Winterräder für C63s Edition One
ich bin auf der suche nach Winterräder für den C63s Coupe.
Wollte die Orginalfelgen 19/20“ nehmen und Winterräder dazu kaufen, habe aber jetzt gelesen, dass es gar nicht erlaubt ist? Stimmt das?
Vielen Dank
12 Antworten
@Vol-kan24 schrieb am 2. Februar 2019 um 13:45:38 Uhr:
Vielen Dank
Unsinn, wer scheibt sowas ?
Richtig ist, die Reifen sind nicht dafür vorgesehen, dass man die mehrfach Um-Montiert. Das Verhältniss von Breite zur Höhe ist ungünstig, die werden sehr stark gedehnt.
Desswegen, hab ich einen zweiten Felgensatz.
@X78587 schrieb am 2. Februar 2019 um 15:31:24 Uhr:
Vielen Dank
Nein ich wollte mir die Orginalfelgen 19/20’ bei Ebay kaufen ohne Räder und dann zusätzlich Winterräder von Michelin oder so kaufen in 19/20... die Sommerfelgen würde ich dann so lassen... würde das gehen? Weil ich jetzt von vielen gehört/gelesen habe, das 19/20 als Winterräder nicht in PdF aufgeführt sind...
Müsste ich es nachträglich eintragen lassen beim TÜV?
https://www.mercedes-benz.de/.../zulaessige-rad-reifenkombinationen
Was nicht aufgeführt ist, muss m.W.n. eingetragen werden.
@Vol-kan24 schrieb am 2. Februar 2019 um 15:38:00 Uhr:
Du must gar nichts eintragen lassen, die 19/20" sind beim Coupe doch zulässig, egal ob Sommer oder Winter-Reifen auf den Felgen sind. Die Reifengrösse sollte halt passen, und die Höchstgeschwindigkeit müsstest du begrenzen. Wenn du die Michelin nimmst, brauchst du auch das nicht, die werden ab 180Km/h schwammig und verlieren den Geradeauslauf.
@X78587 schrieb am 2. Februar 2019 um 17:19:31 Uhr:
Das sieht ihr! Jeder sagt was anderes!
Was stimmt den jetzt!?
Im Winter fahre ich eh nicht über 200 km/h....
Also ganz sicher nicht eintragen lassen? Kann ich also beruhigt, die 19/20 Felgen kaufen und die mit Winterräder beziehen?
Fahr einfach bei deinem Mercedes-Händler vorbei und lass die das übernehmen mit den Winterrädern, dafür sind die nämlich da wenn man selbst keine Gutachten lesen kann.
@Vol-kan24 schrieb am 2. Februar 2019 um 17:22:49 Uhr:
Ja, kannst Du gemäß den MB-Freigaben.
Und wieso sagt hier jeder etwas anderes?
- Was nicht aufgeführt ist, muss geprüft und eingetragen werden.
- Was aufgeführt ist, kann ohne Prüfung/Eintragung gefahren werden.
Was ist daran nun kompliziert oder nicht zu verstehen? :confused:
Hast Du dir den Link von JulianaC43 nicht angeschaut?
Andreas
Welche Felgen/Grössen mit den Sommerreifen hast du denn jetzt im Moment am Fahrzeug ?
@X78587 schrieb am 2. Februar 2019 um 18:10:50 Uhr:
Die Edition 1 Felgen 19/20“
Bekomme den Wagen in ca 10 Tagen, suche deshalb nach Winterfelgen.
Wollte jetzt, die Fegen auf dem Foto kaufen und einfach dazu passende Winterräder draufklatschen.
@Vol-kan24 schrieb am 2. Februar 2019 um 18:16:51 Uhr:
Jow, die Felgen kannst dir holen, must auch nichts Eintragen, da die ja wahlweise neben den Performance Felgen zu einem Coupe/Cabrio gehören.
Noch ein kleiner Hinweis: Felge + Reifen = Rad;)
@X78587 schrieb am 2. Februar 2019 um 18:46:59 Uhr:
Alles klar mache ich dann so, vielen dank fü eure hilfe
Zu den Felgen auf dem Foto gehören auch die Radnabenabdeckungen, sind diese bei dem Angebot auch dabei? ;)
Andreas
