  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Windschutzscheibe "IR + HUD".. nicht lieferbar?
BMW 5er F11
Moinsen,
da sich inzwischen ein Riss in der Windschutzscheibe von der Beifahrerseite auf den Weg zur Fahrerseite macht, wollte ich diese in Verbindung mit dem Service gleich mit auswechseln lassen:
Anruf vom :) : Scheibe (IR+HUD) aktuell nicht lieferbar aus München, sind aber dran.
Heute meinte der Servicemensch nur geheimnissvoll: Oh ja, da ist ihm was bekannt, dass die Scheibe in Verbindung mit HUD Probs macht.
Mein Versicherungsfuzzi meinte nun grad noch, dass er schon 2 Kunden hat, die seit April/Juni auf Ihrer Scheibe warten.
Erm, weiß hier jemand was genaues?
Danke und VG;
Tom
15 Antworten
ja, das BMW generell keine teile herbekommt, wegen Software logistikproblemen.....was nicht ausschliesst, dass die scheibe "neu" wird, mal im ETK nachsehen, was dort zu finden ist oder hier;
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...
hats ne neue teilenummer? das wäre die Bestätigung für neue scheiben....
geheim ist da sicher nichts....
aber wer redet schon über Probleme im unternehmen.....das sagt man lieber nichts, der Politik sei dank!
gruss
Hi
Vor zwei Wochen hat es meine Scheibe erwischt. Habe gleich beim Händler angerufen und 1 1/2 Wochen später einen Termin bekommen. Morgens das Auto zum Händler gebracht und mittags kam dann der Anruf: "Wir können leider die Scheibe nicht austauschen. Die, die wir da haben, ist kaputt. Wir bringen Ihnen Ihr Auto vorbei und holen es dann wieder ab, wenn wir eine neue Scheibe da haben." Na gut, ich vermute zwar, dass die Ersatzscheibe nicht kaputt sonder schlichtweg die Falsche war; kommt aber auf das Gleiche raus.
Gerade eben kam der nächste Anruf. Die Scheibe ist jetzt da, der Regen/Licht-Sensor fehlt aber noch. Meine Rückfrage ob nicht vielleicht nur eine Scheibe mit Aussparung für den Sensor benötigt wird, wurde verneint. Der Sensor wird immer mit getauscht. Nun denn - warten wir.
Immerhin werde ich über den aktuellen Stand informiert und angeblich wurde die Scheibe ja auch innerhalb von zwei Tagen geliefert. HUD und Verkehrszeichenerkennung habe ich auch, sonst aber Standard Frontscheibe.
True
Meine (Firmen-)leasingfirma läßt die Scheiben bei Carglass wechseln. Das kostet vermutlich etwas weinger als beim BMW-Händler.
Erst gestern habe ich eine Frontscheibe wechseln lassen. Das ging schnell und problemlos.
Bei der Bestellung wurde ich nach Extras wie Head-Up-Display o. ä. gefragt und einen Tag später wurde die Reparatur durchgeführt.
Carglass kommt sogar nach Hause und repariert vor Ort im Freien, wenn es das Wetter zuläßt.
Hans
Hans
genau so war es bei meinem M5er mit HUD, Termin mit Carglass an der Wasserburger in München innerhalb einer Woche, nach HAuse wären sie auch gekommen, da hätte ich aber länger warten müssen. Einwandfreier Service! Einfach mal anrufen, die fragen auch am Tel sehr genau nach, welche Scheibe, welches Modell, welche Extras und hatten keine Schwierigkeitend die Scheibe zu bekommen.
VG
RAlph
An meinem GT muss die Frontscheibe gewechselt werden.
Laut Carglas muss ich mit einer Wartezeit von 14 Tagen rechnen.
Mal schauen wie lange es am Ende dauert.
kommen die zu dir .... falls ja dann dauerts immer länger
Konnte schon jemand Qualitätsunterschiede zwischen Original-BMW-Scheiben und den Carglass-, Mein Autoglaser-, etc -Scheiben feststellen?
Vorgestern wurde mir von Carglas eine neue Front-Scheibe (Klimakomfort) eingesetzt die geeignet ist für:
Fernlicht-Assistent
Spurwechselwarnung
Head-up-Display
Speed-Limit-Info.
Es hat also statt der ursprünglich veranschlagten 14 Tage nur 5 Tage gedauert.
Da auf der Scheibe ein BMW-Logo ist, war sie vermutlich ursprünglich für die Montage in Neuwagen im BMW-Werk vorgesehen.
Denn eigentlich bekommt man bei Carglas ja die Scheiben die direkt vom Hersteller z.B. von Saint Gobain, Guardin oder Pilkington kommen.
Aus diesem Grund, kann es nämlich auch keine Qualitätsunterschiede geben. Denn weder BMW noch ein anderer Fahrzeughersteller produziert die Scheiben selbst.
Btw.
IR Scheibe wurde Anfang August dann erneuert... Mit dem Erfolg, dass nun das HUD unscharf ist...
Der Freundliche will sich das erstmal anschauen, durch Urlaub kam ich noch nicht dazu...
Es gibt keine -> Siehe PDF im Anhang
Dann muss das HUD neu kalibriert werden. Vorrausgesetzt, dass eine HUD-fähige Scheibe verbaut wurde.
Es geht nicht um HUD, wenn es ein unscharfws Doppelbild projisiert. Es gibt eine bestimmte Folie in der Scheibe, wo das Bild projisiert wird. Eine Serie von Scheiben haben fehlerhafte Folien. Mein 5 er hatte ab Werk eine Scheibe ( IR, HUD, speed limit info) wo das Bild vom HUD unscharf war, d.h. Doppelbild gezeigt hat. Die Scheibe wurde getauscht, danach war alles in Ordnung.
HUD kann nach Hinweis von BMW nicht kalibriert werden.
Schöne Grüsse,
Jukka
Die Folie der Scheiben für HUD ist keilförmig, um Doppelbilder zu vermeiden. Dies aber nicht nur in einem kleinen Bereich, sondern über die ganze Scheibe hinweg. So ist die Scheibe im gesamten unten dünner als oben.
Wenn der Projektor im falschen Winkel sein Bild auf die Scheibe wirft, dann kann es zu Unschärfe und Doppelbildern kommen.
Unser BMW-Händler im Ort der kanns.
Auch solltest Du in der Bedinungsanleitung des Fahrzeuges folgenden Satz finden:
"Wird das Bild verzerrt dargestellt, die Grundeinstellung überprüfen lassen"
Und wenn man laut BMW dies tun soll, dann sollte man sich im Klaren sein, dass eine solche Arbeit dann ausführbar ist.
Ich glaube, das weil ein Gutachter von BMW vor Ort war, hätte BMW die Scheibe nicht auf Garantie getauscht, wenn es möglich wäre, HUD so zu kalibrieren, dass das Doppelbild entfernt wurde.
SG
Jukka
Das HUD kann man sehr wohl noch vielfältig kalibrieren. Mit INPA geht das auch selbst. Einstellen kann man mit INPA unter vielen anderen Parametern z.B. Bildrotation (in ganz kleinen Schritten), verschiedene Verzerrungen (Trapez, ...), ähnlich wie bei alten Röhrenbildschirmen.
Dass man da also nichts machen kann, stimmt definitiv nicht.
  4. BMW
  5. 5er
