Wieviel Tiefer mit Esprit Federn und 1er Gummis?
Hallo zusammen!
Was denkt Ihr wieviel wird mein Auto(230Kompressor) runter kommen wenn ich vorne Esprit Federn und 1er Gummis einbaue, was würdet Ihr dann hinten empfehlen? 3er Gummis?
Gruß Thomas
22 Antworten
Die Federn bringen ungefähr 25mm. Bei den Gummis müsste man natürlich wissen, welche du jetzt drin hast. 5er-Gummis sind 21mm dick, 1er-Gummis nur 5mm.
Okay danke dann kann ich es mir ja ausrechnen, ich habe jetzt vorne 3er drin und hinten 4er.
Gruß Thomas
Nein Du kannst das überhaupt nicht ausrechnen so ohne weiteres.
Du weißt ja nicht was für Federn Du verbaut hast und Du weißt nicht was Du für Federn bei ebay angedreht bekommst.
Esprit ist eine Ausstattungslinie und keine Größenangabe für Federn
Ich hab's mal versucht auf meiner Homepage zu erklären...
http://www.fuchs-muggensturm.de/autos/index.htm
Hallo, Du hast fast Recht.Zitat:
Original geschrieben von hotw
Esprit ist eine Ausstattungslinie und keine Größenangabe für Federn![]()
Esprit ist eine Ausstattungslinie. Diese beinhaltet eben die Fahrzeugtieferlegung ab Werk um 25 mm.Da dies nicht nur mit den Federgummis erreicht werden kann, sind eben kürzere Federn verbaut.
Gruß Horst
es wäre auch darauf zu achten das im 6 Zylinder keine 4 Zylinder Federn verbaut werden und wenn man die Federn von einem Schalter z.B. ohne Klima und so nimmt und diese dann in einen mit Vollausstattung einbaut verändert sich die Höhe auch extrem!
Soll keine Anstifftung dazu sein, kann auch Gefählich werden sowas !
Hatte mal einen C240T und mir die Federn mit dem Zusatz " ohne viel Zubehör" bestellt und eingebaut , meiner hatte viel Ausstattung und die Reifen haben dann ordentlich geschliffen , also Federn wieder raus und die richtigen eingebaut !
grüße und viel Erfolg das es die richtigen sind.
Ich habe die Federn nicht bei ebay gekauft, sondern neu bei DC, also denke ich schon daß das dann die richtigen Federn sind und die passen!
Gruß Horst
Trotz allem sagt bes nichts über die Größe der Federn zu tun. Verbaue ich die so genannten "Esprit-Federn" ist mein Auto nicht um diese 25mm tiefer.
Das Nieveau eines Esprit Fahrzeuges ist um 25mm tiefer als das Nivea eines Classic Fahrzeugs. Es gibt aber ne Menge verschiedener Federn. Für jedes Auto speziell.
@Thomas
Na wenn Du sie schon hast ist doch prima! Dann bau's ein und probiers aus. Die Gummis kosten auch nichtmal nen 10er
Die Bilder zu den Gummis entstanden übrigens in einer Werkstatt wo die Autos FDS aufm Nummernschild haben
Trotz allem sagt bes nichts über die Größe der Federn zu tun. Verbaue ich die so genannten "Esprit-Federn" ist mein Auto nicht um diese 25mm tiefer.Zitat:
Gruß Horst
@Thomas
Die Bilder zu den Gummis entstanden übrigens in einer Werkstatt wo die Autos FDS aufm Nummernschild haben![]()
@hotw
Die Bilder von den Gummis sind übrigens klasse!
Wo wurden die denn gemacht im Kreis Freudenstadt? Baiersbronn? Freudenstadt? Pfalzgrafenweiler?
Gruß Thomas
Baiersbronn Heselbach
Ja klar! Und im Spätjahr bin ich in Klosterreichenbach auf ner Hochzeit...
Und Du kennst wohl auch nen silbernen tiefen getunten S202 mit FDS...
Nö aber em Kolleg seiner der mir die Gummis verbaut hat
