Winterreifen - Format A8
Hallo verehrte Forenmitglieder,
dies ist mein erster Beitrag im Audi Forum.
Habe mir gestern einen A8 Bj. 09/2004 3.0 TDI gekauft (Bilder werde ich noch einstellen) und mache mir jetzt schon Gedanken über die Winterreifen. Im Keller habe ich noch die Reifen von meinem e39 530 diesel. DIese haben die Größe 225/55 r16 Continental. Da die Reifen in einem fast neuen Zustand sind, würde ich diese gerne noch benutzen.
Meine Frage: Könnte ich mit den o.g. Reifen den A8 fahren? Wenn ich die passende Stahlfelge nehme, müsste das doch theoretisch gehen. Der A8 hat jetzt 255er Reifen mit 19" Felgen drauf. Ich kann leider nicht abschätzen, ob die Traglast der 225er Reifen ok sind. Oder ob diese zu schmal ausschauen bei A8. Hat jemand schon mit der Reifegröße Erfahrungen sammeln können?
Wäre für jede Antwort dankbar.
Viele Grüße aus der Kurpfalz.
Dream19
Reifenformate, die ab Werk und ohne zusätzliche Einzelabnahme beim TÜV montiert werden dürfen, stehen in der EWG-Übereinstimmung (s. FAQ
Papiere - EWG-Übereinstimmung / COC-Papier).
Habt Ihr die Papiere nicht zur Hand, könnt Ihr alternativ im
Dunlop TireManagerschauen und Euer Fahrzeug auswählen. Dort sind ebenfalls alle gängigen Formate gelistet.
Folgende eintragungsfähige Dimensionen entstammen z.B. einem Gutachten für eine Felge der Dimension 20" x 9J. Erster Wertbereich ist die Leistung in kW, dann folgt die Dimension und schließlich die Auflagen:
Audi A8 4E
- 155-191 245/35 R20 R37 T91 T95 A02 A04 A05
- 155-246 245/40 R20 G01 K41 R37 T95 T99 A06 A08 A09
- 155-246 245/40 R20 K41 R37 T95 T99 X72 A12 A14 A16
- 155-331 255/35 R20 K49 K50 T93 T97 A22 BS8 Lim
- 155-331 265/35 R20 K49 K50 T95 T99 NBF RDK
- 155-331 275/35 R20 K49 K50 S01
- 206, 246 245/35 R20 R37 T95
28 Antworten
Audi A8 4E
da wirst du wohl kaum ne 16" Felge draufbringen
aber bei Ebay kann man immer wieder A8 Winterräder günstig ersteigern
Glückwunsch zu deinem neuen und viel Spass damit
Gruss Alex
Gruss Alex
Und Stahlfele auf nem A8 geht ja gar nicht ;-)
Original geschrieben von dream19
... Wenn ich die passende Stahlfelge nehme, ...
Ich wüsste nicht, dass es für den A8 Stahlfelgen gäbe!?!
Geht es Dir um ein a) "Prinzipiell geht es." oder b) "Das geht sofort."?
a) Verlangt Einzelabnahme beim TÜV inkl. Nachtrag im Schein.
b) Alle Größen inkl. Tragindex speziell für Deinen A8 4E stehen in Brief, Schein oder der EWG-Übereinstimmung. Größen, die dort nicht aufgeführt sind, siehe a).
Hierfindest Du eine Art Tabelle, wo die freigegebenen Reifenformate passend zum Motortyp aufgelistet sind (allerdings nur 20"
beim alten D2er durfte man noch 16er mit 225er fahren.
Beim D3 bzw. 4E sind die kleinsten erlaubten Räder 17er 235/55/17 mit 99er Tragindex
Gruss Olli
225/60 16
225/55 17
245/45 18
255/40 19
Die 16" Stahlfelge fürs Ersatzrad ht mich vor 4Jahren 75€ gekostet.
A8-D2-2,8-BJ-97
Original geschrieben von A8Raudi
225/60 16
225/55 17
245/45 18
255/40 19
A8-D2-2,8-BJ-97
Das bedeutet, die von Dir gelisteten Größen sind für den Vorgänger D2, oder?
erlaubt oder nicht was ist mit der Bremsanlage an der Vorderachse da ist bei meinem 17 " Winterrad ja nur 1 cm platz zwischen Sattel und Felge
also denke nicht das 16" passt
Gruss Alex
Sind alle für meinen D2 eingetragen.
Wenn du innen Platz brauchst, dann helfen vielleicht Spurplatten?
Der kleinste reifen bei A8 4E ist 235/55/17 und nur Alufelge...........
MfG Lukasz
Der Außendurchmesser ist zu klein, somit erübrigt sich sowieso die Frage.
also gibt wohl doch A8 mit 16" Bremsanalage klein 2.8 L Benziner A8 Typ 4E bis 171kW 235/60/16, 245/55/16 aber ist dan wie mankra sagt mit deiner reifengröße zu klein und da du eh große Maschine hast nicht zu gebrauchen
Gruss Alex
Habe einen A8 3.7l und da mich die Frage auch interessiert hat, hier die Daten aus meinem Kfz-Schein: 235/55R17 99Y
Ich habe die RS 4 Felge drauf, mit Michelin 255/35 ZR 19! Weiß einer ob ich da auch Winterreifen drauf machn darf mit einem 40 Schnitt, die 35 sehen so leer aus im Radkasten, gibts da Toleranzgrenzen wegen des Abrollumfangs!?
Hemi
Original geschrieben von Jameshemi
... RS 4 Felge drauf, mit Michelin 255/35 ZR 19! ...
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen Du fährst eine nicht freigegebene Größe! Bei 255ern und 19" ist eine 40er Flanke Vorschrift. Sonst passen Tacho und Abgasverhalten nicht.
