- Wissen
- Reifen & Felgen
- Winterkomplettreifen für Opel Adam
Ich habe seit März meinen neuen Opel Adam und bin jetzt auf der Suche nach Winterkomplettreifen.
Ich würde diese gerne gebraucht kaufen, aber das ist nicht so einfach. Die meisten Anzeigen beinhalten nur die Reifengröße und auf welchem Auto sie gefahren wurden.
Hat jemand Erfahrungen von welchem Auto Felgen auf den Opel Adam passen.
Ja, sind beide gleich mit 110Nm, und sogar die gleichen Radschrauben für Alu und Stahl (natürlich nur, sofern sie original sind)
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Anzugsdrehmoment für Alufelgen' überführt.]
22 Antworten
Schau mal in deine Fahrzeugpapiere bzw. die Konformitäts-Bescheinigung (COC).
Dort steht zusätzlich zu den "fahrbaren" Reifengrößen auch die jeweils zugehörige Felgenbezeichnung drin.
Mit diesen Angaben sollte es möglich sein, passende Rad-Felge-Kombinationen für dein Auto zu kriegen. Wenn´s nicht in der Verkaufsanzeige steht, beim Verkäufer nach den Felgenbezeichnungen fragen.
Gebraucht mag sicherlich eine Preis-Option sein, würde ich aber aus dem Bauch heraus nicht zu raten. Man weiß nie, was für ein "Vorleben" der Reifen hatte. Gibt auch recht günstige Aktionen derzeit (im Hinblick auf Winterkompletträder) bei diversen Reifenketten/-händlern. Schau da doch auch mal - und ein Vorteil ist das dann: Neu
@saraa70 schrieb am 14. Oktober 2014 um 07:40:45 Uhr:
konzentriere Deine Suche auf den Corsa D
mit den Maßen:
a) Stahlfelge 6Jx15 Einpreßtiefe (ET) 39mm ;
4x100x56,5mm = LochzahlxLochkreisxMittenloch
b) Reifen
185/60R15 wahlweise 185/65R15
> diese Kombinationen sind "TÜV-und eintragungsfrei"
da sie auch so in Deiner EG-Übereinstimmungsbescheinigung ( "CoC-Papier")
zugelassen sind.
Bei allen anderen "Autovarianten" von 14" bis 16" ist eine TÜV/DEKRA-Einzelabnahme erforderlich,
da entweder Felgen-Daten und/ oder Reifen-Abmessungen von den für den Adam
zugelassenen Kombinationen abweichen.
Bei Alu-Rädern gibt das betreffende Gutachten Auskunft über die Zulässigkeit.
Fahrbar sind folgende Reifengrößen (vgl. Anhang), die aber auch in der CoC-Bescheinigung oder Fahrzeugschein erwähnt sein sollten, um nicht erst beim TÜV eingetragen werden zu müssen.
Ich würde mich für 185/65 R15 entscheiden, da Winterreifen in der Größe nicht wirklich teuer sind. =)
Quelle: lochkreisdaten.de
Hallo sara,
brauchst du nur die Reifen oder Kompletträder inkl. Felgen und Drucksensoren?
@extrempunkt schrieb am 14. Oktober 2014 um 10:13:01 Uhr:
Hallo sara,
Zwischenfrage: Ich hab bis vor kurzem gedacht, der Adam hat ein RDK ohne Drucksensoren, also vergleichbar mit dem VW-System ... aber da bin ich jetzt wohl ein wenig schlauer
Alle einschlägigen Räderkonfiguratoren im Netz sagen, dass Reifen für den Adam immer extra RD-Sensoren brauchen, da der Adam über kein eigenes/indirektes Messsystem verfügt.
BTW: Die kleinste zulässige Größe ist 175/70 R14. Das sieht dann zwar extrem sch****** aus, ist aber dafür nochmal günstiger als die 185/65 R15.
Hallo sara,
Ich brauche Kompletträder inkl. Felgen und Druchsensoren.
Wobei ich auf jeden Fall Stahlfelgen haben möchte.
Die bekommst Du nicht gebraucht. Abgesehen davon, lohnt die Anschaffung von Gebrauchten auch nicht, für ein so junges Fahrzeug.
http://www.reifen-schreiber.de/.../Category.php?...
Das wär mal nen Link was das komplett so kosten könnte pro Rad....
Absoluter Irrwitz die Preise - und dass nur wegen den Sensoren! Dann würde ich lieber die Sommerfelgen drauf lassen und nur die Reifen kaufen und draufmontieren.
da waren ja die 195er C-reifen für meinen günstiger
@saraa70 schrieb am 14. Oktober 2014 um 15:24:42 Uhr:
Hallo sara,
Dein Jam 1,2 aus März 2014 hat doch serienmäßig das System:
"Reifendruck-Kontrollsystem mit Reifendruckverlust-Warnung" ( DDS)
= indirekte Messung über ABS/ESP-Raddrehzahlsensoren.
Oder hast Du das direkt messende System = mit Reifendrucksensoren
per Sonderausstattung mitbestellt
@touaresch schrieb am 14. Oktober 2014 um 17:02:59 Uhr:
Wo steht da, dass das System indirekt ist? Ich glaub schon, dass das System im Adam direkt ist. So werden in der Preisliste auch Winterkompletträder nur mit den Sensoren angeboten.
Müssen die RDK-Sensoren auch bei Autos, die vor November 2014 zugelassen werden dran sein, oder empfiehlt es sich einfach nur, weil das bereits vorhandene System dann spinnt?
