  3. Wissen
  4. Werkzeug
  5. Winde zum ziehen von nicht fahrtüchtigen Fahrzeugen bis 3 Tonnen.
Hallo ich suche eine Winde mit der man Fahrzeuge ziehen kann bis ca 3 Tonnen. Habt ihr Tipps / Infos.?
20 Antworten
https://international.warn.com/compare-truck-suv-winches
Soll die mobil sein,also mit Bordstrom 12 Volt betrieben werden oder stationär?
Dann gibt es handbetriebene Kurbelwinden oder elektrische Winden zum Festeinbau mit 230 Volt.
Du lieferst leider zu wenig Infos für Dein Vorhaben.
Hi. Sollte mobil sein. Gerne 230 V , aber 12 V und Handbetrieb geht auch . Ich möchte damit Autos aus einer Garage ziehen die nicht fahren .
Da gibts dann mehr als reichlich Material bei Ebay & Co.
Wenn es nur ein einmaliger Vorgang ist,dürfte auch ein LKW-Spanngurt mit Ratsche funktionieren.
Nein wird mehrmals benötigt.
Auf einem abschleppwagen befestigt oder an einem bodenanker?
Nicht lachen per Seil am Baum und auch Boden Anker . Anhängerkupplung geht auch.
Moin Moin !
Wenn das geht, würde ich direkt (Abschleppstange oder Seil) damit ziehen!
MfG Volker
Nee geht leider nicht
Andere Idee:
https://www.vevor.de/.../...g-hebezug-flaschenzug-kette-p_010857954207
Bei einer Winde mit 12V braucht man eine gute Lichtmaschine, die zieht nämlich ratzfatz die Batterie leer. Auch würde ich sehen, ob 3to wirklich genug sind. Wenn du überStock und Stein ziehen musst ist das schnell zu wenig.
Danke Dir , es handelt sich um einen Mercedes SLC
Der in einem Carport steht, und man kommt schlecht ran .
Ich selber haber einen Navara zur Verfügung.
Den müsste man doch noch schieben können?
Nein geht nicht.
Evtl. sowas https://www.ebay.de/itm/112471790675?...
Dann mit Flaschenzug, um die Kraft und damit die Stromaufnahmen zu minimieren. Laut Beschreibung sind die 3,2 Tonnen ausschließlich mit Umlenkung machbar. Ansonsten erhöhte Aufmerksamkeit bei solchen Geschichten. Seil regelmäßig im Blick halten. Wenn da was abrupt versagt, mit den entsprechenden Folgen. Der Sicherheitsfaktor wird in der Preisklasse überschaubar sein.
Oder nach Profizeugs Ausschau halten. Kostet halt gleich mal das Zigfache. Weiß nicht was das Budget ist. Da wird dann bald eine elektrische Ameise interessant. Das wird m.W. auch in Autohäusern gemacht. Wird aber wohl am Untergrund scheitern.
eine Ameise braucht einen ebenen Untergrund. Schon unsauber verlegtes Pflaster lässt sie aufsetzen.
Warum geht das Auto nicht zum rausziehen? Hast du mal ein Bild, so dass man sich was vorstellen kann?
