  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Wieviele KM habt mit euren Dicken
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 19. Dezember 2012 um 17:52
Hallo mal eine Umfrage starten wieviel km habt ihr mit welchen Motor,Baujahr,Probleme
ich mache mal den Anfang
7/2005
3.0tdi
85000km
bis jetzt ohne Probleme
45 weitere Antworten
45 Antworten
05/2009
RS6
61.500km
Hatte Probleme mit diversen Öllecks :mad: , beide xenonbrenner defekt und ein turbolader wurde ausgetauscht
Hallo!!
Der Dicke hat nun
231090 Km runter
2,7 TDI
ist Baujahr 06/2005
Probleme:
-PDC vorne Sensor oder Kabelbruch
-Steuerteil für Turbo hackt ab und zu
- 5 von 6 Glühkerzen defekt wird am 28.12 repariert
MFG Timo
Servus,
Mein Dicker hat 112600 km runter, Baujahr 09/2009.
Bisher, einmal die Antenne getauscht (Garantie) und meine PDC ist gerade defekt.
Im Schiebedach sind in der Blende zwei Federn rausgefallen, wofür die sind weiss ich nicht...
Grüsse roccobarocco
Servus allerseits!
Baujahr 06/07, 2,7 TDI Avant, aktuell 113 tkm
Probleme: Knarzen, Klappern etc. Da war ich von meinem Rumpeldüse Passat 3BG
besseres gewohnt
Ansonsten: tippitoppi
EZ 01/2007 - 3.0 TDI Avant Quattro TT - aktuell 143.000km - gekauft mit 98.000km, Anfang 08/2010.
Defekte bzw. Neuteile bei mir:
oberes Bremslicht (sporadischer Ausfall)
6 Glühkerzen (4 waren defekt - Gewährleistung)
beide Saugrohrklappen (oberer Anschlag nicht erreicht - auf Garantie mit Zuzahlung)
Luftmassenmesser (auf Verdacht)
Nebelscheinwerfer (Steinschlag - Glas gerissen)
Radhausschale vorne rechts erneuert (war lose und flatterte gene Vorderreifen - Loch drin)
Batterie erneurt (Ende 10/2012)
hinterer linker Kotflügel neu teillackiert (Lack abgeplatzt - verschwiegener, schlampig nachlakierter Vorschaden vom Vorbesitzer)
1 Winterreifen (ist auf der BAB weggeflogen - Einzelheiten in meinen Blog)
Ansonsten wurde noch die bekannte Schlauchplatzer-Aktion durchgeführt und ein Service durchgeführt. Bisher bin ich durchweg zufrieden mit dem Wagen und die Rep.-Kosten hielten sich durch Gewährleistung, Garantie und Eigenleistung in überschaubren Grenzen :)
2,0 TDI
Bj. 03.2005
Damals 12.2006 gekauft mit 52000 km
jetzt aktuell 315000 km langstreckenfahrzeug
EZ 12.2005, 3.0 TDI HS
Aktuell um die 119 00km, bis jetzt keine Probleme mit dem Dicken. Service immer bei Audi.
3,0tdi tt
104000km
glühkerzen getauscht
sonst nichts größeres
gleich wieder durchsicht
(immer bei audi)
A6 Avant 2.0 TFSI EZ 07/07
Gekauft im April 2012 mit 124.500 km
Aktuell 134.225 km
Ausser dem Ölverbrauch von 0,5 Liter/2000 km toi toi toi keinevProbleme.
Anti Rostaktion wurde noch durchgeführt.
Fahre ihn sehr gerne.
04/2008
177800
3.0 TDI
Bis jetzt nur die Saugrohre gewechselt worden und das auf Kulanz sonnst Super zufrieden mit dem dicken :)
Der Alte:
3.0 TDI mit EZ 03/2005, gekauft mit 73tkm, Injektorentod mit 139.000km. An Mängeln doch so einiges:
- Schiebedach repariert, hat aber nicht lange gehalten und 30tkm später sind dann doch so ein paar Dinge aus dem Himmel gekullert; mechanisch hat aber noch alles funktioniert
- C-Kettenspanner bei ~100tkm getauscht
- links Rücklicht feucht und dadurch defekt, ausgetauscht
- Wasser im Fußraum durch verstopfte Abläufe
- Funkuhr kaputt
- P-Stellung in der Automatik wurde nicht erkannt, Fahrzeug ließ sich nur noch mechanisch verriegeln. Irgendein Kabel wurde in der Mittelkonsole getauscht
- neues Navi bekam schon der Vorbesitzer
- scheinbar zu schwacher Klimakompressor, im absoluten Hochsommer war ein deutliches Pumpen beim Stand und geringen Rangiergeschwindkeiten zu hören: nie was dran gemacht
- Kennzeichenbeleuchtung ausgefallen
Der Neue ist noch nicht da :-)
Hallo!
A6 Avant 2,7 TDI quattro tipptronic
Bj.: 02/2009
Aktuell: 79.260 km
Durschnittsverbrauch der letzten ca. 60.000 km: 8,5 l/100km
Vmax laut GPS: 239 km/h (Tachoanzeige ca. 255 km/h - im Windschatten eines RS6 ... ;-)
Bisher nur zwei Kleinigkeiten:
- Luftschlauch Schelle lose, dadurch keinerlei Leistung mehr (Reparaturdauer ca. 2 Min.)
- LED Tagfahrlicht links defekt (Scheinwerfer komplett getauscht - Garantie)
Bin sehr zufrieden mit dem Wagen. Immer zuverläßig.
2,7 TDI aktuell 123000 km , EZ 02.2008, seid genau einem Jahr in meinem Besitz , gekauft mit 100000 km ! Gleich zu Anfang Bremsen vorne komplett neu auf Gewährleistung , kurz danach Getriebe und Bremsen hinten komplett neu auf Gewährleistung ! Selbst gezahlt zwei mal Xenon und letzte Woche sechs Glühkerzen !
