  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. WINTERREIFEN INSIGNIA
Opel Insignia A (G09)
Wieso hat der INSIGNIA eigentlich bei den Winterreifen(teilweise)andere Reifengrößen als bei den SOMMERRÄDERN,hat das evt. was mit "SCHNEEKETTENBETRIEB" zu tuen??
SOMMERRÄDER:
215/60R16
225/55R17
245/45R18
245/40R19
235/35R20
WINTERRÄDER(laut Preisliste)
205/60R16
215/60R16
225/50R17
235/45R18
Dicke Puschen im Winter
Warum Breitreifen auch bei kalter Jahreszeit besser greifen
Dass Winterreifen schmaler sein sollten als Sommerpneus, war lange Zeit eine verbreitete Meinung. Daher sind bisher auch viele Autobesitzer mit breiteren Sommer- als Winterreifen unterwegs. Was von Ihnen verlangt, sich nicht nur auf veränderte Straßenbedingungen einzustellen, sondern auch auf ein anderes Autohandling. Denn verschiedene Reifenbreiten bedeuten auch ein unterschiedliches Verhalten des Wagens beispielsweise in Kurven.
Mehr Breite - mehr Sicherheit
Heute empfehlen Hersteller und Sicherheitstester die Bereifung auch im Winter breiter zu wählen. Das freut nicht nur sportlich orientierte Fahrer, die steigende Zahl der SUV-Käufer oder Reifenästheten - auch die Besitzer von Mittel- oder Kleinwagen profitieren, wenn sie in Zukunft dieselbe Breite bei Sommer- und Winterreifen verwenden können – für kürzere Bremswege, eine bessere Seitenführung und damit erheblich mehr Sicherheit.
Die Lamellen machen den Unterschied
Die Gummimischung bei Winterreifen ist speziell für den Einsatz in der kalten Jahreszeit entwickelt und garantiert dem Fahrer, dass die Reifen auch in tiefen Temperaturbereichen ihre Flexibilität behalten – deshalb ermöglichen Winterreifen bereits bei unter ca. 7° C mehr Fahrsicherheit als Sommerreifen.
Die Reifenhersteller sind in Zwischenzeit bei der Weiterentwicklung soweit fortgeschritten, dass Sie bei Breitreifen auch im Winter die gleiche, erhöhte Sicherheit bieten können, die bei Sommerreifen schon lange bekannt ist – mehr Lenkpräzision, höhere Kurvenstabilität, kürzere Bremswege. Und das sowohl auf trockener als auch nasser Fahrbahn. Ob dabei die Lamellenart als sinusförmig oder das Profil als asymmetrisch beschrieben wird, ist von Hersteller zu Hersteller verschieden. Das Prinzip bleibt dasselbe: Lamellendichte, -tiefe und -winkel sowie deren Anzahl erhöhen z. B. Seitenführung und Grip gerade bei festgefahrener Schneedecke.
Quelle
292 weitere Antworten
292 Antworten
am 8. Oktober 2008 um 14:33
hängt wohl eher mit der Fahrbarkeit zusammen. Fahre meinen Vectra C Car im Winter mit 225/17 (alte Felgen + Reifen vom Omega) das rutscht dann manchmal schon ganz schön. Schmalere Reifen sind da etwas von Vorteil (auch bei Aquaplaning). Schneekette kann aber auch Grund sein.
Ich wollte eigentlich keine anderen Räder, sondern auf die 18-Zöller gleich Winterreifen aufziehen. 235er scheinen mir jedoch ziemlich breit. Hatte beim Omega und Vectra immer 195er auf 17". Gibts da irgendwo bereits offizielle Angaben zu ?
am 14. Oktober 2008 um 8:27
Hallo opelmonk,
es ist "gang und Gebe" ( nicht nur bei OPEL ) ,dass die Winterreifen-Grössen kleiner sind als bei Sommerreifen. Mit Fahrbahrkeit hat dies nichts zu tun. Der Grund ist die Rad-Freigängigkeit in den Radkästen mit Schneeketten.
Joe
SOMMERRÄDER:
215/60R16
225/55R17
245/45R18
245/40R19
235/35R20
205/60R16
215/60R16
225/50R17
235/45R18
Das mit diesen Grössen kann ich fast nicht glauben, also speziell beim Winterreifen in 18", denn einen 235/45 gibts ja praktisch keinen von einem vernünftigen Hersteller. Sollte das nicht lauten 235/50R18 ? Vom Abrollumfang ginge das wohl auch. Kannst du das bitte nochmals prüfen? Habe das nirgends bisher gelesen mit den Winterreifen.
Danke und Gruss
Marcel
am 14. Oktober 2008 um 16:18
235/45 R18 - 98 V die Größe ist richtig,steht so in der Preisliste.
Sorry, aber wo gibts diese Preisliste, mit Angabe der Winterbereifung?
Konnte ich nirgends finden. Und im Reifenkatalog bei Opel ist der Insignia noch nicht aufgeführt.
In der ganz normalem INSIGNIA PREISLISTE (unter ZUBEHÖR) sind die Winterreifen (WINTERKOMPLETTRÄDER) aufgeführt
Danke. Habs nun gefunden, in der deutschen Preisliste.
Bei uns ist noch diejenige vom Juli drin :-((
...habe soeben ein Angebot von meinem FOH 4 für 3 kompl.Wi Räder Semperit Speed-Grip 225/50 R17 auf Designstahlfelgen mit Abdeckung für 865,00€ bekommen. Ich denke das ist ok!
Bei OPEL gibt es nun auch einen Aktuellen SERIENREIFENKATALOG (auflistung der SOMMER/WINTEREIFEN größen) wo auch der INSIGNIA drin enthalten ist(ab S.197)
http://www.opel.de/.../content.act
Dort sind auch noch einige andere Winterreifengrößen aufgeführt als wie z.B. in der Preisliste (z.B. 215/55R17)
passen eigentlich vectra c felgen vom lochkreis?
Wurde irgendwo schon mal gefragt, passt leider nicht, Lochkreis ist verändert.
Grüße Merivchen
Grüße Merivchen
ja, wusste ich auch noch
hatte ich aber nciht mehr gefunden
:D
danke dir!
:rolleyes:
Hallo @
Leider konnte mir mein Händler kein Angebot machen deshalb suche ich jetzt verzweifelt
nach dem Homepage Angebot Winterkompletträder 4 für 3 !!
Suche passende Kompletträder in Alu 17“ oder 18“ Alu
für den Insignia Sport 1.6 Turbo (132KW) mit Sensor (Reifendruckkontrolle)
Insignia 225/50 R 17 -98 V eL Michelin Pilot Alpin PA2 67 50 617 Alu, 7 Speichen, mit Sensor
Insignia 235/45 R 18 -98 V xL Pirelli W240 Sottozero 67 50 619 Alu, 13 Speichen, mit Sensor
Alle Händler die ich kontaktiert habe kennen dieses Angebot gar nicht.
Weiß von euch jemand bescheid und kann mir weiterhelfen wo ich dieses Angebot in NRW bekomme?
