- Motorrad
- Harley Davidson
- Winkelschraubenzieher für Oelsieb
hat jemand eine Idee, wo ich einen Winkelschraubendreher in folgender Grösse bekomme:
Schneidenbreite ca. 15mm
Schneidenstärke ca. 2 mm
...möchte mal wieder mein Ölsieb reinigen und dafür muss ich die Schraube lösen...
Oder mit welchem Werkzeug macht ihr das?
Danke!
Schraube ist draußen!!!
Musste die Schraube aber mit einem Dremel bearbeiten um einen riesigen Schraubendreher ansetzen zu können.
Bevor Ihr mit nicht wirklich passendem Werkzeug an diese Schrauben geht (so wie ich):
Es gibt bei W&W einen passenden Schlüssel von Jims!!!
"Öffner für Ölsiebschrauben" # 98-246 für € 36,50"
26 Antworten
Habe diese Schraube gegen eine verchromte Inbus-Schraube getauscht.
Moin fxstshd,
...nur wie hast du die Schraube , die der TE meinte, heraus bekommen??
Das war ja letztendlich seine Frage...
..neben den beschriebenen Schneidbreiten/-stärken...
Ich kann nicht helfen, da mir die "Kompetenz" fehlt...
Heißt: ...ich bin saublöd in "einigen" technischen Fragen..
Uwe
Ich habe mir diese zwei verchromten Inbus-Schrauben vorher besorgt und die beiden
verzinkten Schrauben (ohne Rücksicht auf deren Beschädigung) mit einer Stecknuss
und aufgesetztem Schlitzschraubendreher ausgeschraubt.
Gruß fxstshd
ok, andere Frage...
Wenn ich heute einen Ölwechsel mache, läuft mir dann das Öl am Ölsieb raus, wenn ich das Sieb später im Winter überprüfe?
Bis dahin werde ich sicherlich passendes Werkzeug finden.
Die meisten Schraubenzieher haben einen Sechskant unterhalb des Griffes. Großen Schraubenzieher durch einen passenden Ringschlüssel stecken, ansetzen,drücken und mit Ringschlüssel drehen.
Wenn du die Schraube öffnest drückt es langsam etwas Öl aus dem Loch.
Gruß Ramos
Original geschrieben von hddriver
ok, andere Frage...
moin
komplett nicht, aber je heißer das öl ist um so mehr läuft ab.
Danke, dann werde ich den Ölwechsel erst nächstes Jahr machen und dafür richtig.
Primär und Getriebe sind dann heute fällig.
heute wollte ich mich an das ÖLsieb machen, nachdem ich sie schön warm fuhr und das Öl abgelassen habe.
Aber: Die Schraube lässt sich absolut nicht lösen!!!
Habe mir schon einen dicken Winkelschraubenzieher verbogen und die Schlitzschraube sitzt noch immer fest.
Inzwischen leicht vernudelt...
Wie bekomme ich das Teil raus? habt Ihr eine Idee???
Dumm ist halt, das gerade das Öl raus ist und ich jetzt nicht neues auffüllen möchte bevor ich das Sieb gereinigt habe.
Hab mir auf eine Inbusschraube (so M20) einen Steg mit exakter Breit gefräst und den Steg dann mit der Feile angepaßt, so dass das Teil formschlüssig paßt. Funktioniert seit Jahren tadellos ohne die Schraube zu beschädigen.
Der Schlitz-Schraubenzieher sieht so klein aus. Bist Du sicher?
Hatte einen Winkelschraubenzieher 15x2mm angesetzt und der hat sich verbogen und die Schraube gleich mit...
Der kleine Schlitz gibt vermutlich der Schraube den Rest...
Sicherlich eine gute Idee. Danke.
Hoffe das es nicht schon zu spät ist für die alte Schraube...
Das Teil muss halt nur irgendwie raus.
Werde sie dann gegen eine neue, oder andere ersetzten...
Ein Lob an die Leute von Harley die da so ne scheiß Schraube rein basteln.
Für 10 Cent mehr hätte man Torx oder Imbus nehmen können.
mit einem Lötkolben erwärmen und wieder abkühlen lassen, ob das hilft?
Auf jeden Fall habe ich schon jetzt keinen Halt mehr mit meinem Winkelschraubenzieher, den ich ja von der Seite ansetze.
Also muss jetzt von oben richtig Druck aufgebaut werden, aber wie?
Kennt ihr einen dicken Schlitz Schraubenzieher mit ca. 16mm breite und 2mm Stärke?
Oder noch besser als Schlitz-Nuss? Kann im Internet nichts finden.
