Will mir eine Alarm LED nachrüsten Hilfe !!
Moin moin,
will in meinem E55 AMG Bj:2005 ein Blinkindikator nachträglich einbauen.
Also so ein Teil was blinkt wenn ich das Auto verschliesse.
Kann mir einer sagen an welche Kabel ich da am besten rangehe ??
Gerne Schaltplan und Farben der Kabel
Hier noch ein Link von dem Ding was ich meine : http://www.extremeaudio.de/de/viper-620v-blink-indikator.html
Über schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar
Gruß V8er
P.S:Wenns fertig ist gibts ne kleine Überraschung !!!
An dem völlig abgestimmten elektronischem Werk W211 rumbasteln, bringt keine Vorteile. Nutze doch die dezent eingebaute LED. Die nächste Frage von Dir nach einem Basteleingriff ist dann: Wie kann ich die Warnmeldungen löschen?
25 Antworten
Kannst dir doch die bereits verbaute Alarm LED einschalten lassen! Wurde vor 2 oder 3 Wochen schon mal diskutiert.
Also ich hab keine verbaute LED im Auto !!! Also da blinkt nix :((((
Die LED ist da, nur nicht aktiviert weil du wohl keine EDW drin hast.
Haste mal ein Foto ???????????
Dann kann ich mal gucken
Schwarzer Knopf überhalb vom Warnblinklichtschalter.
Und die wird einfach per SD aktiviert und dann blinkt sie?
Und das kann der nette Herr in der Werkstatt mal eben so beim Kaffee?
Also ich brauche eigentlich nur 1 Kabel das nach verriegeln des Fahrzeugs Spannung führt und wenn das Fahrzeug geöffnet wird keine Spannung mehr hat.
Masse gibts ja reichlich im Fahrzeug :)
Hat einer Plan welches Kabel Spannung führt wenn Fahrzeug verriegelt ist ?
Am liebsten in der Nähe des Lenkrads ^^
Über Eure Hilfe danke ich schonmal im Voraus ;)
Gruß V8er
Frag ihn doch einfach! Was weis ich denn was dein Herr in der Werkstatt kann? Ich kanns und ich bin kein Herr in der Werkstatt!
Gruß V8er
Nein! nochmal lesen! Die LED kann man mit der StarDiagnose einschalten. Mit selbst Basteln würd ich da wegbleiben. Ist schließlich alls mit dem CanBus verbunden!
Gruß V8er
Hallo ????
Ich möchte ein Blinkindikator anschliessen und nicht die blöde LED zu blinken bringen !!!!
Es muß doch ein Kabel da sein, daß beim Verriegeln Spannung führt !
Selbst mal richtig lesen und VERSTEHEN was ich will !!!
Wenn du die elegante Lösung nicht willst (und nur du und Gott wissen warum nicht nehmen was schon vorhanden ist) dann mach doch einfach.
@v8lorinser
also erstens, falls du tatsächlich zu dieser einen werkstatt in waiblingen an der alten b14 gehst, dann wächsel die werkstatt. die dort haben keine ahnung von mercedes (eigene erfahrung)
als zweites bitte ich dich, mir und den anderen mitlesern hier zu erklären, warum du die originale, bereits verbaute, blinkende diode nicht willst, und stattdessen irgend so nen murks dranbasteln willst, der nichts anderes tun kann als die originale diode. vor allem - wo willst du das "tolle" schlangenbildchen denn montieren, daß die potenziellen einbrecher nicht gleich vor lachen in ohnmacht fallen ?
@alle anderen
seid nett zueinander ;)
GRÜN!!!
