012
km-Stand heute 101.500
Habe das Fahrzeug ja noch nicht so lange. Jetzt habe ich gesehen, das etwas öl weg ist.
Ist das normal beim 335i? Letzter ölwechsel laut Serviceheft vor 20.000km.
Als ich das Fahrzeug letzten monat geholt habe, war der Ölstand genau in der mitte zwischen Max-Min, habe ca. 1.500km gemacht.
Aus neugier habe ich heute geschaut und er ist runter. Wieviel fehlt jetzt? Ist das arg viel, was er verbraucht hat?
Bin normal gefahren ohne ihn arg zu treten.
Ölstand befindet sich jetzt ca 1cm über Min. Anzeige
am 12. November 2016 um 9:05
@Dixie1865 schrieb am 12. November 2016 um 00:02:55 Uhr:
Normaleweise brauchen die Fahrzeuge wie deines GARKEIN Öl von SErvice zu Service, wenn du sie pfleglich fährst. Das Fahrzeug berechnet die Ölqualität und den Wechselzeitpunkt selbstständig durch Überwachung der Motorparameter.
Noch einer der das glaubt. Die einzige Größe die beim E90 zur Berechnung für den Ölservice einfließen tut, ist der Verbrauch bzw. die Strecke die gefahren wurde. That's it!
Ich würde empfehlen einen Ölwechsel zu machen!
23 weitere Antworten
23 Antworten
Zwischen min und max liegen ca. 1L
PS: Würde mal das Öl wechseln, wenn es schon 20.000km drauf hat
Themenstarteram 10. November 2016 um 18:42
@Bmwe9058 schrieb am 10. November 2016 um 19:41:40 Uhr:
Laut BC hab ich noch 20.000km
Was nu?
Bei meinem V8 wechsle ich das Öl 1x im Jahr. Egal wie viel km ich drauf habe. Der BC sagt dann gern mal "Restölnutzzeit 70%"
Absoluter Schmarrn und Geld durch die Esse jagen.
:rolleyes:
@TE
Gar nichts musst Du jetzt bei diesem Ölstand tun. Der BC wird sich rechtzeitig melden und Dir sagen, dass Du
einen
Liter Öl nachkippen sollst.
Wechsel das Öl min auf 0w40 besser noch auf 5w50
Dann hast du auf jeden weniger Verbrauch aber auf LL01 als Freigabe achten oder LL04
Themenstarteram 10. November 2016 um 19:23
Bei wieviel km muss das Öl gewechselt werden bei Longlife öl?
Ist der Ölverbrauch normal? Von mitte Max-Min zu diesem Ölstand nach 1.500km
Themenstarteram 10. November 2016 um 19:24
@Bert1967 schrieb am 10. November 2016 um 20:09:17 Uhr:
Bert der letzte Ölwechsel war im Februar
Themenstarteram 11. November 2016 um 13:37
Sonst jemand der ne aussage machen kann ?
Ist das normal ?
Ja, dein Fzg meldet sich wenn du 1L nachkippen musst.
Ansonsten wechsel von Longlife Öl auf Vollsynthetisches. 0w40 Mobil 1 New Life zb.
Ich wechsel alle 12-15k, jenachdem wie ich dazu komme.
Halte von Longlife öl nichts.
Nicht ohne grund haben auch andere Hersteller probleme damit.
Welche Probleme hat BMW denn mit Longlife Ölen?
Zumindest bei meinen Fahrzeugen gab es damit seit 1998 keinerlei Probleme.
Da gibt's aber hier im Forum massenweise ganz andere Aussagen... .
Das das Öl keine Freigabe von BMW hat, ist dir klar, oder? Das hat weder LL-01 noch LL-04, da frage ich mich, wo da sonst noch gespart wurde. Und die Fehlermeldung Rückhaltesysteme gestört würde mich als erstes in die Werkstatt fahren lassen, da im Falle des Unfalles das böse ausgehen kann.
Achja, und wenn das Öl seit 20 tkm drin ist und der BC noch 20 tkm anzeigt, kann da was nicht stimmen, da die max. Laufleistung auch bei CBS 30 tkm sind und bei meinem N55 noch nicht erreicht worden sind, da lag ich immer drunter, bevor ich auf 15 tkm Festintervall umgestellt habe.
  4. BMW
  5. 3er
