- Golf
- wieviel tiefer???
wieviel tiefer???
hi !
ich hab nen 2er jetta und der muss jetzt runter!
so, nun meine frage, der jetta is ja vorn höher als hinten...rein optisch!
welche federn nehm ich da, dass er von der seite vorn und hinten gleich tief aussieht!?
dachte da so an 60/40...
kommt der erwünschte effekt damit in etwa hin?
wer nett wenn mir jemand nen tip dazu geben könnte!
fantasytaurus
23 Antworten
stehe gerade vor genau dem selben Problem .. Hab schon dran gedacht mir n Gewinde zu holen .. aber zu teuer..
ja schon, da kannst es dann so hindrehen wie du es gerne hättest...
rentiert sich meiner meinung nach aber auch nur wirklich wennste recht viel mit felgen rumprobierst...
mal sehen vieleicht wird uns der tiefe entsprechend ja noch was feines empfohlen...
Hy schaut doch beide paar Themen runter. Passen 16 zoll felgen auf den jetta. Meinen hab ich jetzt 80/60 tiefergelegt. Schaut mal Pics. Mach bald noch welche, wo man es besser erkennen kann. Damit kann man echt noch super fahren. Man kommt noch recht gut überall hin.(Mit der schmalen Stoßstange) Mit der Gl wirds dann schwieriger. Der wir damit dann ziemlich tief. Habt ihr Gl Stoßstange oder die Schmale?
also meiner hat schon die grosse drauf!
wie war dass dann beim tüv mit 80/60?
bzw. hast du noch die 50 cm von scheinwerferunterkante bis zur strasse?
hmm war noch net beim Tüv....muss ich mal nachmessen.
oh, oh...
also bei uns nehmen die das schon sehr genau mit der lichtaustritts-kante...
1-2 cm drunter gehen vieleicht gerade noch...
glaub dann bleib ich bei 60/40...
denk damit bin ich dann auf der sicheren seite.
HY, also ich schau morgen mal nach und dann sag ich bescheid. Aber übern Daumen müsste das noch passen. Und so extrem tief wie viele denken ist das auch wieder net.....also morgen genaueres oder übermorgen wenn ich wieder in der Werkstatt bin.
Also ich hab die schmalen Stoßfänger dran und will die auch behalten ;)
Und meine 13 Zoll Stahlis wollt ich auch drauf lassen. Und dann ne größere Radkappe drauf.
@DJ: Deiner sieht ja schon sehr gut aus mit dem 80/60 er .. Das sind nur Federn, oder? Wa haste für bezahlt?
Hy,
Nein das sind nicht nur Federn. Das ist ein koplettes Fahrwerk von Fk. Hinten kann ich Höhe verstellen. Und das Fahrwerk hab ich vom Kumpel günstig bekommen. ca100 Euro. Also die schmale Stoßstange behalte ich auch drann. Meiner Meinung nach finde ich das Optisch viel besser und Old School. Auch ist es nicht ganz so tief. Bei der kann man schon 80/60 nehmen. Bei der Gl würde ich dann schon eher zu 60/40 raten. Jetzt bin ich noch am rumschauen was für Felgen ich mir noch draufmachen kann.
welches fk haste denn drin?
das akx oder das high-tec?
Hy, so ich habe heute mal nachgemessen. Also zum Scheinwerfer sind es genau 50cm und zur Lichtaustrittskante sind es so 51cm. Was für ein Fahrwerk das ist, weiß ich net. In den Papieren steht nur Typ Fk VW 005.
Hannes
wie tief ihr könnt hängt auch son bischen von euren Felgen ab. Ich mußte meinen wieder nn ganzes Stück höher machen.
@Tommy1
was denkst du, bei nem 60/40 Fahrwerk
hängt mir der Arsch dann runter?
oder steht er dann gerade da?
